Endstufen und Ohmzahlen
HIFI-Narr
#1 erstellt: 05. Sep 2004, 18:38
Hi Leute
Hab ma ne Frage an euch:
Bei den Endstufen was heist da immer diese 1Ohm oder 2 Ohm stabil?
Wenn ich die Endstufe anschließ muss ich dann drauf achten möglichst kleine Wiederstände habe am Ausgang z.B. von nem Sub?
Aber wie krieg ich das hin wenn ich nen Sub anschließen will?
Mein Sub hat 4Ohm und da ich ja über die Frequenzweiche gehen muss hat die auch noch 2Ohm also in reihe = gesamt 6Ohm.Geht die Leistung da arg runter oder kann ich das irgendwie anderst beschalten?
THX im Vorraus
Krümelmonster
#2 erstellt: 05. Sep 2004, 20:30
Wenn Dein Verstärker 2 Ohm Stabil ist, heißt das 2 Ohm pro Kanal.
Im Brückenbetrieb sinds dann 4 Ohm.
Wenn Du mehr Ohm hinhängst, geht die Leistung und auch die Belastung des Verstärkers runter.
Theoretisch ist es bei doppelter Impedanz nur die Hälfte der Leistung, aber bei unstabilisierten Netzteilen ist es meistens mehr als die Hälfte.
...müsste man messen, hängt vom Netzteil ab.
MfG
thomas
Nachtfalke_on_air
#3 erstellt: 05. Sep 2004, 20:34
Es gibt Subs mit verschiedenen Wiederständen (Impedanz), die Du da anschliessen kannst. Wenn du nen 4 Ohm Sub an ne Endstufe gebrückt anschliesst muss sie 2 Ohmstabil sein, weil sie der Widerstand beim brücken aufteilt. Also 2 Ohm pro Anschlusspaarung.
2Ohmstabil sin normal alle Endstufen, Also du wirst ihn problemlos anschliessen können. Und den Sub tust du am besten direkt an die Endstufe anschliessen und über die Weiche am Verstärker einstellen!
Welche Endstufe 1ohm stabil
gregors666 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  8 Beiträge
Endstufen und Ohm ?
.:BassMensch:. am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  5 Beiträge
2ohm stabile endstufen auch 2 ohm stabil im brückenbetieb????
f_flo am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
endstufe von 4ohm auf 2ohm ?
~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
2 Endstufen?!
xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
2 Endstufen, 6 Lautsprecher + Sub, wie anschließen?
christophh am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  3 Beiträge
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten!
bene6793 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
2 oder 3 endstufen
-mario- am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
an 1 ohm sub betreiben, obwohl amp nur 2 ohm stabil
ka3ax_j am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  16 Beiträge
2 Endstufen besser als 1 ?
Valentin1989 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.864
