HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen Amper Meter | |
Endstufen Amper Meter+A -A |
jack79
#1 erstellt: 21. Sep 2004, 20:11 | |
Weiß jemadn wie ich ein Ampere meter verbauen kann ... ohne die dicken endstufenkabel zum armaturenbrett zu ziehen.. habe was von induktiver mesung und über shunt wiederstand gehört... bin für jede idee dankbar |
Counterfeiter
#2 erstellt: 21. Sep 2004, 21:22 | |
Ja mit nem Zangenamperemeter sollte das gehen... musste aber aufpassen das es für Gleichstom geht und bei 12 Volt noch nenn genauses Ergebnis liefert... hab schon 2 Probiert... aber bis jetzt noch nicht das richtige gefunden MfG Counterfeiter |
Dj_Ninja
#3 erstellt: 22. Sep 2004, 00:36 | |
strommeßzange für 12v und gleichstrom ist richtig teuer... was mir mehr sorgen machen würde, daß die stromaufnahme extrem schwankt (lichtflackern in den scheinwerfern bei schwacher batterie und gut leistung hinten drin) - wie willst du da halbwegs brauchbare werte erzielen ? damit sich das lohnt bräuchte man den maximalen impulsstrom (bei basschlägen) und die gemittelte stromaufnahme. |
jack79
#4 erstellt: 22. Sep 2004, 07:06 | |
will es für show zwecke einbauen.. habe ein ampermeter bis 15 A , will aber nicht die kabel quer durchs auto ziehen... |
steelrat
#5 erstellt: 22. Sep 2004, 07:32 | |
15A dürften etwas zu wenig sein für den Strom, den sogar ein mittelmäßiger Amp zieht. Du könntest einen niederohmigen Meßwiderstand (z.B. 0,01Ohm) in die Zuleitung einschleifen und den Spannungsabfall darüber messen und auf ein Voltmeter geben. Wenn es für Showzwecke sein soll, dann kommt sowieso nur ein Zeiger-Intrument in Frage, am besten dann ein Dreheisen-Meßwerk, das mittelt dann auch schon etwas. Wenn der tatsächliche Wert nicht von Interesse ist, sondern nur der Zeiger wackeln soll, kannst Du auch ein einfaches VU-Meter an den Radio-Ausgang anschließen, das erfüllt fast den gleichen Zweck. bye, Elmar |
Dj_Ninja
#6 erstellt: 22. Sep 2004, 13:06 | |
hmm wenns nur für showzwecke sein soll, würde sich ne induktive ankopplung lohnen. du schnappst dir nen alten trafokern, entfernst alle wicklungen, legst die plus-leitung da durch (sozusagen eine halbe windung) und wickelst dir eine neue sekundärwicklung aus so 10-30 windungen dünnem schaltdraht drauf. an diesem kannste dann ein altes drehspul-instrument betreiben, was vollausschlag bei 5v oder so liefert. die empfindlichkeit hängt von der windungsanzahl deiner sekundärwicklung ab, also fang mit einem kleinen wert an und teste dich bei vollast an den endausschlag ran. wenn der zeiger bei jedem basschlag mit Vmax an den rechtsanschlag knallt, wird das messgerät dir das schwer übelnehmen. du kannst bei 30 oder noch mehr amps locker die leistung übertragen um so ein mini-drehspulinstrument zum rauchen zu bringen... wenn du einen cap drin hast, dann bau den übertrager (den "trafo") vor diesem ein, dann verlierst du weniger leistung. mfg. |
jack79
#7 erstellt: 22. Sep 2004, 18:09 | |
um alle vorwürfe von einer billigen amp abzuschaffen.. habe eine rodek digital endstufe.. es hängt nur im moment das hecksystem dran.. die zieht halt nur so wenig... die ideen sind alle super....werde sie ausprobieren und weiter hier reinschreiben... |
endstufen ampere poisonlupo am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 9 Beiträge |
Wie Endstufen verbauen? Silberreiter am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 9 Beiträge |
Endstufenkabel verlegen C1 C1-0815 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Wie Endstufen absichern? MIKADO am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 4 Beiträge |
Wie Endstufen in Reserveradmulde befestigen? JiggyG am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Wieviel Ampere für Endstufe? neonballrooms am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 18 Beiträge |
verkablung von 2 endstufen??? aidjke am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
Endstufen & Subs von "Empire" ? Bass_Michl am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 4 Beiträge |
Endstufen einbau.. Eistee|Zitrone am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 6 Beiträge |
Einbau von 2 Endstufen Baleno_98 am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtop-AV-top
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.169
