HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » welche kabel zum endstufen anschluss?? | |
welche kabel zum endstufen anschluss??+A -A |
xavier333
01:02
erstellt: 31. Okt 2004, |
hallo suche ne komplette verkabelung für ne recht hochwertige anlage ca 1000w rms. was für kabel brauche ich alles??? wo bekomme ich günstig kabel her im net??? |
Daiml
01:54
ich hab meine komplette verkabelung von ![]() als ich da aber meine stromkabel bestellt habe (sinus live), waren die erheblich günstiger als jetzt! bei den jetzigen preisen hätte ich mir kein 35mm² geleistet! nie im leben... also für 1000W RMS werden dir viele hier ein 50mm² empfehlen. klar, je dicker desto besser...aus physikalischen gründen (widerstand -> erwärmung -> spannungsabfall) ich bin der meinung dass 35mm² eine gute wahl ist. das ist wirklich dick und da kann man auch locker ein paar A drüber schießen. ich weiß die tabellen nicht auswendig, aber meiner meinung nach dürfe es locker reichen... aber warte lieber noch paar antworten ab! will nicht schuld sein an irgendwas ![]() naja ausser stromkabel brauchst du noch: --Cinchkabel, je nach dem was du hast 4-fach oder 2x 4-fach mit y-Adapter oder nur 2-fach oder 2x 2-fach mit adapter usw. Hierbei unbedingt auf Abschirmung und Qualität achten! Muss keins für 100EUR/5m sein, aber günstiger als das meine (25EUR - 4fach) wirds wohl keins geben, das einigermaßen geschirmt ist, sodass, wie bei mir, kein lima-pfeifen mehr da ist --passende Kabelschuhe...je nachdem Ring oder Gabel --gutes LS-Kabel... 2,5mm² mindestens, 4mm² würd meiner meinung nach reichen (grad bei carhifiversand im angebot) so das wars eigentlich du solltest für plus und minus selbe dicke nehmen, am plus nach max. 30cm nach der Batterie ne passende Kabelsicherung einbaun (ich hab bei mir 80A gewählt, weil das für mich reicht, weil meine anlage nicht so viel ziehn kann... auf 35mm² gehn auf jeden fall mehr) und evtl. noch das Batterie-zur-Masse-Kabel gegen ein dickes, evtl. 50mm² austauschen. hab ich aber auch nicht gemacht und ich hab keine probs. |
Grimpf
12:16
35mm² reichen auf jeden Fall.......ein freund von mir lässt seine EA2500D (2200watt RMS) seit mehreren Monaten mit nem 35er kabel lazufen......ohne Probleme |
Twingofriendno1
13:21
hallo grimpf, zeig DAS mal deinem Kumpel:
hab ich hier im Forum gefunden.. soviel zu "geht auch weniger".. ![]() MFG Karsten |
mrniceguy
Moderator |
16:42
@Twingo: wo hastdu denn das her? Ich blick da nicht ganz durch? Warum wird denn der Spannungsabfall im Kabel mit dem Innenwiderstand der Endstufe berechnet? Und außerdem fehlt bei eben dieser Rechnung eine Klammer:
Richtig: 0,142Ohm x 12,5V : (0,142Ohm + 0,045 Ohm) = 9,49V Der Spannungsabfall in einem Kabel würde ich so berechnen: U = R x I U = ? R = 0,045 Ohm (Widerstand des Kabels) I = 88 A => U = 0,045 Ohm x 88 A = 3,96 V Bei 12,5 V Spannung würden am Ende des Kabels also nur noch 8,54 V anliegen. |
Dj_Ninja
17:00
also 50 qmm sollten es schon sein, wenn wirklich 1kw rms dran soll. und 'ne zusatzbatt wär auch nicht schlecht, einen cap brauchste auf jeden fall. |
Twingofriendno1
21:57
Daiml
14:22
erstellt: 02. Nov 2004, |
ähm ja...irgendwie gefällt mir die rechnung mit dem spannungsabfall auch nicht wie 2 posts zuvor ist die formel: U = R x I bzw. R = U / I d.h. wenn ich die spannung haben will, die noch herrscht, muss ich rechnen: U = R x I und da I mit dem Innenwiderstand berechnet wird (I = U / R) und da 88A rauskommt: U = 0,045OHM x 88A = 3,96V (Spannungsabfall durch den Leitungswiderstand) Resultierende Spannung an der Endstufe: LiMa-Spannung - Spannungsverlust = 12,5V - 3,96V = 8,54V da hat mein vorgänger schon alles richtig gerechnet... d.h. die rechnung im Zitat stimmt NICHT! So dann haben wir 8,54V auf der Leitung und einen Innenwiderstand von 0,142OHM. Daraus resultiert eine Nennleistung von P = U x I = U²/R = 513,6W Tjo somit wären wir bei UNTER 50% schon krass daran sieht man mal, dass 10mm² für ne 400W RMS (=1200W aufnahme)-endstufe wohl zu wenig sind ![]() Und hier die ganze Rechnung mit einem 35mm² Kabel: Leitungswiderstand auf 6m Kabel: R = r x l/A (r = spez. W. von Kupfer; l = Länge; A = Querschn.) R = 0,0178OHMmm²/m x 6m/35mm² = 0,00305OHM Nehmen wir die gleichen Daten wie vorher kommen wir zum Spannungsverlust von: U = R x I = 0,00305OHM x 88A = 0,2684V Spannung die an der Endstufe ankommt: 12,23V (deutlich besser oder`? (*g*) Leistung an der Enstufe: P = U² / R = 1053,6W das entspricht 95,7% der Maximalleistung! somit kann die endstufe von ihren 400W RMS noch 400W x 95,7% = 382,8W liefern. mann bin ich gut ![]() (wenn fehler drin sind, bitte aufklären! will ja auch lernen *g*...) EDIT: Da fällt mir noch was ein: da ein 10mm² bei 88A ziemlich ins Schwitzen kommt, erhöht sich dessen spez. Widerstand natürlich noch zusätzlich! Im Endefekt muss man eigentlich sagen, dass man solch eine Enstufe an 10mm² garnicht betreiben kann?! Mit den ganzen kleinen Zusatzwiderständen die überall auftreten kommt da hinten vielleicht noch 8V an... nach 1h Musik evtl. nur noch 7,8V wegen Wärmewiderstand... Meins wärs nicht ![]() [Beitrag von Daiml am 02. Nov 2004, 14:40 bearbeitet] |
Daiml
14:50
Och schade, ich glaube meine rechnung war total nutzlos. die zitierte Rechnung hat anscheinend mehrere Fehler. Denn ein Kupferkabel mit 6m hat nicht 0,045OHM, sondern selbst bei 35°C erst 0,012OHM naja wär ja auch zu extrem geworden ![]() |
gsxfblau
15:00
könnte dir ein kompletes packet anbieten 5 m 35er ein 2F cp von zealum usw ![]() |
Anschluss von 3 Endstufen Andrej am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 11 Beiträge |
Remote-Anschluss bei Endstufen SCHRANZES am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 5 Beiträge |
*Hilfe* Endstufen Anschluss zoon am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 5 Beiträge |
Welche Endstufen? Fabi86 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 8 Beiträge |
Endstufen Anschluss Probleme Zippi am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 3 Beiträge |
endstufen anschluss und einstellung bene67 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 3 Beiträge |
Fragen rund um den Anschluss von Endstufen Nobs am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss 2gleicher Endstufen an 1Sub gerne_autofahrer am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 15 Beiträge |
Welche Endstufen für Subwoofer?? Magnat_Gangster am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 6 Beiträge |
Viele Endstufen, bloss welche? dj_chriz am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.516
