HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe schaltet sich nicht ab | |
endstufe schaltet sich nicht ab+A -A |
piet1
02:01
erstellt: 12. Nov 2004, |
hi leute habe eine genesis monoblock und 4channel endstufe beide mit remote am radio angeschlossen nur das problem das die mono sich nicht abschalten lasst wenn ich das radio abschalte nun hab ich alles durch gecheckt es kann nur an der mono liegen es ist noch die altäre baureihe mit polirten gehäuse caBj2001 ist das jemanden schon sowas passiert weis jemand rat oder kann mir jemand die schaltpläne schicken damit ich die Spannungen vergleichen kann welches bauteil evetuell defekt wäre ist echt dringend und ewig dankbar ![]() ![]() |
Pingu
20:29
Also kann dir zwar keinen Schaltplan liefern, aber schraub doch mal (wenn keine Garantie mehr drauf is) die Amp auf und guck ob ein kaputtes Bauteil siehst. Wenn nicht kannst ja ein Relais der Amp vorschalten. Wäre jetzt IMHO die einfachste Sache. Das Relais übernimmt quasi dann die Abschaltung für das kaputte Bauglied. Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Dj_Ninja
21:27
wieviel leistung hat der amp ? schaltet er ab, wenn du den remote von der endstufe trennst ? |
piet1
16:31
erstellt: 16. Nov 2004, |
ja habe die AMp schon zwei mal offen gehabt es ist glaub ich auch ein relai weil er nach paar sekunden ein klacks macht hab aber beim genauen zuhören nicht den richtigen finden können werde demnächstfotos machen damit es anschaulicher wird schicken wäre super wenn einer wüsste welche relais für ein u. aus zuständig ist DJ ninja die amp schaltet sich an wenn ich die plus leitung ranhänge egal ob remote auch angesclossen ist oder nicht am wochenede schike ich paar bilder |
Dj_Ninja
16:39
dumme sache. das relais schaltet vermutlich nur die ausgänge zu den lautsprechern. sag mal was das für eine endstufe ist (typ, leistung), vielleicht kommen wir dann weiter. |
piet1
01:45
erstellt: 17. Nov 2004, |
die enstufe heist genesis monoblock die grosse45cm *21cm masse Typ bezeichnung hat sie nicht mit dem polierten gehäuse war die erste serie BJ ca 2000/2001 Leistung bei 1Ohm 1200rms made in England hilf dir das weiter??? ![]() fotos werden folgen |
Dj_Ninja
09:21
oh oh ... eindeutig etwas viel leistung für ein relais. das müßte man schon richtig reparieren. falls du in der nähe von berlin wohnst könnte ich mir das teil mal ansehen. falls das nicht geht und es auch kein anderer repariert (kenne den restwert der endstufe nicht) wird wohl nur eine neue endstufe das problem lösen. |
piet1
16:15
was hat aber die leistung mit remote zu tun??? den ersten den ich hatte hat super gefunkt 4OHM 400rms 2OHM 800rms 1.33 1000rms 1 ohm 1200rms ich btreibe sie mit 1.33 ohm auf drei dls woofer mit je 400rms der wert der endstufe war damals 2000mark hier ein link für daten ![]() ich komme leider aus Österreich [Beitrag von piet1 am 17. Nov 2004, 16:17 bearbeitet] |
Dj_Ninja
16:36
hmm österreich ist natürlich ungünstig. der remote hat mit der leistung gar nichts zu tun, aber wenn die endstufe sich nicht mehr über den remote steuern läßt (also sich auch einschaltet wenn der remote gar nicht angeschlossen ist), bliebe nur die schaltung des batterieplus über ein relais. das geht mit einer billig-endstufe, aber nicht mehr bei 1200w rms. du würdest dir damit alle vorteile von cap/zusatzbatterie und dicken kabeln zunichte machen und mit ein wenig pech die relaiskontakte verbrutzeln. |
piet1
15:40
erstellt: 18. Nov 2004, |
jo also wenn ich bei der batterie die endstufe immer ein schalte dann macht es bei der sicherung ein funken als ob ein kurzschluss wäre ich werde den hersteller mal ein schreiben vielleicht können die mir ein schaltplan schicken verständniss von meiner seite ist vorhanden da ich elektronick HTL mache es kann aber nur ein relai in frage kommen das defekt ist oder ??? weil dann schau ich wieviel relais mit remote verbunden sind und mache paar fotos |
Dj_Ninja
15:56
nö, da ist kein abschaltrelais drin, das wird ein schaden an einem halbleiter sein. |
speik
16:30
also nen schalter würd ich nich rein baun, weiß nich wieviel strom am anfang bei ner endstufe fließen, aber wenn du den schalter umlegt entsteht ja bein übersprung (ein und ausschalten) sprich es endsteht eine überspannung und da weiß ich nich ob des der endstufe schadet?! ausserdem wenn du mal den schalter nich umlegst und dein auto ne woche stehn lässt, hat die endstufe deine batterie leergesaugt. vllt ne schützschaltung baun wobei die schütze nur anziehn wenn du deine zündung anmachst, sry ka wie er spannungsanschluss heißt. mfg speik |
piet1
14:31
erstellt: 19. Nov 2004, |
von speik sprich es endsteht eine überspannung und da weiß ich nich ob des der endstufe schadet?! ausserdem wenn du mal den schalter nich umlegst und dein auto ne woche stehn lässt, hat die endstufe deine batterie leergesaugt. jo das weis ich ist mir auch oft passiert und heis wird sie auch ich hab nicht erwähnt as das ganze schon über 1.5 jahre so geht und die AMp noch immer geht was meinst mit einen halbleiter meinst ein bauteil welcher wäre das denn diode wiederstand elko kondensator transistor |
Dj_Ninja
15:00
hmm wenn sie heiß wird, ist's wahrscheinlich mehr als nur ein bauteil... |
speik
16:28
heißwerden is so die frage, die leistungstransistoren werden bei belasstung au warm, dafür is ja schließlich kühlkörper da! denk mal nich das diode wiederstand elko/kondensator in frage kommen, die werden nich so arg heiß. ich hab in meiner ausbildung auch nen verstärker, 2 kanal, gebaut, also komplett selbst, und des einzigste was dabei warm wird sin echt die transistoren, und des sin gant nette oschies ![]() ich würd mal den hersteller nach nem schaltplan anfragen, wenn du ein bischen ahung hast kannste ja mal fehlersuche machen :p mfg speik |
Dj_Ninja
16:48
nee das ist schon klar, daß die teile bei belastung warm werden. was ich meine ist wenn die vorstufe einen knacks weg hat, dann werden die auch richtig heiß wenn nicht mal ein lautsprecher angeschlossen ist. |
piet1
22:53
erstellt: 22. Nov 2004, |
so leider ist der vertärker kaput gegangen als ich vursucht hab mit dem messgerät messen wollte verursachte dieses ein schaden keine ahnung warum ich geb mir den gnadenschuss es ist zum heulen |
speik
23:46
was wolltest du messen? ![]() hat bissel nen kurzschluss gebaut oder was? ![]() mfg speik |
piet1
19:20
erstellt: 23. Nov 2004, |
die masse des messgeräts hab ich bei der masse dazu gehängt und mit dem anderen diespannung der transistoren ausgemessen naja und bei ca 10ten transistor hatts dann geknallt die hilfbereitschaft in diesem forum ist ein hammer leute ![]() am wochenende mach ich noch mal eine genau analyse und fotos nachdem ich letztes mal vergessen habe |
Dj_Ninja
19:59
wahrscheinlich bist du abgerutscht und mit der meßspitze zwischen zwei beinchen des transistors gekommen. ich wünschte ich könnte dir da eine bessere auskunft geben, aber wenn sich die endstufe jetzt nicht mehr einschalten läßt, sind auf jeden fall mindestens ein paar endtransistoren und wahrscheinlich (weiß ja nicht welche anschlüsse du gebrückt hast) auch die entsprechende vorstufe durch. wenn du ganz großes pech hast, hat's auch noch für die mosfets im netzteil gereicht. das ist einem kumpel bei einer ratho-billigstufe passiert, er hat einen kurzschluß am ausgang gebaut. die endtransistoren hatten es überlebt, aber dafür ist das netzteil abgebrannt. zwischen welche beiden pins bist du denn gekommen ? |
piet1
01:12
erstellt: 24. Nov 2004, |
am wochenende werde es genau dokumentiere hier paar bilder von meinem Auto und de hifi auf dem bild siehst du warum ich keine anderen Amp will damals war ein leihgabe drin weil die erste moblock zerfetzt wurde dann hab ich die 2te mono bekommen ![]() dort suchst du den vento raus leider kann man hier keine dateien laden komm ich jetzt drauf schade |
Dj_Ninja
19:55
erstellt: 25. Nov 2004, |
nette homepage, vielleicht sollte ich mal fragen ob euer grafiker noch ein wenig zeit hat... ![]() |
piet1
22:23
erstellt: 27. Nov 2004, |
ich hab diese page entwickeltfür meinen damaligen club ![]() ja du gehst im menü auf dem button our cars dort klickst du auf das bild vento es kommt ein kleines popup fenster und dort kannst auf die bilder anklicken jo ich hab jetzt bilder gemacht vom ganzen verstärker in grosser auflösung muss nur mehr die teile markieren wie genau was passiert ist ich glaub mit bildern kann mann sich das besser vorstellen [Beitrag von piet1 am 27. Nov 2004, 22:37 bearbeitet] |
Dj_Ninja
00:28
erstellt: 28. Nov 2004, |
du hast 'ne PM, schick mir bitte mal die bilder per email. |
piet1
18:03
#25
e mail geschickt wer sie noch haben will bitte sagen gruss |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Andreuf am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab!!! Schoppi99 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab racing am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab.... Blackshift85 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nicht ab! limitadi am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nicht ab T8Force am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nicht ab Duderino7 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 5 Beiträge |
endstufe schaltet ab delisches am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 14 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedneimsy
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.519
