Frage zum Anschluss einer Endstufe
Blackhawk89
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 12:22
Ich habe eine Anlage in meinen Roller eingebaut und will jetzt da ne Endstufe mit MP3-Player anschließen!
Also von den Frequenzweichen die Kabel kann ich anschließen.
Nun zum Strom der Endstufe:
Da steht +12V das kommt ja an Plus der Batterie.
Dann steht da noch REM und GND.
GND is doch die Masse, also kommt das an den Rahmen und vom Minus der Batterie auch an Rahmen oder verbinden mit Gnd und zusammen an den Rahmen?
Wohin kommt REM? (Hinten auf der Endstufe steht da an Car Stereo System, aber ich brauche ja nur meinen MP3-Player anschließen).
Und wie mach ich das, dass wenn ich den MP3-Player anmache die Endstufe angeht und nicht für immer an is?
Bitte helft mir schnell, DANKE!!!
Forty
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 12:42
ehm... keine ahnung zu deiner frage
aber sonst eine frage... bekommst du mit deinem roller eine so grosse leistung?!?
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 12. Jan 2005, 13:04
Mal wieder eine superduper Rolleranlage.
Das REM ist zum einschalten der Endstufe da, einfach ein Kabel vom Pluspol der Batterie zum REM-Eingang legen und einen Schalter ins Kabel bauen, damit man die Endstufe ein und auschalten kann.
EDIT: juhu, sonst bin ich immer der zweite
[Beitrag von mrniceguy am 12. Jan 2005, 13:09 bearbeitet]
Cpt.Willard
#4 erstellt: 12. Jan 2005, 13:05
Hi!
Für REM= Remote brauchst du 12 Volt +.
Mach am besten einen Schalter dazwischen um die Stufe ein und auszuschalten.
Viele Grüsse
edit: mist wieder zu langsam
edit2: @mrniceguy
[Beitrag von Cpt.Willard am 12. Jan 2005, 13:11 bearbeitet]
mst-ton
#5 erstellt: 12. Jan 2005, 13:22
"REM" dürfte "Remote" bedeuten. Wenn dieses Kabel mit "+" verbunden wird sollte die Endstufe einschalten.
Wenn in dieses Kabel ein Schalter eingebaut wird sollte die gewünschte Funktion erfüllt sein. Evt. kannst Du das Kabel auch an die Zündung anschliessen. Dann wird mit Einschalten derselben die Stufe eingeschaltet.
Blackhawk89
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 13:28
danke leute, hab noch ne kleine frage:
also die masse die mach ich ja an den rahmen
und zwar von der batterie (-) ein kabel und eins von der endstufe
muss ich die einzeln an den rahmen oder verbunden an den rahmen machen?
Cpt.Willard
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 13:38
Kannste machen wie du willst.
Diaz am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  14 Beiträge
endstufe anschluss kurze frage
bonehead85 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  3 Beiträge
Frage zum anschluss...
monte23 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  7 Beiträge
frage zum anschluss an eine endstufe
SG5DEVIL am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
Frage zum einstellen einer Endstufe.
Andy1688 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  4 Beiträge
Anschluss Endstufe ?
celtichail am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  10 Beiträge
Frage zum Anschluss einer Hifonics Atlas VIII
Wholefish am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  5 Beiträge
Endstufe Anschluss
Dennis86 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
Endstufe Anschluss/Subwoofer
brainkiller100 am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  10 Beiträge
Anschluss Endstufe !
Oliver111182 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.288
