HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » kein ton/ prob. mit endstufe | |
kein ton/ prob. mit endstufe+A -A |
TracKy
#1 erstellt: 19. Feb 2005, 22:09 | ||
Hallo Hab in der Suchhilfe noch nichts völlig befriedigendes zu meinem Problem gefunden, daher die direkte Frage. Ich habe in den letzten Tage mein Soundsystem bestehend aus: Clarion DB 348 RMP, Next q24 und Rainbow SL 265 Deluxe in meinen Renault Megane eingebaut. Ich denke mal das ich auch alles richtig verkabelt habe, jedoch kommt kein Ton wenn ich das Radio anschalte. Saft ist auf der leitung (mit Meßgerät gemeßen), die Masse habe ich an eine dicke Schraube für die Rücksitzbank befestigt. Die Power LED der Endstufe leutet aber leider nicht, obwohl Strom drauf ist :?. Ich habe für die Installation ein fertiges Kabelsetz genommen, im Cinch Kabel ist bereits ein Steuerungskabel integriert. Kann es sein das die Endstufe trotzdem nochmal ein Remote Kabel benötigt (finde auch keinen Remote Anschluss am Radio). Werde morgen mal probieren Remote Anschluss und + Kabel an der Endstufe zu überbrücken. Vllt. hat jmd von euch die Lösung für mein problem |
kappe
#2 erstellt: 19. Feb 2005, 22:25 | ||
Ja sicher braut die ein Remote,beim Radio ist es das Kabel für die Elektrische Antenne,war glaube ich Blau. nfg |
TracKy
#3 erstellt: 19. Feb 2005, 22:31 | ||
was nehm ich da fürn kabel also querschnitt oder so |
Littlelink
#4 erstellt: 19. Feb 2005, 22:42 | ||
HI, kann man nicht auch den Zündplus an den Remote hängen, so dass die Endstufe bei Zündung an geht? |
kappe
#5 erstellt: 19. Feb 2005, 22:57 | ||
Geht auch,aber sobald du die Zündung ausmachst ist die Endstufe auch aus(zb Bahnschranke und so).
An deinem Cinch ist ja ein kleines Kabel dran,das langt schon dafür. mfg |
Alex_DeLarge
#6 erstellt: 20. Feb 2005, 00:08 | ||
Nicht unbedingt, beim Golf III z.B. bleibt das Zündplus an, bis man den Schlüssel abzieht. Evtl. ist das beim Megane auch so. |
Littlelink
#7 erstellt: 20. Feb 2005, 00:09 | ||
DAnn halt dauerplus mit SChalter*g* DA ich keine HU habe muss ich mich anders bedienen. |
kappe
#8 erstellt: 20. Feb 2005, 01:30 | ||
Ja ich weiß,und beim Passat braucht man überhaupt keinen Schlüssel für das Zundungsplus,und beim Renault Avangard(oder wie der heist)bleibt die Zündungs Spannung gut 1-1,5 Stunden noch auf gut und gerne 12Volt. Ist aber halt nicht so sinnvoll wenn ein Radio vorhanden ist,oder mfg |
Kein ton bei meiner endstufe. gunthe10 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe eingebaut - kein Ton!! m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Sound Prob-> Endstufe, Boxen etc.? Insider am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 23.08.2003 – 4 Beiträge |
neue Endstufe angeschlossen - kein Ton?? _Ernie_ am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe Licht grün kein Ton chriss700 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
Nach Kurzschluss in Toxic Endstufe kein Ton schoppitravolta am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe gibt kein Ton von sich außer. Lemus787 am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 12 Beiträge |
Prob mit Eton EC 500.4 LarryMullen am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
Aus der Endstufe kommt kein ton mehr ? blue_vw am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 11 Beiträge |
Kondensatorwechsel, Endstufe leuchtet, aber kein Ton Schnackels30 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.963
