Endstufe geht bei lauter Musik aus
Neoph
#1 erstellt: 06. Mrz 2005, 16:38
Ich hab über die suche nicht wirklich was gefunden....
Hab heute ne Hifonics Son of A.... 5-Kanal eingebaut...
Hab immo nur nen Crunch MRQ 12" sub drüber laufen...
Ab einer bestimmten lautstärke geht die endstufe aus, das radio läuft aber weiter.
aus/an und die endstufe läuft wieder, bis man wieder "zu laut macht"
dabei ist die lautstärke gar ncht mal soooooooo groß....
bevor ich jez aber das kpl. stromkabel austausche... gibts noch andere gründe???
die endstufe ist an der rückbank fest, und hat genug luft.
massepunkt ist unten an der sitzbank...
Neoph
#2 erstellt: 06. Mrz 2005, 17:46
hab momentan kabel mit ca.5mm durchmesser dran....
welche sollte ich nehmen????
Endstufe: Hifonics Son of Aphrodite
- 5-Kanal-Endstufe
- 12 dB Lowpassfilter 40 - 4000Hz
- 12 dB Highpassfilter 10 - 2500Hz
- Bandpassfunktion schaltbar
- Line Ausgänge
- Bassequalizer 0 - 18 dB @ 40 Hz (CH 5)
- 4x50W Leistung (an 4 Ohm) + 1x200W
- 4x85W Leistung (an 2 Ohm) + 1x300W
- Abmessungen: 243x56x400mm
Sub: Crunch MRQ 12 mit 300W belastbarkeit
-Hoschi-
#3 erstellt: 06. Mrz 2005, 18:35
Ui...5mm² ist wirklich arg dünn.
Ich würd 20mm² legen das reicht für dich auf jeden Fall...
Oder noch ne 16mm² parallel zu der 5mm² legen...
Neoph
#4 erstellt: 06. Mrz 2005, 19:21
ich komm warscheinlich günstig an nen 2ten crunch sub.
würd die dann beide über den subwooferausgang laufen lassen...
oder ist es dann sinvoller die gebrückt über je 2 kanäle laufen zulassen???
und zum kabel....
http://cgi.ebay.de/w...item=4530373678&rd=1
das müsste doch gehen oder???
-Hoschi-
#5 erstellt: 06. Mrz 2005, 19:26
Stromkabel ansich ist ok. Aber bei den Chinchs weiss ich es nicht so recht..hast du kein Fachhändler in der nähe, da bekommst du auch nen 20mm² set für 20€ ist dann billiger, weil wegen kein Versand.
Hmm ich weiss nicht was besser ist ein Sub der 200 RMS bekommst oder 2 die aber jeweils nur 150 bekommen. Ich würd bei einer bleiben, dann hast du noch bisschen platzt.
PS: Der Sub kann viel mehr ab (hab ihn selber noch), der läuft bei 830 RMS . Und für nen Crunch find ich den super...nur schnelle Sachen mag er nicht..
dönerlein
#6 erstellt: 06. Mrz 2005, 19:39
Hi Neoph
hab mir vor kurzem eine Hifonics Zeus XI gekauft. Ich hatte das selbe problem wie du das mir der bass (die Endstufe) bei halber Lautstärke ausgegangen ist. Hatte ausversehen den X-Over Schalter auf FULL stehen. Hab ihn auf Low Pass (LP) geschaltet und ging dann auch wieder.
Das Kabel bei e-bay würd ich mir kaufen. Wenn du bei einem Fachhändler schaust bekommst du für dein Geld auch nichts viel besseres für diesen Preis. Mit 20mm² bist du mit deiner Anlage aber gut dabei.
2 Bässe machen natürlich mehr druck als einer, weil du automatisch auch mehr Membranfläche hast. Aber mit deiner Endstufe wird das nicht viel bringen. bräuchtest dann eher einer starke 2 kanal oder 4 kanal z.B. Hifonics Z-6400 oder Z-6000.
enforcer666
#7 erstellt: 06. Mrz 2005, 19:53
bitte GENAU lesen!!! er HAT 20mm² dran!!!
sieht aber schon nach nem stromprob aus.
an ner BOA ( ) hab ich sowas schonmal erlebt, aber das ist ja ne andere geschichte!!
wie hast du sie verbaut? nicht dass sie net kühlen kann und heiß wird...
Biertrinker
#8 erstellt: 06. Mrz 2005, 19:59
könnte auch nen prob mit der impedans sein... das da irgendwo was falsch verdratet ist oder kaputt... vieleicht nen LS kabel durchgescheuert
-Hoschi-
#9 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:08
Huch sorry...aber normalerweise schreibt man den querschnitt und nicht durchmesser bei Kabeln
enforcer666
#10 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:13
ja man. ne röhre mit ner 2 ohm spule!!! *rofl*
dann würd´s gleich am anfang knallen...
-Hoschi-
#11 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:15
Ist ne Kiste so mal neben bei...und schlecht klingen wie sie alle behaupten tun sie auch nicht..könnte aber auch an der Steg liegen
A-Abraxas
#12 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:18
das Problem wird die Stromversorgung der Endstufe sein.
Was heisst schon "Kabel mit 5mm Durchmesser" ? Wer misst denn beim Kabel den Durchmesser und dann noch ohne Isolierung ? ? Selbst dann wären es die 20qmm nur, wenn es sich um einen Massivleiter handeln würde - und die sind doch ausgesprochen schwierig zu verlegen und anzuschließen .
Bei 5mm Durchmesser inkl. der Isolierung und etwas Luft zwischen den Litzen (wie es bei Kabel im allgemeinen so üblich ist...), ist dieses Kabel für die Endstufe und die Belastung zu dünn - daher schaltet die Endstufe ab.
Viele Grüße
Biertrinker
#13 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:19
ne wenn das nur so ganz leicht durchgescheuert ist knallt das nicht unbedingt am anfang sondern erst bei größerer lasst... ich weis schon was ich schreib
wenne ne 2 ohm stabiele entstufe mit weniger als 2 ohm belastest schaltet die auch erst bei gröserer last ab
und nen impedensprob ist auch ein kurzschluss weil der wiederstand in dem fall ja unzulässig niedrig wird...
enforcer666
#14 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:19
*in-die-ecke-stell-und-mich-schäm*
jo, sorry. war mit´n kopf noch in nem anderes treat!
-Hoschi-
#15 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:23
@enforcer666: Ist schon ok...
Neoph
#16 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:13
ich bin halt'n noob....
das kabel inkl. isolierung hat nen DURCHMESSER von 5mm...
was soll ich also für ein kabel nehmen mit wieviel mm²???
25mm²??? oder mehr?
für den 2ten sub hätt ich noch ne magnat classic 4-kanal 680watt hier rumliegen....
was is besser?? beide an die hifonics oder eine an die hifonics und eine an die magnat?
will das irgendwie am sinnvollsten verbauen ohne zusätzliche endstufen zu kaufen....
klar würd es mehr bringen aber acuh kosten....
Alex_DeLarge
#17 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:29
Bei einem Durchmesser von 5 mm mit Isolierung wird es sich wohl um 10 mm² handeln.
Ich würde mindestens 25 mm² nehmen, eher 35 mm².
Begründung: Wenn du alle Kanäle mit 2 Ohm betreibst, kommen 640 W RMS zusammen, das mal 2 wären 1280 W tatsächliche Leistungsaufnahme. Laut dieser Tabelle:
sollte man ab 1200 W 35mm² nehmen. Dann bist du auf der sicheren Seite, falls du deine Anlage mal "etwas" erweitern willst.
Die Magnat würde ich draußen lassen. 1. wird sie wohl nicht so viel Leistung bringen wie die Hifonics und 2. nicht so gut klingen.
Ich würde es auch bei einem Sub belassen und diesen an den 5. Kanal der Hifonics hängen.
Außerdem würde ich die Endstufe nicht an die Rückbank schrauben, sondern sie so befestigen, dass sie nicht über das Gehäuse Masse ziehen kann.
Neoph
#18 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:42
also sollte ich es auch nur bei einem sub belassen wenn ich den 2ten günstig bekomme???
also ich meine, wenn ich den 2ten auch anschließe, wird's doch nicht schlechter oder????
ne neue endstufe kann ich mir dann später ja immer noch holen.
und wenn ich den 2ten dann anschließe...
wo am besten???
also nicht an der magnat. nur lass ich dann 2 subs über den 5.kanal laufen oder soll ich da was brücken???
kabelset: ist das hier gut: http://cgi.ebay.de/w...item=4532679415&rd=1
so viele fragen....
Alex_DeLarge
#19 erstellt: 07. Mrz 2005, 00:00
Die Frage ist eben, ob du mit 2 Subs deutlich mehr Pegel bekommst. Falls du vor hast, wirklich 2 Subs zu verbauen, würde ich vorschlagen, beide parallel an den 5. Kanal der Endstufe zu hängen, dann hättest du 150 W pro Sub. Ich sag mal: Versuch macht kluch.
Aber schau bitte nochmal nach, ob die Endstufe brückbar ist und falls ja, wie es dann mit der Leistung aussieht.
Das Kabelset sieht nicht schlecht aus, allerdings wird dir wohl keiner sagen können, ob die Cinchkabel was taugen.
[Beitrag von Alex_DeLarge am 07. Mrz 2005, 00:00 bearbeitet]
dönerlein
#20 erstellt: 07. Mrz 2005, 12:57
Alex hat recht. würd die auch Parallel über die 5 Kanal anschließen. Aber sag mal hast doch schon chinch und so drin oder nicht?? Hier ist was interesantes das bestimmt für wenig geld zu bekommen ist.
http://cgi.ebay.de/w...item=4533641649&rd=1
Einen sicherungshalter müsstest du dir dann halt noch besorgen ist aber günstig.
http://cgi.ebay.de/w...item=4532886607&rd=1
oder
http://cgi.ebay.de/w...item=4532700599&rd=1
Chinchkabel würde ich mir wenn du wirklich Wert darauf legs von Oehlbach kaufen. Ist aber als Leitung für einen Bass vielleicht auch nicht unbedingt erforderlich.
Höre auf meinen Rat und hol dir 35mm²!!!
Deine Anlage wird dir spätestens nach nem halben Jahr auf`n Sa-- gehen und du wirst sie erweitern.
Dann must du das 20 oder 25er kabel wieder ersetzen!
Außerdem hast du mit 35mm² jetzt schon mehr leistung wegen besserer Stromversorgung!!!!
Neoph
#21 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:17
hab momentan auch son set drin, wie gesagt mit den dünnem stromkabel.
kp was das für chinchkabel sind... is von media markt
Alex_DeLarge
#22 erstellt: 07. Mrz 2005, 23:02
Ich habe auch ein Kabelset vom Media Markt, Hersteller ist Eagle Cable. Die Stromkabel sind nicht schlecht, hochwertige Isolierung und sehr viele kleine Einzellitzen. Die Cinchkabel sind Billigware, werden noch durch bessere von Dietz oder Sinus Live ersetzt.
Neoph
#23 erstellt: 29. Mrz 2005, 11:29
also...
hab jetzt ein 35er set eingebaut und die geht immer noch aus....
massepunkt ist an der rückbank....
angeschlossen hab ich 2 subs am subwoofer ausgang ... mehr nicht....
was kann es noch sein?
gsxfblau
#24 erstellt: 29. Mrz 2005, 11:51
deine bat hat nicht genug saft um die stufe ordentlich zu fütterrn ist bei mir auch so!!! mit ner standard batt kommt man halt nicht weit!!!
Neoph
#25 erstellt: 29. Mrz 2005, 13:15
d.h. ich brauch ne 2te, oder ne bessere???
oder reicht auch so'n kompensator?
Nyromant
#26 erstellt: 29. Mrz 2005, 13:42
Wenn du noch dickere Kabel verlegst, sollte auch ne besser Starter reichen.
Alleine wird er wohl nicht reichen, denn was die Bat/Lima nich liefert, kann der Kondensator auch nich puffern.
mangkon
#27 erstellt: 20. Mai 2006, 15:13
hALLO;ICH HABE AUCH EIN ähnliches Probs,habe an einer JVC KD NX 901 <Fs.Rainbow slx an einer Axton 400c,dann eine JBL GTO 4004 an einer Mac Audio SUB Gehäuse mein Stromkabel gemessen ca 6-7mm inkl isolierung an einem Alfatek Kondensatorund damit dann die 2 endstufen versorgt,reicht das Kabel oder muss es dicker sein???
Wieviel mm² sind denn die 6-7mm,und die kabeln die aus dem Kondensator kommen sind sogar etwas dünner aber halt die Standart ROT/SCHWARZEN die man Kaufen kann,aber ich verstehe es mit den mm² nicht Ganz.
Bitte um Hilfe
Focal-Stefan
#28 erstellt: 07. Jun 2006, 12:18
Das konntest doch oben schon lesen.....
5mm kabel is etwa ein 10mm² kabel....
mein 35mm² kabel hat etwa.... 11mm und das 50mm² hat 14mm
wenn man ne kleine endstufe hat dann reicht ein 20 oder 25mm² kabel... kleiner sollte man nicht wählen....
aber ne voll bestückte 5 kanal oder 2 endstufen sollte man schon mit 35mm² versorgen.....
das masekabel sollte genau so dick sein und sollte einen wirklich guten masspunkt haben an der karosse... also nich nur n kleines dünnes blech.....
schau auf dein licht am auto..... wenn die batterie viel zu schwach is geht auch das licht vom auto bei jedem bass fast aus.....
ein kondensator hilft schon viel... aber er macht aus ner schwachen normalo batterie leider keine super power batt.....
ich hab hinten ne exide maxxima verbaut..... bin super zufrieden... und dazu hab ich noch 2 cabs verbaut mit jeweils 1 farad....
also ihr müßt schon wirklich ganz sicher sein das die kabel dick genug sind und die verbindungen stimmen, kabelschuhe verwendet werden und nich einfach das kabel irgendwie rein drücken.....
die stufe schaltet ab wenn sie zu wenig safr bekommt, wenn sie überlastet is oder wenn was falsch angeschlossen is....
schau mal ob sie heis wird wenn sie aus geht.....
wenn nur die woofer dran sind glaub ich da mal nich das was falsch angeschlossen is......
einfach probieren und testen........
Dimensionsschlurfer
#29 erstellt: 07. Jun 2006, 15:43
Also zu der Batteriediskussion muß ich jetzt mal beisteuern, daß ich nie ne Zusatz- bzw Austauschbatterie verbaut habe und auch bei ca. 800 W RMS, wobei das nach den RF-Datenblättern auch 1KW sein dürften, nie Probleme gehabt habe...
Ne gute Starterbatterie kann also schon was.
Focal-Stefan
#30 erstellt: 07. Jun 2006, 19:48
Ajo klaro...... wäre ja sinnlos hinten ne gute zu verbauen und vorne eine drin zu lassen die mist is......
vorne ne gute starterbatterie und gut is......
vorne gut und hinten gut is natürlich noch besser...
Autoverstärker geht bei lauter aus
texomix am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet bei lauter Musik ab
G3SHANTY am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  2 Beiträge
Endstufe geht immer aus...
muFel am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
endstufe geht aus
rs3flo am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
Schade meine Endstufe geht aus!
Isolator am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  4 Beiträge
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus!
puppehaennesche am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  6 Beiträge
Endstufe schaltet sich aus
djax am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
Endstufe geht bei 45khm aus
MasterMc3000 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  17 Beiträge
endstufe nix geht mehr
donki am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
Endstufe geht aus ! ! !
civic_mb3 am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
