HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Brauche Hilfe bei Verkabelung derEndstufe | |
Brauche Hilfe bei Verkabelung derEndstufe+A -A |
markus_h.
17:41
erstellt: 19. Mrz 2005, |
Hallo, ich habe komischerweise mehr/andere Anschlüsse als gedacht. Jetzt habe ich keinen Plan wie ich was anschließen muß... Enstufe Audiosystem ADS 3504 3/4 Kanal Endstufe 320 Watt Technische Daten: 4 x 80 Watt oder 2 x 80 Watt + 1 x 160 Watt 0,08% THD @ 1KHz 0,1 - 1,5 V input Level x-over 60 90 120 Hz Bass sw. +3dB @ 30 Hz PWM Mosfet Supply 4 Anschlüsse L+ L- R+ R- und der Bezeichnung Bridge output bass und 4 Anschlüsse L+ L- R+ R- und der Bezeichnung output high Es gehen aber nach links nur 2 Kabel zu meiner Frequenzweiche und rechts auch nur 2 Kabel. Kann mir da bitte jemand helfen? Bin irgendwie zu doof glaube ich... |
markus_h.
00:27
erstellt: 20. Mrz 2005, |
Ist das jetzt unter eurer Würde oder warum will mir da jetzt keiner helfen?????? Wo bitte wird das LS Kabel von der linken Frequenzweiche an der Endstufe angeschlossen und wo das LS Kabel aus der rechten Frequenzweiche? |
suffersurf
00:46
Also einen Sub schließt du an den erstgenannten Anschlüssen an (bridged output bass) ...L+ und R- Dein FS schließt du an die zweitgenannten Anschlüsse (output high)an. Linke Frequenzweiche an L+ und L- und die rechte F-weiche an R+ und R-. ich hoffe ich konnte dir helfen. mfg Chris |
markus_h.
00:50
@suffersurf Vielen Dank, ich wollte morgen früh alles genau an die anderen Klemmen anschließen... was wäre dann eigentlich passiert? (Sub hab ich gar keinen) |
suffersurf
01:26
nichts. Du kannst die Stufe ja auch ganz normal als 4 Kanal laufen lassen und da liegt an jedem Lautsprecher Kanal das gleiche Signal an. Viel Spaß beim Einbaun! mfg suffersurf P.S.: Schöner Plattenspieler!! [Beitrag von suffersurf am 20. Mrz 2005, 01:27 bearbeitet] |
brauche hilfe bei DLS A6 soundstraem am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 41 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe beim Enstufeneinbau! MuMpeL am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 3 Beiträge |
brauche hilfe bei monoblock prodigy-coperation am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 12 Beiträge |
BRAUCHE HILFE HiFi-COE am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe bei AUDISON SRX2S marcelles am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 65 Beiträge |
Verkabelung! Juniorfuzzi am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
DSP-Endstufe: brauche eure Hilfe harryzet am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 15 Beiträge |
BRauche schnell eure hilfe DouglasTatiana am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 6 Beiträge |
Endstufen-Verkabelung hypdwarf am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe Brücken? brauche Hilfe OLLI@85 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
