HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hilfe an Neuling: Suche die "richtige" E... | |
Hilfe an Neuling: Suche die "richtige" Endstufe 4-ohm+A -A |
3_of_5
#1 erstellt: 27. Mrz 2005, 02:58 | |
Hallo Entschuldigt mich bitte, ich bin absoluter Neuling! Falls der Thread falsch ist, gebt mir einfach bescheid! Ich möchte in meinen kleinen Polo 86c eine stärkere Anlage einbauen, da die ollen Standartdinger einfach schei*e klingen. Von einem Bekannten habe ich vier Boxen bekommen: 4-Ohm, 40 Watt RMS (280 "max") So, meine Anlage (Eine ältere Minidisc), hat 4 Chinch-Ausgänge (2 Front, 2 Rear). Nun suche ich nach einer günstigen Endstufe, die meine Boxen betreiben kann! Ich möchte wirklich nur die vier Boxen betreiben, keinen Sub, und ich plane auch nicht für die Zukunft! Nun habe ich mich einwenig umgesehen, finde aber hauptsächlich Enstufen mit "2-Ohm stabil" Die Frage ist jetzt, kann ich meine 4-Ohm Boxen an eine "2-Ohm stabile" Endstufe ranklemmen? Wenn ja, wie? Und was für Leistungsdaten bräuchte sie dann? Bzw. auf was muss ich dabei achten? Oder kennt ihr günstige 4-Kanal-Endstufen mit 40 Watt RMS auf 4-Ohm? Wie ich die Endstufe dann im Auto installier, weiß ich (Extra Stromzufuhr, Powercab, ausreichend Kühlung, möglichst kurze Kabel, etc.) Sorry, is viel Text! Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für eure antworten! [Beitrag von 3_of_5 am 27. Mrz 2005, 02:59 bearbeitet] |
internetonkel
#2 erstellt: 27. Mrz 2005, 03:03 | |
also ich kann dir jetzt keine endstufe empfehlen, aber ja du kannst alle deine lautsprecher an eine 2 ohm taugliche endstufe anschliessen. vielleicht hilft dir dieser thread ein bisschen was über impedanzen und ohmsche widerstände zu lernen http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=3931 |
enforcer666
#3 erstellt: 27. Mrz 2005, 03:13 | |
was ist für dich GÜNSTIG? |
3_of_5
#4 erstellt: 27. Mrz 2005, 12:26 | |
@ internetonkel: Ich hab diesen Thread nicht ganz verstanden (Is nich ganz klar für Anfänger!) Wie genau soll ich meine 4 Boxen dann anschließen? Ich versuchs mal: Die beiden Links parallel (Also einfach zusammen, beide + in + der Endstufe etc.) an den linken Kanal der Enstufe, und Recht's genauso. Nun, welche Endstufe brauche ich dann? Wieviel Watt RMS pro Kanal brauche ich dann bei einer "2-Ohm stabilen" Endstufe? @enforcer: Naja, ich bin Schüler und habe nicht sehr viel Geld zur Verfügung! Daher frage ich hier ja, und kaufe mir kein teures Komplettset! [Beitrag von 3_of_5 am 27. Mrz 2005, 12:29 bearbeitet] |
klenki80
#5 erstellt: 27. Mrz 2005, 13:43 | |
Mit so einer hier machst eigenlich nix falsch. Hat auch mein Kumpe bei sich verbaut. Dürfte so für ca. 50€ zu haben sein. http://cgi.ebay.de/w...item=4538045793&rd=1 |
Mus_Musculus
#6 erstellt: 27. Mrz 2005, 14:02 | |
Also ich würde dir nicht empfehlen, zwei Lautsprecher an einen Kanal anzuschließen. Selbst in den Bedienungsanleitungen wird davon abgeraten und die Hersteller sollten eigentlich wissen, was sie schreiben... Eine 4-Kanal-Endstufe ist also für vier Lautsprecher angebracht. Alternativ kannst du natürlich auch die vorderen beiden Lautsprecher direkt an dein Radio anschließen und nur die hinteren an einen 2-Kanal-Verstärker (gehe mal davon aus, dass du nicht alle vier Lautsprecher nach hinten haben willst ). Das die Endstufen 2-Ohm stabil sind ist nur wichtig, wenn du zwei Kanäle "brückst", also zum Beispiel nur einen Lautsprecher (Subwoofer) an eine 2-Kanal-Endstufe anschließt. Generell kannst du alle Lautsprecher bedenkenlos an solch eine Endstufe anschließen. Wenn der Klang dir halbwegs egal ist und du nur die "ollen Standarddinger" ersetzen möchtest, kannst du ruhig eine von den günstigen kaufen. Wenn du nicht soviel Geld hast, dann besorg dir am besten ein gebrauchtes Markengerät, denn mit den bei eBay angebotenen 1600W-Monstern wirst du auf Dauer keinen Spass haben, denn sie werden schneller defekt sein. Hoffe, ich konnte ein wenig behilflich sein. |
3_of_5
#7 erstellt: 27. Mrz 2005, 16:07 | |
Das heißt, ansich ist es egal, ob die Enstufe nur "2-Ohm stabil" ist! Das "stabil" is nur für Subwoofer wichtig! OK, dann hab ich das gerafft! Mein Problem is dann eigentlich nur noch, dass die meisten Endstufen nur Angaben für 2-Ohm haben! Woher weiß ich nun, ob eine Endstufe meine Boxen ausreichend, oder gar zustark, versorgt? Muss ich da irgendwie von 2 auf 4 Ohm umrechnen? (In dem obengenannten Thread wird mir das nicht ganz klar!) |
enforcer666
#8 erstellt: 27. Mrz 2005, 17:58 | |
red doch keinen quark. @3_of_5: les erst mal das und das dann wird dir einiges klar! |
3_of_5
#9 erstellt: 27. Mrz 2005, 18:25 | |
hm nich wirklich! Mein Problem: Wie kriege ich jetzt raus, ob eine Endstufe für mich brauchbar is, wenn sie nur Watt Angaben für 2-Ohm hat? |
enforcer666
#10 erstellt: 27. Mrz 2005, 18:37 | |
nein. du verstehst das falsch., wenn du an ne endstufe eine "4 ohm wiederstand" ranmachst (nen lautsprecher der ne 4 ohm impendanz (wiederstand) hat, bringt sie eine gewisse leistung. wenn du einen lautsprecher mit nur 2 ohm ranmachst, verdoppelt sich die leistung. allerdings muss dann die stufe auch mehr "arbeiten". es gibt auch endstufen die sind 1 ohm oder bis zu 0,25 ohm stabil. wenn du an ne "2 ohm stabile" ne 4 ohm box ranmachst, macht das GAR NIX!!! dioe impendanz darf nur nicht KLEINER sein (also keinen woofer mit 1 ohm an ne 2 ohm stabile ranmachen) hast du´s jetzt verstanden? |
3_of_5
#11 erstellt: 27. Mrz 2005, 18:45 | |
Wir reden irgendwie an einander vorbei! Also: Ich habe hier 4 Lautsprecher mit folgenden Eckdaten: 40 Watt RMS, 4 Ohm (280 Watt PMPO, wobei das ja egal ist) Viele Endstufen haben aber folgende Angaben: 4-Kanal, z.B. 40 Watt RMS an 2 Ohm. Und nun? Passt das? Oder muss ich da irgendwie umrechnen?
Müsste ich die Watt dann halbieren? (Also 20 Watt RMS)
Und wie gehört das dann dazu? (Also doch nicht halbieren :cut) |
enforcer666
#12 erstellt: 27. Mrz 2005, 18:56 | |
nein. du musst nach angaben wie "stereo an 4 ohm" schauen. wenn die stufe 40W an 2 ohm macht, macht sie vll 25 oder 30 an 4 ohm (wärmeverlust)
kann man nicht! du musst dir halt entsprechende LS kaufen. sag mir einfach was du willst und ich sag dir ob´s passt!! |
3_of_5
#13 erstellt: 27. Mrz 2005, 20:41 | |
Hab ich bisher noch nirgends enddeckt!
Clown gefrüstückt?? Die Lautsprecher hab ich schon! Ich möchte nur eine passende Endstufe kaufen! (Ich weiß, im Normalfall ist es andersrum besser, aber wer ist heute noch normal:D) Das heißt, ich sollte nach Endstufen suchen, die ca. 60-80 Watt RMS pro Kanal auf 2 Ohm haben! Ich denke, das dürfte zu schaffen sein! |
enforcer666
#14 erstellt: 27. Mrz 2005, 20:48 | |
WARUM ZUM TEUFEL 2 OHM?!?!?!?!? |
3_of_5
#15 erstellt: 27. Mrz 2005, 21:07 | |
Weil ich immernoch nicht weiß, was ich machen soll, wenn mir nur Wattangaben auf 2-Ohm angegeben werden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111einseinselfeinhunderelf Ich hatte des öfteren Endstufen im Angebot, bei denen z.B. stand: 4x40 Watt RMS /2 Ohm Nun, da hatte ich dann keine Ahnung, was ich machen sollte!! Oder was mache ich damit: http://cgi.ebay.de/w...item=4536721564&rd=1 Ist das Gerät nun OK? (Auch vom Hersteller?) |
Tostan
#16 erstellt: 27. Mrz 2005, 22:45 | |
Also.... Du hast 4 Lautsprecher mit 40 Watt rms bei 4 Ohm. D.h., Du bräuchtest eine 4-Kanal Endstufe dazu. Ich gehe dabei dann davon aus, daß Du die Boxen nach dem Motto zwei vorne und 2 hinten je rechts und links verbauen willst.....Die Signat liefert laut Signat 4*50 Watt an 4 Ohm, wäre also eine passende Endstufe. Allgemein kann man sagen, daß eine Endstufe an 2 Ohm von 50 bis 100 Prozent mehr Leistung liefert als an 4 Ohm; sieht beim Verkauf also immer besser aus als die Angaben bei 4 Ohm. Generell kann aber jede Stufe, die bei 2 Ohm läuft, auch einen 4-Ohm-Widerstand (Lautsprecher) vertragen.....jedenfalls fast immer. Mir ist jedenfalls keine Stufe auf Anhieb bekannt, die es nicht könnte. Hoffe, Dir damit geholfen zu haben. grüße |
athlontakter
#17 erstellt: 27. Mrz 2005, 23:08 | |
kauf dir einfach die hier http://cgi.ebay.de/w...item=4537299194&rd=1 die hat ungefähr 40W an 4ohm und ist günstig. der klang ist nicht schlecht, ich hab mir mal testweise den zweikanäler von dem hersteller geholt. PS: das ding hat keine 800W! die hersteller lügen mit ihren angaben rum, dass sich die balken biegen |
enforcer666
#18 erstellt: 27. Mrz 2005, 23:18 | |
*muahahahahahahahaha* @athlontakter: les dir doch bitte mal die einsteigertips durch und empfehl nicht so nen MIST!!! |
athlontakter
#19 erstellt: 27. Mrz 2005, 23:23 | |
der klang von dem ding ist wirklich nicht schlecht, die geht halt nicht über ihre 40watt hinaus wie oft wird hier dieser "chorus line" woofer empfohlen. der hat ja nichtmal irgendeine marke!!! [Beitrag von athlontakter am 27. Mrz 2005, 23:24 bearbeitet] |
3_of_5
#20 erstellt: 27. Mrz 2005, 23:23 | |
@ tostan: Das heißt für mich: Wenn ich eine Endstufe sehe, bei der Watt RMS an 2 Ohm angegeben sind, sollten es etwas mehr als 40 Watt sein, also etwa 60! Hab ich das jetz richtig verstanden, oder findet sich noch jemand mit Einwand? |
athlontakter
#21 erstellt: 27. Mrz 2005, 23:26 | |
jetzt hast du es im prinzip kapiert. nur normalerweise, wenn eine sinus-wattangabe irgendwo steht und es steht keine ohmzahl dabei, bedeutet dass 4ohm |
Tostan
#22 erstellt: 27. Mrz 2005, 23:42 | |
@3-of-5: An sich in etwa richtig. An Deiner Stelle würde ich aber eher eine Stufe nehmen, die bei ner 2-Ohm-Angabe um die 80 Watt liegt. Es ist prinzipiell besser, wenn der Verstärker mehr Leistung bringt, als die LS vertragen. Vorteil: der Amp kommt nicht so leicht ins Clipping, wenn Du mal die LS höher belastest. Die Signat ist eigentlich ne recht gute Stufe, die kannste getrost nehmen. Liegt auch leistungsmäßig im richtigen Bereich. |
3_of_5
#23 erstellt: 27. Mrz 2005, 23:47 | |
Gut, danke an euch alle!!! Na dann schön Abend noch! Ich hol mir jetz ein Bier und mach's mir gemütlich |
richtige Endstufe? _kirchi_ am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 14 Beiträge |
Neuling benötigt Hilfe bei Monoblock fischerman79 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 50 Beiträge |
Richtige Endstufe? Pwer am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 4 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe? jgehrmann099 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Neuling braucht dringend Hilfe: Problem mit Endstufe SpeedyTi am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe, wegen Endstufe: Protect.... SpeedyTi am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe 2x500W RMS an 4 Ohm Bedeutung SirenHead am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 8 Beiträge |
Endstufe 2 oder 4 Ohm Angabe? Comander-CG am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedJosos
- Gesamtzahl an Themen1.554.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.755
