HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe soll sich auschalten, wenn Radio ausgesch... | |
Endstufe soll sich auschalten, wenn Radio ausgeschaltet wird!?+A -A |
xavi
16:30
erstellt: 05. Apr 2005, |
Hallo, ich habe mein Radio nun so angeschlossen, dass es anbleibt wenn ich den Motor und die Zündung ausschalte. Nun habe ich aber das Problem, dass meine Endstufe sich nicht auschaltet, wenn ich das Radio ausschalte. Weiß jemand wie ich mein Radio bzw. meine Endstufe schalten muss, dass die Endstufe ausgeht sobald das Radio ausgeschaltet wird? Vielen Dank |
dietros_kicker_38
17:00
Wenn das Remotekabel verlegt und richtig an Radio und Endstufe angeschlossen ist, muss das gehen! Wo hast das Kabel denn am Radio dran??? Ist meistens n blaues Kabel wo REM drauf steht! oder elektrische antenne oder so! |
xavi
17:11
ja, das remote kabel hab ich dran. Es geht ja auch alles wunderbar, wenn ich das so schalte, dass das Radio und die Endstufe ausgeschaltet werden, wenn der Moter und die Zündung ausgeschaltet werden. Ich möchte jedoch, dass das Radio anbleibt, wenn ich den Motor ausschalte und die Endstufe sich erst dann auschaltet, wenn ich das Radio manuell auschalte. Den Zweck den ich damit verfolge ist folgender: Wenn ich die Endstufe mit Zündung laufen lasse, geht die Batterie nach kurzer Zeit leer. Wenn ich jedoch das Radio und die Endstufe laufen lasse, wenn die Zündung NICHT an ist, geht sie erst nach ca. 3 stunden leer! Wenn ich zum Beispiel das Auto wasche, würde ich gerne Musik dabei hören ![]() Ich hoffe, jemand kann mir noch ein Tipp geben, außer ne zusätzliche Batterie oder ähnliches zu kaufen |
dietros_kicker_38
17:34
Das geht meines Wissens nicht! |
Steve83
07:16
erstellt: 06. Apr 2005, |
Bau dir doch einen Schalter fürs Remote und häng Radio, sowie Remote an Dauerplus. Stephan ![]() |
Bytexivex
07:42
das is ansich kein problem. du nimmst das dauerplus vom radio, machst ein 2. Kabel dran und schließt das an dem 2. PLus an. Jetzt kannst du das Radio unabhänig von der Zündung an und aus machen, dann geht es aber auch nicht mehr von alleine an, wenn du das auto anmachst. Den Remote normal hinter an die endstufe und fertig. |
DaNi_
10:15
Zündungsplus einfach nich mit anschliessen. Dann geht das Radio auch an wenn die Zündung aus is. Allerdings solltest du dann nie vergessen das Radio jedesmal manuell auszuschalten. Sonst kommst du irgendwann mal zurück zu deinem Auto und die Batterie is leer ![]() ![]() |
xavi
11:35
also dass das Radio angeht ohne dass die Zündung bzw. der Moter an ist, ist kein Problem, das habe ich hinbekommen. Wenn ich aber das Radio dann manuell ausschalte, schaltet sich die Endstufe NICHT mit aus. Und genau das ist mein Problem. Das mit dem Schalter, daran habe ich auch schon gedacht, den gibt es doch bestimmt im Laden zukaufen und den muss man dann einfach ins remote kabel "einbauen" ?! Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dass sich die Endstufe ausschaltet wenn ich das Radio ausschalte, werde ich es wahrscheinlich mit dem Schalter machen müssen. Vielen Dank für eure Tipps |
Bytexivex
12:00
wenn du den remote richtig angeschlossen hast schaltet sich die stufe auch aus... sonst is der remote an deinem radio im ar*** |
xavi
13:22
ja, wenn ich das radio so schalte, dass es erst angeht wenn der moter bzw. die zündung an geht, und es ausgeht, wenn der motor bzw. die zündung ausgeschaltet werden, schaltet sich auch die endstufe aus! Sie schaltet sich NUR NICHT aus, wenn ich das Radio so anschließe, dass es ohne zündung und Motor an und ausgeht! Ich hoffe, du hast nun mein problem verstanden ![]() |
Bytexivex
13:39
ja, ich verstehe dein prob, das is nur unlogich... weil es so gehen muss. wie hast das radio denn angeschlossen. einfach 2x dauerplus? |
xavi
13:41
ja, ich hab das zündungskabel vom radio mit an den dauerplus anschluss angeschlossen, nur so bekomm ich das radio an, wenn der moter und die zündung aus sind! |
Bytexivex
13:45
hm, dann schaltet dein radio den remote vlt nur aus, wenn das plus keinen strom mehr bringt, also baubedingt. Bei meinem JVC war das kein prob, da hat das so funktioniert. Musst dir wohl einfach noch nen schalter zwischen des Remotekabel machen. |
xavi
15:31
hm, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben ![]() danke, für eure Hilfe! |
viss
15:38
Oder villeicht nur nen schalter über das dauerplus wenns funktioniert. Wenn kein Strom mehr rauf fliest schaltet sich radio ab und endstufe eigentlich auch. Wenns geht hast du dann nur einen schalter und ist alles aus anstatt einen schalter für stufe und radio auch noch manuell ausmachen. |
xavi
15:49
auch eine gute Idee, danke schön |
Ploppen beim auschalten der Endstufe Paddy_0511 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 29 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus, nachdem Radio ausgeschaltet wurde Castor_Fiber am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Rauschen von Radio oder Endstufe????? Fets am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe fatima am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 5 Beiträge |
Problem mit Radio/Endstufe fr3dd3r am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe und Radio Verbinden? RamboTRS am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
Radio spinnt rum, endstufe? mullli am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Crunch Dsx1750 endstufe wird nicht angesteuert! Golf3variant00 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
Endstufe macht Probleme Ryder am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe ohne Radio! noobskilla am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.898
