Endstufen gehen aus beim zuschalten der Neonröhren !
Screwer666
#1 erstellt: 14. Apr 2005, 08:10
Hallo Jungs,
Meine Anlage besteht aus :
Headunit : Pioneer DEH-P 7600
Amps Sub`s : Xetec Circuit 240.4 (2 Stück)
Subwoofer : Carpower Blackbass 12" (2 Stück)
Hecksystem : Helix 105 & Rockford Fosgate Fanatic
Amp : Lightning Audio B 400.4
Powercap`s : 3 Helix DPC 1000
Die Anlage läuft und beim zuschalten der Neonröhren gehen mir die Endstufen für die Subwoofer aus !
Woran kann das liegen
Danke Euch im vorraus
Holly
3510maniac
#2 erstellt: 14. Apr 2005, 08:15
vieleicht zu wenig strom? erzähl mal was von deinen batts und kabel und spannung!
Papa_Bär
#3 erstellt: 14. Apr 2005, 08:25
Haste den Strom für die Neonröhren etwa vom Remote abgezwackt?
Hört sich nämlich ganz danach an,als ob die Stufen dann zu wenig Remote-Spannung abbekommen.
Falls dem so ist,dann nimm Remote nur als Steuerleitung und schalte die Neons sowie die Stufen per separatem Relais.
MfG IchMussFord
Screwer666
#4 erstellt: 14. Apr 2005, 08:31
Eine 44 Ah Batterie,25 mmm Kabel bis Verteiler ab Verteilewr zu den Stufen und Cap`s 16 mmm !
Und ja,die Röhren liegen unter den Endstufen und vom Remotekabel abgezwackt !
Das funkioniert auch bis ich die Röhren unter meinen Armaturenbrett anschalte,dann gehen mir beide Stufen für die Bässe aus !
Hilfe,hilfe !!!
maschinchen
#5 erstellt: 14. Apr 2005, 08:38
Wiso immer noch HIlfeHIlfe?
Die Antwort steht klar und deutlich oben :
Papa_Bär
#6 erstellt: 14. Apr 2005, 08:42
Hilfe....
du kannst doch nicht einfach so viel an das arme kleine Remote anschliessen..is ja klar,dass da dann nimmer viel geht und die Endstufen nimmer einschalten...
Machs über Relais und gut is...oder schmeiss die Neons raus..is eh nicht ganz legal....
DRAKI
#7 erstellt: 14. Apr 2005, 08:43
Kannst froh sein, dass der Radio das überlebt hat wenn du soviel Strom aus dem Remote ziehst. Häng die Röhren an den Verteiler der Amps mit dran und lass sie mit einem Relais vom Remote schalten dann sollte das gehen.
Endstufen gehen immer aus
djules am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
Remote Problem - Endstufen gehen aus
wagnermanuel am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  7 Beiträge
Wodurch gehen Endstufen Kaputt?
angeldrughead am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  6 Beiträge
Gehen Steg Endstufen schnell kaputt?
Tosek am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  10 Beiträge
Endstufen gehen nicht an
VW-155 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  3 Beiträge
Endstufen gehen kurz aus bei hoher Lautstärke !
Screwer666 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
Funken beim Endstufen anschließen
Brenkator am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  18 Beiträge
endstufen
andiwug am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  2 Beiträge
Brauche Rat beim Endstufen kauf
Insane87 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  6 Beiträge
Endstufen fallen aus
vfunzel am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.141
