HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wichtig! Edstufe geht nicht an | |
Wichtig! Edstufe geht nicht an+A -A |
-exr-
#1 erstellt: 16. Jun 2005, 18:16 | |
Hey Leute! Hab soeben meine neue Carpower 4/320 angeschlossen. 12 Volt von der Batterie sind drauf, allerdings leuchtet die Power LED nicht, hab aber wahrscheinlich ein falsches Remotkabel (sehr sehr dünn, dass kann glaub net stimmen, war bei nem Stromkabel Paket dabei) nicht richtig angeschlossen, hab dann einfach die Spannung überbrückt, aber es geht trotzdem nichts! SIcherungen müsten auch ok sein. Lautsprecherkabel hab ich noch nicht angeschlossen. Bitte um schnelle Hilfe! Danke |
tretmine
#2 erstellt: 16. Jun 2005, 18:45 | |
Klingt komisch... Aber du hast schon 12V+ ans Remote getan. (Nicht das jemand auf die Idee kommt und da Masse ran legt...) Ist sie gebraucht? MfG Phil |
Dj_Ninja
#3 erstellt: 16. Jun 2005, 20:25 | |
mach mal alle kabel von der enstufe außer die masse und den batterieplus ab. dann leg ein kabel vom batterieplus auf den remote. wenn sich dann nichts tut, hast du ein problem... siehe signatur. |
Eisbär_
#4 erstellt: 16. Jun 2005, 21:59 | |
Also, ich habe meine Endst. über Remote laufen. Das Kabel ist sehr dünn, das ist richtig. Daran liegt das aber nicht. Würde dir empfehlen auf jeden Fall die Endst. erst auf "direktem" Wege anzuschließen um zu prüfen, ob die überhaupt funzt. Ansonsten beim Freund oder so... |
tretmine
#5 erstellt: 16. Jun 2005, 22:01 | |
EDIT: Sry... habe es verrafft. Vergesst dieses Posting von mir... MfG Phil [Beitrag von tretmine am 16. Jun 2005, 22:04 bearbeitet] |
-exr-
#6 erstellt: 17. Jun 2005, 11:45 | |
Hab die Stufe zum laufen gebracht! Danke. |
bartleby005
#7 erstellt: 17. Jun 2005, 13:08 | |
Was war denn, lass uns deinen erfolg verstehen.... |
-exr-
#8 erstellt: 17. Jun 2005, 13:10 | |
Hatte die Endstufe an ne Masse angeschlossen, die wohl nicht ganz so gut geleitet hat. Das Strommessgerät hat dass zumindest angezeigt... |
Problem mit Endstufe! WICHTIG Digga930 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 7 Beiträge |
Bräuchte Meinungen Wichtig ! Flotte_Biene am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 6 Beiträge |
endstufe geht nicht an :( pwner am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe geht nicht an?? james1718 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! Henne88 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 34 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Fankstar am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker geht nicht an kotzaffe am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! :( effimatze am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht an key1x am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht an AlexYO am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.797
