Wo kann ich meine endstufe repaieren lassen?
Hardi1986
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 16:33
Jo, wollt mal wissen wo ich meine audiosystem repaieren lassen kann>?
Hab seh gebraucht gekauft jetzt kaputt aber noch restgarantie wurde in östereich gekauft, was nun?
JPSpecial
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 18:00
Frag einfach mal direkt bei Audio System an, wie ich schon öfter hier im Forum gelesen bzw auf´m Treffen gehört habe sollen die einen sehr kulanten und unkomplizierten Service haben... endstufenservice@audio-system.de
Hardi1986
#3 erstellt: 02. Aug 2005, 21:07
OK, vielen Dank!!!
Dj_Ninja
#4 erstellt: 02. Aug 2005, 23:34
falls du da auf granit beißt beschreib mal den fehler.
Hardi1986
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 14:15
Der fehler ist das die lang nicht mehr an war und beim aufdrehen hat sie geraucht aber des war nur dreck was im kühler henkt (Haar oder Staub).. Problem ist ich aknn manchmal leise 10 sek. hören oder auch 5 min aber auch auf sehr laut is des gleiche die geht immer aus d.h. grünes licht geht aus und rotes an dann muss cih wider schlüssel rausstecken und wida rein vom auto und dann gehts wida aer bevor sie aus geht raucht es auch immer.Ab und zu gehts auch garnicht erst an das radio macht weiter aber es kommt kein sound!
JPSpecial
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 14:21
Wenn sie nach 10sek schon ausgeht schließe ich termische Probleme mal aus... Hast du deine Stromverkabelung mal gecheckt, eventuell hast du da nen Wackler oder nen schlechten Massepunkt?
ICE_Barchfeld
#7 erstellt: 03. Aug 2005, 14:24
Hi!
Ich sag mal ganz vorsichtig Impedanz! Nein, ich sag es laut: Das klingt ganz schlimm nach Impedanz!!!
MfG
ICE
Hardi1986
#8 erstellt: 03. Aug 2005, 14:31
Des mit masse kann schon stimemn und wakler auch ich denke da remoute is kacke ichmuss die mal beim kollegen einbauen!
Was bedeutet impedanz
Krümelmonster
#9 erstellt: 03. Aug 2005, 14:32
Wechselstromwiderstand!!
*fg*
Hardi1986
#10 erstellt: 03. Aug 2005, 14:36
Also is der widerstand durch?
Hardi1986
#11 erstellt: 03. Aug 2005, 14:37
Und was beduetet das auf deutsch neuer amp, anderster anscliessen
Krümelmonster
#12 erstellt: 03. Aug 2005, 14:50
Also
Wenns ein termisches Problem wäre, würdest Du Dir fast die Finger verbrennen am Kühlkörper; zumindest tuts weh.
Rauchen sollte überhaupt nichts, weil wenn was so heiß wird, daß was raucht, isses zu heiß!!!
Ein Abschaltgrund kann auch sein, wenn Dein Lautsprecher 'geschossen' ist, dann ist seine Impedanz natürlich zu klein und die Endstufe könnte deswegen abschalten. Leise hören ist hier evtl. noch möglich!
Klemm den mal ab und dreh dann auf. Prüf auch mal die Temperatur nach.
Wenn se auch ohne angeschlossene Lautsprecher noch abschaltet oder zu heiß wird, isses ein Fall für Garantie, mich oder DJ_Ninja.
Hardi1986
#13 erstellt: 03. Aug 2005, 14:56
Also warmwird die nicht^^ mein rekord war 5 min power dran hängt Phase evo. und´n earthquake also 500watt rms an 4 ohm.Die hat nur am anfang geraucht bestimmt weil deck drin war ausserdem müsste sie ja dann weriter rauchen was sie ber nciht tut gleich am anfang aht geraucht jetzt geht alles bis auf das es immer aus geht!
Sag mal was näheres zu "Ein Abschaltgrund kann auch sein, wenn Dein Lautsprecher 'geschossen' ist, dann ist seine Impedanz natürlich zu klein und die Endstufe könnte deswegen abschalten. Leise hören ist hier evtl. noch möglich!"
leise hören geht auch nicht egal wie leise oder laut alles dasselbe weil die lautsprecher rauschen bevor alles aus geht auch!!! Ah ok ich klemm mal ab und teste
ICE_Barchfeld
#14 erstellt: 03. Aug 2005, 14:59
Krümelmonster hat es genau getroffen! Ich vermute die Impedanz eines deiner Lautsprecher ist zu gering, also einfach gesagt sein elektrischer Widerstand. Dadurch fließt zuviel Strom von der Stufe durch den LS und das Ende vom Lied ist, das die Schutzschlatung deiner Stufe sie abschaltet um ein Ableben der Stufe zu vermeiden! Nach Neueinschalten der Zündung und damit der Stufe ist Schutzschaltung wieder raus und das Ganze beginnt von vorn! Genau so war es bei mir, weil ein LS im Eimer war!
Probier mal Krümelmonsters Hinweis! Also einen Kanal nach dem anderen abklemmen und irgendwann wird die Endstufe durchspielen! Auf dem Kanal war dann die Impedanz der LS zu gering!
MfG
ICE
edit: Mist, Hardi war etwas schneller beim Tippen!
[Beitrag von ICE_Barchfeld am 03. Aug 2005, 15:00 bearbeitet]
Hardi1986
#15 erstellt: 03. Aug 2005, 15:07
Ich hatte schonmal nur die hochtöner zum testen drin war aber auch shit und ging nix.Kann es sein die kabel sind zu fett 6mm²
ICE_Barchfeld
#16 erstellt: 03. Aug 2005, 15:09
Zu fette Kabel gibts nicht!
6mm² sind doch jetzt die LS-Kabel, oder?
Hast du mal ALLE LS abgeklemmt und die LED an der Stufe mal beobachtet?
MfG
ICE
Hardi1986
#17 erstellt: 03. Aug 2005, 15:17
Ja die LS haben 6 mm
ICE_Barchfeld
#18 erstellt: 03. Aug 2005, 15:21
Dann kanns am LS-Kabel schonmal nicht liegen! Auch schön, oder?
Wenn es meine Vermutung mit der Impedanz ist, dann ALLE LS ab und Stufe "trocken" testen. Steigt sie dann trotzdem aus, ist es auch nicht die Impedanz!
MfG
ICE
Hardi1986
#19 erstellt: 03. Aug 2005, 15:32
ok,das werde ich mal testen!
Danke
ICE_Barchfeld
#20 erstellt: 03. Aug 2005, 15:48
Da hat JPSpecial recht! Das auch unbedingt prüfen!
MfG
ICE
Dj_Ninja
#21 erstellt: 03. Aug 2005, 18:04
@krümel
wenns schon "ein paarmal geraucht" und schön nach verbrannter elektronik geduftet hat, dann darfst du dich dran schaffen. vermutlich sind einige teile noch nicht ganz defekt, sondern nur halb - und solche fehler findet man so gut wie gar nicht.
Hardi1986
#22 erstellt: 03. Aug 2005, 18:36
ALso nach schmor hat´s net gestunken war jetzt auch unten und auch ohne boxen geht´s aus ,jedoch hab ich das erdungskabel auf die äußere karosserie zum testen gelgt und dann gings und wärend dessen konnt ich es auch wärend es läuft abmachen und es ging weiter komisch!!!Aber wida mit boxen gehts nicht is hol mir einfach ne Picasso4880 ich halts einfach nicht mehr ohne aus!
Denkt ihr wenn ich die endstufe einschick bekomem ich sie repariert falls defekt?
Krümelmonster
#23 erstellt: 03. Aug 2005, 18:38
..naja. Mir solls recht sein.
Falls Interesse besteht, halt einfach PM an mich...
Da wird dann der Rest geklärt.
Hardi1986
#24 erstellt: 03. Aug 2005, 18:54
Was an dich?
Krümelmonster
#25 erstellt: 03. Aug 2005, 18:56
PM = Privat Mail ..oder so!
Sowas wie E-Mail, blos hier im Forum.
Hardi1986
#26 erstellt: 03. Aug 2005, 19:01
ich tausch´s einfach um oder was muss ich beachten:
Wohin muss ich es schicken zu audiosytem direkt?(wenn ja addresse?)
Oder da woher ich dir endstufe habe problem wurde in Österreich gekauft keine ahnung wie es dot mit garantie aussieht die endstufe is jetzt 13 monate alt!!
JPSpecial
#27 erstellt: 03. Aug 2005, 19:08
Die eMail-Addy von AS hatte ich ganz zu beginn des Threads schon gepostet, ich würde erstmal nachfragen bevor du denen einfach die Endstufe schickst
Hardi1986
#28 erstellt: 03. Aug 2005, 19:11
Ok danke! baer wenn soll ich fragen aso is klar audio system direkt Dankeschön!!!!!!!!!
Hardi1986
#29 erstellt: 03. Aug 2005, 19:13
Kann man das schreiben das ich die endstufe beim freund in östreich gekauft hab oder so?
Dj_Ninja
#30 erstellt: 03. Aug 2005, 21:22
klar _kannst_ du das schreiben, ich würds aber eher lassen. entweder sie reparieren es oder die stufe kommt sowieso wie'n flummi zurück.
Hardi1986
#31 erstellt: 03. Aug 2005, 21:30
@Dj_Ninja,
was hälst du von dieser endstufe http://cgi.ebay.de/w...egory=45619&rd=1heir wollte die mir nämlic kaufen falls ich den AudioSystemnicht mehr repaiert bekomme?
Dj_Ninja
#32 erstellt: 03. Aug 2005, 23:37
hmm da müßte ich erstmal wissen, wofür du den amp brauchst. soll der an dein frontsystem/rearfill oder soll das ding den subwoofer befeuern?
schade, daß du damit nicht ein paar tage früher angekommen bist, ich hatte etliche geile endstufen im angebot. inzwischen sind die aber alle über schrottbay raus.
Hardi1986
#33 erstellt: 04. Aug 2005, 14:29
Also boxen voren die PHASE EVOLUTION CFS 165.25 hinten is ein Earthquake DBX 12 D Sub.Und in die Heckablage will ich auhc was machen weis bloss noch nciht was!
Hardi1986
#34 erstellt: 04. Aug 2005, 14:32
Audio System hat geschrieben wegen dem AMP:"wir vermuten einen Defekt an den Endstufen-Mosfet´s"
Die meinen einschicken aber was ist wenn ich nix mehr zurückbekomme und wer muss das paket bezahlen?
Auf was sollte ich noch achten?
[Beitrag von Hardi1986 am 04. Aug 2005, 14:35 bearbeitet]
Dj_Ninja
#35 erstellt: 04. Aug 2005, 19:28
ich meine ob die endstufe an den woofer soll oder nicht und ob es 2 oder 4 kanäle sein müssen...
wenn AS zu dem schluß kommt, daß du keine garantieansprüche hast (wegen was auch immer) zahlst du das ganze natürlich selbst.
JPSpecial
#36 erstellt: 04. Aug 2005, 20:12
Zumindest das Paket zu AS wirst du bezahlen müssen, ich glaube nicht dass die da munter unfreie Pakete annehmen werden Wenn´s ein Garantiefall ist wird dann der rest komplett auf die Kappe von AS gehen...
Hardi1986
#37 erstellt: 04. Aug 2005, 20:34
Also ich würde den AS AMP meinem kumpel verkaufen wenn er wida geht und mir den XETEC 5 G 900 MK 2 *CAR* 5 KANAL ENDTUFE 5G900 kaufen, weil ich mach den sub an die 340 watt rms an 4 ohm die boxen vorne an 2x100watt rms 4 ohm und später wenn ich wida bissel geld habe bau ich meine heckabalge aus!!!
Was meint ihr is der AMP ok dafür?
Vorteile die ich sehe sehr gute marke , sehr gute leistung für den preis, sehr kleiner AMP ausserdem muss ich mich nicht mit 2 AMPS quälen!!!
Hardi1986
#38 erstellt: 05. Aug 2005, 10:16
Hallo DJ_Ninja less bitte was ich dir geschrieben habe!
Dj_Ninja
#39 erstellt: 05. Aug 2005, 13:41
ich kenne den xetec nicht, daher weiß ich nicht was er kann oder nicht kann...
Wo kann ich meine Endstufe reparieren lassen?
black_EG3 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  7 Beiträge
endstufe wo?
the-ChEffE am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  5 Beiträge
Endstufe reparieren lassen.
CrawlerGuevara am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
Wo Trennfrequenz, Radio oder Endstufe ?
lotharlui am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  5 Beiträge
Endstufe reparieren lassen ???
MagicStick am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  7 Beiträge
heisse endstufe,- was kann passieren?
buegelbeate am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  6 Beiträge
Wo As endstufe bestellen??
nasenbär04 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  4 Beiträge
Endstufe brücken
Nuss am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
Trafo für meine 2000W Endstufe
Hi-Jacker am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  9 Beiträge
Endstufe
noukie am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.180
