HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » HELIX ENDSTUFE GUT ODER WAS ?????? | |
HELIX ENDSTUFE GUT ODER WAS ??????+A -A |
Calle
#1 erstellt: 20. Jan 2004, 17:55 | |
Hi freaks ich bin's mal wieder und brauche euren rat. Ich habe nen link gefunden www.audiotec-fischer.com wo ich ne schöne HELIX A2 COMPETITION gefunden habe. jetzt meine fragen. -Reicht die leistung für nen 750Watt RMS sub aus ? -Kann ich ne Doppelschwingspule brücken so das beide spulen an 1 kanal laufe ? -und was würde die so grob kosten ? Schön dank schon mal |
b-se
#2 erstellt: 20. Jan 2004, 18:04 | |
Hi Calle, zu 1) es kommt drauf an, ob der Sub 2 x 4 Ohm hat, oder 2 x 2 Ohm bei 2 x 2 Ohm würdest du einen gesamtwiderstand von 4 Ohm du serienschaltung erzieheln und somit aus dem Verstärker 540 WRMS rauslocken. bei 2 x 4 Ohm könnstest du durch parallel schalten der Schwingspulen 2 Ohm gesamtwiderstand erreichen und würdest dem AMP dann 790 WRMS entlocken zu 2) wenn du deine Schwingspulen parallel oder seriel anschließt und dann die endstufe im gebrückten modus fährst, kommst du auf die oben genannten Werte! zu 3) hier kostet sie 589.-: http://www.audiosysteme.net/shop/catalog/product_info.php?products_id=526 Was hast du denn für einen Woofer, den du damit betreiben willst? Vielleicht gäbe es ja noch bessere Lösungen? Gruß b-se |
Calle
#3 erstellt: 20. Jan 2004, 18:09 | |
Dande schon mal für die antwort ich habe nen pioneer TS-W121SPL der hat 2000MAX und RMS 750 Watt. |
b-se
#4 erstellt: 20. Jan 2004, 18:21 | |
Was würdest du denn zum Beispiel zu einem Monoblock sagen??? Den hier würde von der Leistung her gut dazupassen und ich denke auch von der Auslegung (kräftiger Bass): Hifonics Brutus BX 1500D: http://www.bigdogaudio.de/pd-396257948.htm?defaultVariants=search0_EQ_nur%20Verstärker_AND_{EOL}&categoryId=27 Alternativen wäre z.B. auch: http://www.bigdogaudio.de/pd267718598.htm?categoryId=28 Ich denke nicht, dass die Helix nicht unbedingt die Optimale Endstufe ist, da sie ja eigentlich mehr für Audiophilen Klnag steht und nicht so auf's brachiale aus ist! Ich denke, da würde ein AMI-Produkt besser zu passen! Außerdem kannst du einen Monoblock auch besser mit der 2 x 4 Ohm Schwingspule betreiben! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 20. Jan 2004, 18:23 bearbeitet] |
Calle
#5 erstellt: 20. Jan 2004, 18:34 | |
mein sub hat ja 2+4 OHM bei der Hifonics Brutus BX 1000D komme ich ja auf 750 rms das ist gut aber in der beschreibung steht die RMS zahl von der endstufe soll unter der vom sub sein sonst beschädigung. Oder ist das egal? |
b-se
#6 erstellt: 20. Jan 2004, 19:19 | |
Hi Calle... also 2 + 4 Ohm hat dein Woofer auf keinen Fall!!!!! Wenn ein Woofer 2 Schwingspulen hat, dann haben beide immer die gleiche Impedanz!!!!! Ich hab auch nachgeschaut und im Netzt steht auch, dass der Woofer 2 x 4 Ohm hat!!! Mit der Verstärkerleistung stimmt nicht!! Ein Verstärker sollte immer mehr leistung haben als der angeschlossene Woofer, da die Endstufe sonst clippen könnte und zerstört werden kann!!! Man brauch ja an der Endstufe den Gain nicht bis hinten hin aufdrehen, so dass der Woofer die Volle Leistung abbekommt (sollte man generell nie machen!!) Die Hifonics leistet dann an 2 Ohm 1000 WRMS und das ist ein guter Wert für den Sub!! Gruß b-se |
Calle
#7 erstellt: 20. Jan 2004, 19:26 | |
Na ich meine jede spule hat 4 OHM |
Calle
#8 erstellt: 20. Jan 2004, 19:30 | |
Danke für die INFO Wenn ich dir irgendwie mal Helfen kann las es mich wissen. |
b-se
#9 erstellt: 20. Jan 2004, 19:31 | |
ja klar hat jede Spule 4 Ohm, deshalb j auch 2 x 4 Ohm oder 4 + 4 Ohm!!! Also leistet die Endstufe 1000 WRMS an 2 Ohm (beide Spulen parallel anschließen) Gruß b-se |
b-se
#10 erstellt: 20. Jan 2004, 19:32 | |
Hast du dich jetzt für was entschieden? |
Calle
#11 erstellt: 20. Jan 2004, 19:36 | |
ja dann werde ich mal dein rat befolgen ich hole mir die Hifonics Brutus BX 1500D aber dauhert noch ein bischen wegen geld mangel. |
b-se
#12 erstellt: 20. Jan 2004, 19:38 | |
HeHe.....bei mir ist es ähnlich!!! Ich warte auch auf's Geld vom Finanzamt, damit ich mir endlich die Eton PA 5402 für meinen Aliante holen kann!! Die Tage gehen einfach nicht vorbei!! |
Calle
#13 erstellt: 20. Jan 2004, 19:41 | |
bei mir ist es ein antrag der heist BAB da bekomme ich so wenn alles hinhaut + - 4000EUR nachgezahlt das heist neues auto und endstufe. |
Calle
#14 erstellt: 20. Jan 2004, 19:49 | |
Nagut werde erstmal Verschwinden habe noch nen paar termine bin aber nacher wieder untereuch vielen dank noch mal B-SE HAUTA REIN |
Helix Endstufe? DARK_VADER am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Helix djmasterb am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
Helix HXA20 ersteigert , Gut ? Korntwingo666 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 14 Beiträge |
Helix Defekt? IbizaKlang am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Helix Endstufenkühlung ? nicnic am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 2 Beiträge |
HELIX HXA 400 Shaki am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Gut oder schlecht??(Endstufe) Cold am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 17 Beiträge |
HELIX HXA 435 -Daten ChillerVomDienst am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe für Helix W12 Competition 30cm geschlossen löwenfahrer am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
welche Endstufe für einen Helix Sub Mario_1976 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 6 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.580
