HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » gemessene Leistung an Endstufe | |
gemessene Leistung an Endstufe+A -A |
derpeterparker
#1 erstellt: 23. Jan 2006, 20:54 | |
Servus! Habe mir jüngst auf euren Rat eine Eton 1502 für meinen 12" X--ion geholt. Beim einpegeln habe ich mit nem Voltmeter bei 50Hz Sinuston die Spannung gemessen. Lag bei voll auf-(oder zu??) gedrehten Gain bei knapp über 30V. Bei 660W@4Ohm sollten da aber über 50V ankommen... Jetzt zu meiner Frage: Woran liegt das? Schlechte Stromversorgung(noch, hab schon ne C11) oder zu niedrige Spannung an dem Pre-Out (älteres Kenhood)? Für Anregungen, Lösungen etc. bin ich dankbar! |
internetonkel
#2 erstellt: 23. Jan 2006, 21:08 | |
voltmeter vielleicht noch auf dc stehen gehabt ? womit haste die 50hz generiert ? hattest du da noch ne last dran ? [Beitrag von internetonkel am 23. Jan 2006, 21:11 bearbeitet] |
Krümelmonster
#3 erstellt: 23. Jan 2006, 21:30 | |
Du musst schauen, daß 13,8V an den Klemmen stehen. Leistungsangaben von Endstufen sind aber sogar oft an 14,4V und 10%klirr angegeben! Du musst einen Ohmschen Widerstand an die Endstufe hängen, weil ein LS in den wenigsten Fällen seine Nennimpedanz hat. 50Hz sind eine gute Grundlage, da Multimeter auf 50Hz kalibriert sind, was Du offensichtlich weißt. Dann musst Du kurz vor die Clippinggrenze aufdrehen und dann die Wechselspannung messen. Der Gainregler spielt bei der Messung weniger eine Rolle. Das Eingangssignal darf natürlich nicht vorher in die Begrenzung gehen! Hast Du die Endstufe im Brückenbetrieb gemessen? [Beitrag von Krümelmonster am 23. Jan 2006, 21:31 bearbeitet] |
derpeterparker
#4 erstellt: 23. Jan 2006, 23:05 | |
Gemessen hatte ich bei laufendem Motor-> 14,x V Die Eton hat aber sowieso ein geregeltes NT. Sub war in Brücke angeschlossen- also kein Ohmscher Widerstand... Generiert war das ganze mit irgendnem TonGenerator, weiß auch nicht, wie weit der aussteuert. Also Pre-Out kanns net sein(->Gain geht ja bis 0,2V) Strom kommt, sobald die arktischen Temperaturen vorbeigezogen sind Denke mal war nur ein Messfehler verursacht durch User.exe [Beitrag von derpeterparker am 23. Jan 2006, 23:07 bearbeitet] |
Leistung einer Endstufe zucker am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 17 Beiträge |
leistung messen einer endstufe Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
leistung der endstufe ausreichend ? NameLesS92 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe bei KÄLTE weniger Leistung??? Beffi888 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 11 Beiträge |
Frage über Sub+Endstufe(leistung) matze09 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe bringt keine Leistung mehr! Masta_Luke am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 8 Beiträge |
Die Endstufe bringt keine Leistung. RedBull33LA am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe/ Verstärker bringt kaum Leistung Simson* am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 5 Beiträge |
Mehr Leistung an Endstufe durch Reihenschaltung? gerne_autofahrer am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe gibt keine Leistung an Boxen fr4gstar am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 17 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.506
