HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hilfe wegen einer Endstufe | |
Hilfe wegen einer Endstufe+A -A |
poloschrauber
13:18
erstellt: 09. Jan 2006, |
Hallo Ich habe da ein kleines problem ![]() Ich habe eine kiste wo ich zwei woffer drin habe. Stealth WS-300 30 cm Basslautsprecher - 500 W Belastbarkeit - 4 Ohm Impedanz - Frequenzgang: 20 - 1.500 Hz - Schalldruck: 91 dB - Alu-Druckgusskorb - Einbautiefe: 120 mm - Gewicht: 4,8 Kg Und da ja in der kiste eine parallel verkablung ist habe ich ja 2Ohm und nun brauche ich eine endstufe dafür und ich habe da schon eine aber da weiß ich nicht ob die richtig ist. Leistung Peak 1500 Watt Leistung RMS 1 Ohm 880 Watt Leistung RMS 2 Ohm 540 Watt Leistung RMS 4 Ohm 320 Watt Requency Response -3dB 8 Hz - 180 Hz Requency Response -1db 16 Hz - 135 Hz S/N Ratio >100 dB Input Impedence 67 KOhm Input Sensitivity 0,2 - 5 Volt Minimum Impedence 1 Ohm Subsonic Filter 20 - 50 Hz Bass Boost 45 Hz. 0 - 12 dB Lowpass Filter 40 Hz - 180 Hz Full N-Channel circuit design SMD components design Overload, Shortcircuit, Termal, low voltage protection Maße 329 x 220 x 66 mm Das ist ein mono block nun weiß ich aber auch nicht ob eine zwei kanal besser ist odernicht. ![]() |
mokombe
13:50
mit einem monoblock kommst du aber nur auf 2ohm, wenn du die woofer parallel schaltest, da du ja nur einen kanal hast. das entspräche bei "deiner" monostufe also "nur" 540watt rms um die leistung optimal aus zu nutzen, bräuchtest du eine 1ohm-stabile ZWEI-kanal-endstufe. zb. ne audio system f2-300. edit: lass mich raten! das ist ne ne hifonics brutus? nicht wahr? [Beitrag von mokombe am 09. Jan 2006, 13:52 bearbeitet] |
poloschrauber
14:36
Hallo Danke.aber ich habe vergessen zu sagen das sie ein 1Ohm stabiel lauft. 1500 WATT durch ihre digitale Bauart 1 Ohm stabil mit echten 800 W RMS Das habe ich erst noch vergessen dazu zu schreiben. Danke. Aber was ist denn nun das beste was ich nehmen könnte wegen meiner kiste,ich sehe ja da nicht ganz durch. Ich bin ja schon froh das ich das mit denn Ohm zahlen verstanden habe und das auch noch nicht ganz. ![]() |
poloschrauber
14:38
Achso habe ich denn die chance auf 1Ohm meine anlage laufen zu lassen ohne das ich jetzt mir was dazu kaufen müß oder so. Danke ![]() |
tom999
16:22
Nein du hast keine Möglichkeit deine 2 Subwoofer an einem Monoamp an ein Ohm laufen zu lassen! Da geht nur 2 oder 8 Ohm! Wenn du eine 2 Kanal nimmst, diese brückst und die Subs parallel anschließt kommst auf 1 Ohm... Aber hierfür brauchst du auch eine Endstufe die 1 Ohm stabil ist.. |
poloschrauber
09:40
erstellt: 11. Jan 2006, |
Hallo Danke für die antworten aber ich habe da jetzt noch eine andere und was sagt hier denn dazu. Digital Monoblock 1 x 2400Watt Max @ 1Ohm 1 x 1200Watt RMS @ 1Ohm 1 x 900Watt RMS @ 2Ohm 1 x 450Watt RMS @ 4Ohm Frequenzgang 20Hz -150Hz !! Reine Subwoofer Endstufe ! 1 Ohm Stabil S/N RATIO >95 dB A Gewichtet THD Klirrfaktor < 0,05% Eingangsempfindlichkeit : 200mV - 5V Mosfet Endstufen Transistoren Dual Mosfet PWM Netzteil Lowpassfilter : 40Hz - 150Hz stufenlos Flankensteilheit 12dB/Oct. Bassboost 0-12dB stufenlos regelbar Subsonic Filter 15Hz-55Hz stufenlos Low Level In RCA Low Level Line Out RCA gekapselte Anschlüsse ! Absicherung 4x25A = 100 Ampere Thermoschutz Kurzschluss-Schutz Protection Diagnose LED Pegelfernbedienung !!! mit E-Zertifizierung e24-020948 Danke |
tom999
12:15
Befürchte, dass die Amp genauso schlecht ist wie dein Sub... ![]() Dürfe also gut zusammenpassen.... ![]() Sorry, aber bessere Antwort gibts net... |
poloschrauber
12:18
Danke für die erhliche antwort und warum sind die denn so schlecht ![]() Ich habe die auch nur geschenkt bekommen weil der sein auto zerlegt hat und geschenckt ist doch immer gut oder. ![]() |
tom999
13:15
Les dir mal die Einsteigertipps durch! Die sind in unter Kaufberatung gepinnt... Dann weißt was ich mein... |
Hilfe wegen einer Endstufe poloschrauber am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 4 Beiträge |
Frage wegen einer Endstufe IchWarZ am 16.04.2003 – Letzte Antwort am 17.04.2003 – 2 Beiträge |
Brauch dringen hilfe. Wegen Endstufe. Nightchild am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Limapfeifen wegen endstufe?? --CLIO-- am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe, wegen Endstufe: Protect.... SpeedyTi am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Brauche schnelle hilfe wegen kicker endstufe wire91 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 9 Beiträge |
brauche hilfe wegen kondensator Fighter-106 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
Frage wegen Canton / Endstufe Nutshell am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Brauche dringent hilfe wegen Verstärker Shorti_Tuning am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
hilfe endstufe street82 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.347
