Störung bei der Audio Sytem Twister F2-190 Endstufe
cHoK3y
#1 erstellt: 11. Jan 2006, 18:34
Hi @ all,
hab mal ein kleines Problem mit meiner Endstufe und zwar das sie zwischendurch immer ausgeht dann schaltet sie auf Störung habe die Beschreibung schon durchgelesen, aber da damit kann ich auch nichts mit anfangen...
Beispiel: Die Endstufe läuft für so 3-4 sec dann springt der Subwoofer aus. Dann stelle ich das Radio aus und wieder an und der Subwoofer läuft wieder an, aber wieder nur für 3-4 sec...
Kabel sind alle fest überall dran gerüttelt.
Dann habe ich zum Schluss nochmal das Radio ausgemacht und wieder an und nun funzt wieder alles.
Aber das sie zwischendurch mal ausgeht habe ich schon öfter gehabt nur heute war es ein bisschen extreme da ist sie die ganze Zeit ausgesprungen... Immer auf Rot
( Störung )
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen
mfg
cHoK3y
sK4T3r
#2 erstellt: 11. Jan 2006, 19:04
hI
könnte auch nen Strom-Problem sein!!
Musst mal anmachen und leise hören..wenn es dann geht dann ma laut drehen und wenn sie dann abschaltet dann wegen Clipping oder Unterspannung
Behelfen kannste Dir dann mit dickeren kabel,besseren batterie oder nem/mehreren caps
cHoK3y
#3 erstellt: 11. Jan 2006, 19:16
mhhh ne das ist egal hatte das laut und leise ging trotzdem aus... Zum Schluss lief die jetzt ja auch wieder und das auf Guter Lautstärke
Könnte das noch woanders dran liegen ? Weil wie gesagt hatte das sagen wir mal im halben Jahr 3-4 mal das sie aus ging nur heute ging sie wie auch gesagt immer aus...
mfg
cHoK3y
Krümelmonster
#4 erstellt: 12. Jan 2006, 14:43
Schau mal nach ob die Lautsprecher auch noch ihre Impedanz haben (mit dem Ohmmeter messen --> sollte bei nem 4Ohm LS ca. 3,2Ohm R +Strippenwiderstand (meistens um die 0,2Ohm).
Wenn Du evtl. einen geschossen hast, kanns auch sein, daß seine Impedanz wegen einem Windungsschluß sinkt und dann die Endstufe deshalb abschaltet.
Speedfreaks-mml
#5 erstellt: 14. Jan 2006, 19:58
So ein Problem hatt ich auch schon mal mit meiner Audio System gehabt. Damals lag es bei mir an meinem etwas zu hoch gedrehten Gain Regler. Mein Radio gibt 4 V aus und der Gain Regler der Endstufe war zu 1/4 aufgedreht. Dann habe ich den Regler ganz heruntergedreht und es funktioniert bis heute ohne einen einzigen Ausfall.
MFG Olli
Sound_Garage
#6 erstellt: 15. Jan 2006, 01:15
das gleiche Problem hatte ich bei einem Kunden auch schon. Ich habe einfach mal die Pole vertauscht und dann hat es funktionert.
Probiers mal aus.
Gruss
Audio System Twister F2-300 Problem
Stitchyde am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
F2-500 Twister defekt?
rhYmeS am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  41 Beiträge
FET's für Twister F2 280
herzaaa am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  4 Beiträge
Twister F2-500 richtige wahl?
Hedelt am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  8 Beiträge
Audio System Twister F2-200 oder F2-500
wisokij am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  2 Beiträge
Rodek R1900N vs Audio System F2-190
OliverGF am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  9 Beiträge
Audio System Twister f2-500 mk3 zu schwach abgesichert?
El_Galinero am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  7 Beiträge
audio system twister f2-500 mkI mkII mkIII ?
fatcat am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  18 Beiträge
AS F2-190 als 3 Kanal?
darkman am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Audio System F2-190 im dauerprotect ( repariert, bleibt trotzdem still...)
Privilege85 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
