Endstufe
eike
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 23:08
Moin ich und 2 freunde bauen grade in einen Fahrrad/Moped Anhänger eine anlage ein...
Also wir haben 2 Billig-Disko-Boxen von Conrad gekauft mit 100/300 watt (sinus/maximal).
Eine Blaupunkt Endstufe (gta2100) mit 400 watt (2*50 Watt Sinus)
So meine frage ist wie dick die Kabel von der Autobatterie sein müssen (reichen da 2,5mm)und wie viel Ampere die Batterie haben sollte ich dachte so an 40 Ampere...
MFG
EIKE
MB-Quart
#2 erstellt: 19. Jan 2006, 23:22
Warum wollt ihr auch in einen Anhänger eine Anlage einbauen? So wie du beschrieben hast kannst du die Batterie ja nicht durch die Lichtmaschine laden? Also von der dicke her würde ich an eurer stelle 6mm² nehmen. Zu der Batterie sag ich mal nichts denn das ist ja unsinn jedes mal die Batterie wieder am Netzgerät aufzuladen?!
MFG MB-Quart
Jack-Lee
#3 erstellt: 20. Jan 2006, 08:46
Hab ich auch ^^ nur das meine eqipment besser is *g*
2 Needles ab 200hz getrennt, California Horn HBP 602 (zur zeit) ca 150W RMS und ne olle magnat CLassic 100
an 2x 88AH Batts die mit 6mm² an der hbp und 2,5mm² an der Magnat^^
eike
#4 erstellt: 20. Jan 2006, 16:18
ok also 6 mm aber wie lange kann ich den so ungefähr mit 40 ah batterie mukke spieln???
übrigenst wir bauen das ding um bei uns am see digg mükke zu hörn und ein bissle alc zu konsumieren^^
Pics kommen wenns fertig ist...
MFG
EIKE
Apophizz
#5 erstellt: 20. Jan 2006, 16:33
ja also 40 A pro Stunde, da schätz ich mal, bei deinem Komponenten so ca. 4-5 Stunden, je nach Leistungsaufnahme der endstufe und zustand der Batterie.
Genau kann man es nie sagen, da viele Faktoren davon abhängen, z. B auch die Temperatur der Umgebung die die Batterie ausgesetzt is.
eike
#6 erstellt: 20. Jan 2006, 17:25
die boxen haben ja 4 ohmen und die endstufe hat 2 ausgänge kann ich da noch extra boxen mit in die anschlüsse stopfen^^ oder wir das zuviel??
MB-Quart
#7 erstellt: 20. Jan 2006, 17:33
Theoretisch kannst du das schon machen wenn du sie parallel drüber legst. Würd ich aber nicht empfehlen. Und Lauter wirds davon wohl kaum werden
MFG
eike
#8 erstellt: 25. Jan 2006, 16:46
so ich habe jetzt die endstufe und ich weiss nicht genau wo die stromkabel von der batterie rankommen...
http://ex0r.com/filebase/Files/Bild%20002%5B1%5D.jpg
??? + links / - rechts ???
oder muss ich nochetwas beachten??
Apophizz
#9 erstellt: 25. Jan 2006, 20:59
Is eigentlich ganz einfach!!!
links mit dem "+12V" zeichen, ist der Pluspol, und ganz rechts ist wahrscheinlich der Minuspol (Masse oder GND).
Das mittlere ist das remote kabel (hoffe das es so heißts), den verbindest du mit dem + Pol.
Würd dir aber emüfehlen da noch nen "Ein" und "Aus" Schalter ran zu machen, sonst würde die Endstufe immer laufen, wenn du die Kabeln nicht abstecken würdest, und das kostet wertvolle Kapazitäten!!!
mfg
Apophizz
eike
#10 erstellt: 25. Jan 2006, 21:49
jo THX habt schon gebacken gekriegt jetzt brauch ich nurnoch eine dickere batterie weil die süsse 12V 7AH die ich habe ist nich so dolle aber die endstufe rockt, naja ich denke so 40-55 AH was meint ihr ???
Wieviel Ampere für Endstufe?
neonballrooms am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  18 Beiträge
Endstufe mit 1000 Watt
Halygally am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  12 Beiträge
Roller-Helmfachanlage-> Wie bekommt meine Endstufe Saft???
Rollerfan am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  4 Beiträge
welche endstufe brauche ich?
playa55 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  13 Beiträge
Endstufe 4 100 watt lautsprecher
dosenbier90 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  2 Beiträge
Welche Leistung sollte die Endstufe haben??
marre am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  12 Beiträge
Frage zu Endstufe
Magnat_freak am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  3 Beiträge
500 Watt Endstufe mit 250 Watt Sub?
goffry am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  4 Beiträge
Wieviel Watt hat die endstufe?
hamlet am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  17 Beiträge
Brauch dringen hilfe. Wegen Endstufe.
Nightchild am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.416
