HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Warum raucht ein Endstufen Netzteil bei mangelhaf... | |
Warum raucht ein Endstufen Netzteil bei mangelhafter Stromversorgung ab+A -A |
neostrider2000
18:32
erstellt: 12. Feb 2006, |
Hallo, Wollte einfach mal die Frage stellen, warum raucht ein Netzteil einer x beliebigen Endstufe ab wenn nicht genug Strom vorhanden ist. Hab mich auch schon mit einer Netzteilschaltungen befasst, doch komme auf keinen Nenner warum das Netzteil abraucht. Also nur mal in der Theorie. MfG, Neostrider |
Nyromant
00:42
erstellt: 13. Feb 2006, |
Die folgende Aussage muss nicht 100% stimmen, also bitte mit Vorbehalt genießen ![]() Grundlage: Leistung ist ein Produkt von Spannung und Stromstärke auch P = U * I Jetzt mal angenommen, die Endstufe muss eine gewisse Leistung abgeben, der Wert ist jetzt egal. Dazu braucht sie mal mehr mal weniger Leistungsaufnahme (Wirkungsgrad ;)). Nehmen wir dafür mal 1000 Watt an. An der LiMa würde das also wie folgt aussehen: 1000 Watt= 14,4V * I I= 1000 Watt/14,4V I = 69,4444 A D.h. es fließen knapp 70 A durch das Netzteil. Jetzt aber mal angenommen, dies ist ein realer Fall, d.h. es fällt eine gewissen Spannung an den Kabeln und am Innenwiderstand der LiMa selbst ab (stimmt das mit der LiMa?) Mal angenommen, dies führt dazu, dass an der Endstufe nur noch 11,5V anliegen. Diese hat aber immer noch eine Leistungsaufnahme von 1000Watt. Was passiert? (P=U*I) I muss größer werden. Also 1000 Watt=11,5V * I I = 1000 Watt/11,5V I = 86,956 A Was bedeutet das nun? Dieser große Strom fließt dann auch durch die Stromleitungen der Endstufe. Dadurch wird mehr Abwärme erzeugt, als an 14,4V. Wenn diese nicht abgeführt werden kann oder die Leiterbahnen/Kabel/Wicklungen/kA dafür nicht ausgelegt sind, fängts halt irgendwann mal an zu stinken. !!Bitte berichtigen oder bestätigen!! |
'Bass'
08:03
Naja, aber bei den meisten Endstufen sinkt ja die Leistung bei kleinerer Spannung und es wir somit der gleiche strom aufgenommen. Gibt natürlich auch Endstufen wo es anders ist, aber meistens ist das ja der Fall. |
Nyromant
10:55
Wir würdest du das dann erklären Bass ![]() Mich interessierts auch ![]() |
DB
11:41
Was mich sowieso wundert, selbst bei billigsten Endstufen müßte das nicht so sein. Die Steuer-IC für Aufwärtswandler haben üblicherweise alles dabei, um mit sehr wenig Aufwand - eine stabile Schienenspannung - Unterspannungsabschaltung (Überspannung auch) - Strombegrenzung bei Unterspannunmg sowie Endstufenkurzschluß realisieren zu können. Warum davon nichts oder nur sehr selten zu finden ist, tja. Auf jeden Fall hätte man dann plötzlich betriebssichere Verstärker. Vielleicht wäre das auch zu ungewohnt. MfG DB MfG DB |
'Bass'
17:15
Mich auch, mit Schaltnetzteilen hab ichs nich so ![]() |
TBone4
18:42
Hmm könnte zwar jetzt einiges erklären, aber ihr könnt das z.B. auch hier nachlesen ![]() ![]() |
DB
20:18
Da steht aber nichts über spartanisches Schaltungsdesign drin. MfG DB ![]() |
neostrider2000
21:42
Das bringt uns dem Ergebnis leider auch noch nicht näher eigentlich haben die meisten Endstufen unterer preisklassen Schaltnetzteile mit festen Pulsverhältnissen. das heist sagen wir mal bei 13,8Volt 100W an 4Ohm das heist 7,24A Stromaufnahme und 20Volt Sekundärspannung also ein Verhältnis von 1,44 da das Verhältnis zwischen Puls Pausen und Puls Dauer meist 1:1 und das Windungsvehältnis des Ringkerntrafos ja sowieso fest ist ändert sich dies bei einem ungeregeltem Netzteil nicht. daher sinkt die Leistung bei 12V auf 74,65W so haben wir jetzt ein geregeltes netzteil kann das Verhältnis zwischen Pulspausen und Pulsdauer verändert werden das heist im Normalbetrieb bei 13,8 V z.b. 1ms aus 1ms ein werden aus den 13,8V jetzt 12V wird daraus z.b 1,5ms ein und 0,5ms aus das heist längere Einschaltzeit => höhere Ausgangsspannung => mehr Leistung dies wird natülich so geregelt dass die Ausgangsleistung nahezu gleich bleibt aber dies auch nur bis zu einer gewissen Untergrenze. Weil irgendwann ist halt mal der Punkt erreicht wo es 1,9999999... ms ein und 0,00....1 ms aus hesit und dann ist schluss. |
neostrider2000
21:50
Aber warum zum Teufel geht das Verdammte *****VIELE BÖSE WÖRTER***** dann bei Unterspannung kaputt |
Nyromant
10:24
erstellt: 17. Feb 2006, |
Im Netzteil sind ja auch Transistoren verbaut, richtig? Ich meine mal gelesen zu haben, dass diese Transis empfindlich auf Unterspannung reagieren. Da auch viele Hersteller sparen, wo es nur geht, wurden die IC's, die DB erwähnte nicht verbaut (oder doch irgendwo was unterdimensioniert, auch an den Transistoren selbst?) Könnte das ein Grund sein? Kurfassung: *push* ![]() |
'Bass'
13:01
Hmm, aber warum reagieren sie darauf empfindlich, finde da jetzt auch keinen wirklichen Grund warumd as so sein könnte. Echt nicht so einfach mit diesen scheiß Schalt Nts. Unterdimensionierung gibs sicher auch oft, brauch man sich nur mal die Audio System stufen anschauen ![]() |
neostrider2000
13:31
Jo das kann ja schon sein dass die Bauteile knapp oder unterdimensioniert sind , das trifft dann aber eigentlich erst zu wenn zu hohe Leistung gefordert wird und nicht zu niedrige. |
Krümelmonster
18:06
Also, Leute. Da ich mich gut mit solchen Netzteilen auskenne, würde ich folgendes dazu sagen. Grundsätzlich: Die meisten Autoendstufen haben ein ungeregeltes Netzteil. Sie sind allermeistens als Gegentakt-Flusswandler realisiert (auch PushPull genannt). D.h. Die Ausgangsspannung ist nur so hoch, wie das Übersetztungsverhältnis vom Trafo ist und die Eingangsspannung mit diesem Faktor hochsetzt. Die Transistoren schalten mit fast 50% Einschaltdauer (etwas weniger wegen der eingestellten Totzeit, in der keiner schaltet um keinen Querstrom hervorzurufen. Ein Transistor schaltet nicht unendlich schnell). Beim geregelten Netzteil ist das Übersetzungsverhältnis des Trafos so hoch gewählt, daß bei minimaler Eingangsspannung und maximaler Last immer noch die benötigte Ausgangsspannung stabil zur Verfügung steht. Geht die Last zurück oder die Eingangsspannung in die Höhe, dann wird die Einschaltdauer der Transistoren verkürzt (PWM = Puls-Width-Modulation = Pulsbreitenmodulation). Nach den Gleichrichterdioden müssen dann aber noch Ladedrosseln sein, die die dann hohen und kurzen Stromspitzen 'abfangen' sprich die Energie speichern, und in der schaltpause ihre gespeicherte Energie wieder abgeben. Warum aber geht so ein Netzteil kaputt!? Diese Frage hab ich mir auch schon oft gestellt, da es eigentlich, auch wenns noch so unterdimensioniert aussieht, aufgrund vom hohen Wirkungsgrad kaum belastet wird. Meine Vermutung ist: Wenn irgendwo die Stromversorgung nicht gut ist sprich, Wackelkontakt an der Versorgungsspannung oder an der Masse vorliegt, dann werden irgendwann die Transistoren nicht mehr richtig angesteuert! Die Ansteuerung ist sehr wichtig, weil wenn ein solcher Transistor zu langsam schaltet, entsteht an ihm extreme Verlustenergie, die er dann nicht mehr richtig an den Kühlkörper abgeben kann und deshalb Thermisch stirbt. Was aber auch noch sein kann, ist, wenn die 'eine Seite' Transistoren noch gut schaltet und die andere Seite schlechter, aufgund des momentan schlechten z.B. Massekontakt, wird der Trafo einseitig mehr magnetisiert als in die andere Richtung. Der Kern geht in die Sättigung und der Strom steigt ins unermessliche, weil dann die Induktivität der Primärwicklungen sinkt. Möglicherweise auch ein Grund, warum sowas kaputt gehen kann. Falls ich hier was Falsches geschrieben haben sollte, oder jemand noch ne Frage hat, soll er sich melden und die Frage schildern, ich werde dann versuchen, sie zu beantworten. Fazit, ich habe noch nie* ein Netzteil in ner Endstufe geschrottet. Man muss halt auf die richtige Stromversorgung achten. *Nur bei meiner Wanted-2/600, weil sich die Trafowicklungen innerhalb weniger Minuten kaputtvibriert haben und es dann Kurschlüsse gab. Nach 2 Reparaturversuchen von Seiten Monacor und anschließendem Tausch gegen eine komplett neue Endstufe, bekam ich auf Garantie 2 Trafos zugeschickt, die ich dann kurzerhand mit Kunstharz vergossen habe. Seither läuft die Endstufe seit fast 4 Jahren einwandfrei. [Beitrag von Krümelmonster am 17. Feb 2006, 18:13 bearbeitet] |
'Bass'
18:12
Ich auch nicht, aber das sie bei kleiner Spannung heiß werden hab ich schonmal erlebt, als ich testweise eine Endstufe am PC Nt betrieben hab und da waren nicht mehr als 8-10V drin wurde schon etwas heiß, normal hätte die Endstufe da meiner Meinung auch schon abschalten müssen war aber nen billig ding, hats aber auch trotzdem ausgehalten. |
Krümelmonster
18:15
Ja, die laufen schon noch.... Aber eigentlich müssen 8V auch noch ausreichen um die Transistoren sauber ansteuern zu können. Du musst unterscheiden, was da dann warm wird. Erfahrungsgemäß kann man die Schalt MOSFETs fast ungekühlt lassen, auch wenn man die Endstufe schon ziemlich weit aussteuert. |
Krümelmonster
18:19
...is zwar edds a Bissle Off-Dobbigg, abber hier is was zum Basdln: ![]() Noch a Anmergung: Der redd edds naddürlich nur vo anner Schaldung, die der edds gnommen had, des kann abber varriiern je nach Neddsdeilherschdeller! [Beitrag von Krümelmonster am 17. Feb 2006, 18:22 bearbeitet] |
'Bass'
18:33
Es waren die Netzteil Mosfets die da heiß wurden ![]() |
Endstufe raucht, Sicherungen durch, WARUM? name97542 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe raucht :'( kadett-c am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 69 Beiträge |
Stromversorgung: Netzteil/Stecker für Home-HiFi/Hausnetz Eunegis am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 22 Beiträge |
Rockford 600.5 raucht immer wieder ab! Schatzibobbes am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
Rainbow Monoblock raucht, Chinchkabel heiß G am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe raucht auf BassbreakerxX am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 2 Beiträge |
geregeltes netzteil? beier am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 18 Beiträge |
Endstufen schalten bei 50hz ab neostrider2000 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 8 Beiträge |
Netzteil ( Schaltnetzteil ) für KFZ Endstufe bfi616 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Stromversorgung dragonfly-86 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 6 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.680
