HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe defekt? | |
Endstufe defekt?+A -A |
Renndeifel
00:00
erstellt: 26. Jun 2006, |
Hallo habe in mein Auto eine neue Endstufe (Lanzar Vibe426) eingebaut. Die lief beim ersten Test auch echt gut, nur wenn ich sie jetzt einschalte Rauscht und Knackt es voll laut. Habe die Eingänge mal einzeln eingesteckt und bemerkt, dass wenn man den zweiten, dritten und vierten Chincheingang belegt es erst das Rauschen anfängt. Auch wenn man langsam aufdreht wird das Knacken lauter. Habe ich die Endstufe geschossen? Kann man das wieder reparieren lassen? Achja mit der alten Endstufe läuft alles einwandfrei. |
Onkel_Alex
07:28
wenn man WO aufdreht? endstufe oder radio? und wenn du die chinchkabel in anderen reihenfolgen anschliesst, ist es dann auch immer ab dem zweiten kabel? oder teste mal alle einzeln und tausch auch mal die kabel also links/recht vorne/hinten zuerst muss man mal rausfinden ob es an der endstufe, den chinchkaben oder am radio liegt! [Beitrag von Onkel_Alex am 26. Jun 2006, 12:01 bearbeitet] |
Renndeifel
10:38
Wenn man an der Endstufe den Level erhöht wird das Knacken lauter. Mit einem Kanal funktioniert die Endstufe, aber es ist ein leichtes Rauschen (Grundrauschen?) drauf. Steck ich dann den anderen Kanal dazu fängt es wieder sehr laut zum Rauschen und Knacken an. Dabei ist es egal ob links/rechts/vorne/hinten. Am Radio oder an den Kabeln liegt es meiner Meinung nach net, da ja die alte Endstufe einwandfrei (also ohne Rauschen oder sonst irgend ein Problem) funktioniert. Ich habe noch festgestellt das der Mantel des Chinchkabelanschlusses an der Endstufe gegen Masse einen hohen Widerstand hat(ist bei der alten Endstufe nahezu 0 Ohm). Kann es vielleicht daran liegen? |
Onkel_Alex
12:03
fällt nur der eine chinchanschluss der endstufe von den werten her aus der reihe? wenn ja, dann würde ich sagen, dass du dir da die masse zerschossen hast. zufällig mit der plus-leitung oder der eingeschalteten remote-leitung ran gekommen? ![]() |
Renndeifel
12:18
Ne sind leider alle Cincheingänge. Bin auch nicht mit Plus oder Remote hingekommen da alle Cinchanschlüße auf der Vorderseite der Endstufe sind und die für die Batterie und so auf der Rückseite. |
Onkel_Alex
12:45
schliess doch nochmal die alte endstufe an. wenn damit alles i.o. ist, dann setz dich mit dem support von lanzar oder mit dienem händler in verbindung. |
endstufe rauscht und knackt baxyboy am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe knackt und rauscht goesche am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 9 Beiträge |
Rauschen - Endstufe schuld? Alternativen? Freedom am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe eingebaut - kein Ton!! m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
DLS CA41 Endstufe rauscht xscout77 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 8 Beiträge |
endstufe kaputt ? Snake5586 am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 7 Beiträge |
rauschen - endstufe defekt? dr1fter am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt? Premutos am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 16 Beiträge |
Endstufe defekt? TBone4 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe rauscht, gibt Motordrehzahlen wieder! Bawde am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.533
