HILFE! Endstufe spinnt komplett! DRINGEND!
BEATNGU
#1 erstellt: 11. Jul 2006, 12:55
Hallöle Leute!!
Ich hab ne MC Hammer Tornado 1200 mit der ich im Grunde immer recht zufrieden war...
Sooo, jetzt mein Problem:
In letzter Zeit wars ja ziemlich heiß, und da hat sie sich manchmal abgeschaltet, nach m abkühlen ging sie problemlos wieder, immer wenn sie zu heiß wurde hat einfach nur dieses "Protect"Lämpchen geleuchtet...
Sooo, jetz schalt ich meine Endstufe ein, ein kurzer Basston, und das Lämpchen leuchtet schon wieder!! Egal wie heiß oder kalt das Teil is...
Kann mir jemand helfen??? Was könnte da kapuut sein?? Achja, ohne Sicherungen (also die an der Endstufe selbst), mit eingeschaltetem Remote leuchtet das "Power"Lämpchen, wenn ich dann eine Sicherung reinsteck, fliegen leichte Funken, und das "Protect" Lämpchen leuchtet wieder auf...
Wär dringend!!!
hg_thiel
#2 erstellt: 11. Jul 2006, 13:18
Kennst du dich denn mit Elektronik aus ? Da ist eigentlich Fachwissen gefragt bei einer Reperatur und da scheint was defekt zu sein.
BEATNGU
#3 erstellt: 11. Jul 2006, 13:51
Kenn mich schon aus...
Hab auch schon ziemlich alles überprüft, aber ich komm nich drauf was das sein könnte...
Vielleicht ne Ahnung???
Achja, ein Transistor (sieht zumindest wie einer aus) wird ziemlich heiß...
Soundscape9255
#4 erstellt: 11. Jul 2006, 13:56
Reperatur bei dem Gerät dürfte wohl Zeitverschwendung sein....
Nimm es als Anlass dir einen richtigen Verstärker zu kaufen....
BEATNGU
#5 erstellt: 11. Jul 2006, 15:55
Naja, im Grunde war ich echt zufrieden mit der Kiste, hatte sie gebrückt an nem 2x 30cm MacAudio Bandpass Woofer, das hat echt mächtig gebumst...
Also, wenn das "Protection"Lämpchen leuchtet, keine Verpolung, kein Kurzschluss (zumindest nicht an der Verkabelung), keine Überhitzung und keine Überspannung vorliegt, an was kann es denn dann noch liegen??
Kann man eigentlich diese kleinen Chips auch testen?? Hab schon alle Widerstände usw getestet, da funktioniert alles...
TheSoundLord
#6 erstellt: 11. Jul 2006, 20:55
So, nun mal langsam,....
1)
Die Stufe hat welche Leistungsdaten an welchen Lasten?
2)
Der Sub hat welche Impedanz?
3)
Wie sieht die Stromversorgung aus?
4)
Wie sieht die Belüftung des Amps aus?
5)
Dass Leistungstransistoren heiß werden - ist einfach so, drum haben AMPs üblicherweise auch Kühlkörper, an die diese L-Trans angeklebt/schraubt sind.
Mögliche Gründe:
1)
Amp wird einer unzulässigen Last betrieben
2)
Stromversorgung bricht zusammen
3)
Amp wird zu heiß
4)
Amp läuft im Vollclipping
Gleich von einem Defekt auszugehen, halte ich für falsch.
Würde oben genannte Punkte checken.
und ...wie hast Du Widerstände getestet? Mit Multimeter an der Platine in der bestehenden Schaltung?? Welche überhaupt? Die buntesten? *g* Nicht falsch verstehen, aber wenn ich nicht weiß wo ich suchen soll, wird das wahllose durchmessen nicht sonderlich viel bringen ;-)
Tom
[Beitrag von TheSoundLord am 11. Jul 2006, 20:57 bearbeitet]
Amperlite
#7 erstellt: 12. Jul 2006, 11:12
Das klingt für mich stark nach 1-Ohm-Betrieb. Dass das die Stufe überhaupt auch nur kurzzeitig mitgemacht hat, wundert mich.
Wenn die Stufe nicht aus dem Protect-Modus herausgeht, obwohl sämtliche Anschlüsse (ausser der Stromversorgung selbst) abgesteckt sind, kann es sich nur um einen Defekt handeln. Vermutlich hat es durch die starke Wärme einen Halbleiter verheizt.
Wenn es davon mehrere gleiche gibt, aber nur einer heiß wird, ist die Fehlerursache vermutlich schon gefunden.
[Beitrag von Amperlite am 12. Jul 2006, 11:19 bearbeitet]
BEATNGU
#8 erstellt: 12. Jul 2006, 11:50
Jupp, war wirklich ein Transistor, hab ihn ausgelötet, jetzt geht nur ein Kanal nicht, der Rest funktioniert...
Nein, ich hab den korrekten Widerstand eingehalten (je eine Schüssel Front und Rear gebrückt...)
Krümelmonster
#9 erstellt: 12. Jul 2006, 15:51
Klemm mal Lautsprecher und Cinchleitungen ab, wenn dann immernoch Protect, dann Endstufe kaputt.
Dann mißt Du mit einem Diodentester im handelsüblichen Multimeter die Endstufentransistoren durch (die großen, außen am Kühlkörper). Wenn da einer nen vollen Schluß anzeigt, hast Du mit großer Wahrscheinlichkeit den Übeltäter gefunden.
Rausbauen, nochmal messen. --> Kaputt?? dann tauschen!
Alles am Besten am Labornetzteil testen!
Amperlite
#10 erstellt: 12. Jul 2006, 16:11
Die Strombegrenzung sollte man dabei aber nicht unter 1 Ampere einstellen, schließlich braucht die Endstufe auch einen Ruhestrom.
Krümelmonster
#11 erstellt: 12. Jul 2006, 16:12
naja, meins kann 2A am Schreitisch, des reicht meistens zum Repariern.
Amperlite
#12 erstellt: 12. Jul 2006, 18:08
Ja, das ist ein guter Wert. Meines kann 2 mal 3 A / 30 Volt. Es ist an beiden Kanälen gleich ein Display, das Strom und Spannung anzeigt, was für Reperaturen schon nützlich sein kann.
Eine Endstufe im Ruhebetrieb wird z.B. nie 5 Ampere ziehen.
Krümelmonster
#13 erstellt: 12. Jul 2006, 18:40
Naaaja, ich hatte mal ne Burning Desire II da, die hat schon leicht 3,5A gezogen! Aber das ist nicht der Standart.
Aber jetzt kommen wir schon langsam etwas Offtopic.
Soundscape9255
#14 erstellt: 12. Jul 2006, 19:45
Ok - treiben wir das OT noch ein bissl Weiter:
Genesis DMA zieht glaub 15A ruhestrom
Aber bis knapp 2A ist der Normalfall - hab schon einiger gemessen: von der Autotek Mean-Machine (1,3A) bis zur Genesis DA100 (3A).
BEATNGU
#15 erstellt: 13. Jul 2006, 21:26
Äääähm, also jetz mal zurück zum eigentlichen Thema...
Also, es war wirklich ein Transistor kaputt, hab ihn ausgetauschtm und gleich mal auf alle Transistoren größere Kühlkörper draufgeschraubt, zusätzlich sogar Endstufe umgedreht, statt dem Metallboden ne Plexiglasplatte mit 2 PC-Lüftern rein usw, für Kühlung ist also gesorgt...
Jetz gibts allerdings wieder ein Problem:
Dreh ich den Gain am Anfang zu weit auf, machts beim Einschalten "wuuuuuump", und wieder "Protect"...
Dreh ich den Gain nich so weit auf, und dreh dann mal mächtig auf (schließlich will man ja Bass ;-) schaltet die Endstufe WIEDER auf "Protect"...
Langsam nervt das Ding, aber solang irgend ne Möglichkeit besteht das Teil zu reparieren will ich mir keine Neue kaufen...
Hilfe meine Endstufe spinnt
mgod am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Endstufe spinnt
db85 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  3 Beiträge
Endstufe spinnt
golffieber am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  3 Beiträge
Endstufe spinnt
Nyromant am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  5 Beiträge
Endstufe spinnt
UR88 am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  10 Beiträge
Endstufe spinnt
Maulwurf87 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
HILFE! Esx V800.4 spinnt :(
Brickz am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe
morice00 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  4 Beiträge
Hilfe - Endstufe spinnt - Magnat ultra 4000
chizzleDizzle am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Radio spinnt rum, endstufe?
mullli am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
