HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rodek R480i brücken | |
Rodek R480i brücken+A -A |
Streifenjoghurt
16:55
erstellt: 14. Jul 2006, |
Hallo! Ich besitze eine Rodek R480i. Habe mir nun vorgenommen mit dieser Endstufe einen Subwoofer zu betreiben. Wieviel Leistung hat die Rodek wenn ich Sie Brücke? Wie kann ich Sie überhaupt Brücken und mit wieviel Ohm läuft sie dann? Danke im Vorraus Joghi |
morphii
17:19
Wieso eine 4-Kanal für einen Sub? Du kannst (wenn dein Sub nur eine Schwingspule hat) ihn nämlich nur mit 2 Kanälen betreiben. Sofern er eine Impedanz von 4Ohm hat, bekommt der im Brückenbetrieb ca. 250W RMS... Es bleiben dann halt 2 Kanäle frei ![]() Vielleicht da ein Frontsystem dranhängen? Würde klanglich auch einen weiten Satz in die richtige Richtung gehen! Edit: sorry ich seh gerade erst deine Anlage... da ist ja schon mehr verbaut^^ [Beitrag von morphii am 14. Jul 2006, 17:20 bearbeitet] |
Streifenjoghurt
17:33
Ja richtig, es ist noch mehr verbaut. Ursprünglich war geplant mit der Endstufe 2 Emphaser EX10T3 zu betreiben. Das hab ich mit nun aber wegen zu kleinem Auto (klangtechnisch und BassBox ) und zu wenig Endstufenpower aus dem Kopf geschlagen. Ich weiß das ist 2 Kanäle der Rodek auf etwa 260 Watt brücken kann (Berichtigt mich wenn das falsch ist mit der Watt Angabe). Da ich mich aber nicht so gut mit brücken auskenne wollte ich nun wissen ob ich auch alle vier Kanäle brücken kann um mehr Leistung zu erziehlen. Ist dies überhaupt möglich oder brennt mir dann vielleicht sogar die Endstufe auf? Wenn ich nur zwei Kanäle brücken kann wird an die anderen 2 Kanäle halt das Hecksystem angeschloßen, dann läuft alles über Endstufen. Wieviel Leistung kommt dann genau aus der Endstufe? Behalte ich dann 4 Ohm? |
morphii
17:51
Die Impedanz gibt immer der Lautsprecher an! Und du kannst immer nur 2 Kanäle brücken... Wenn du das Hecksystem an Kanal 1+2 anschließt und den Sub an Kanal 3+4 (gebrückt) bekommt jede Seite des HS 80W RMS und der Sub 250W RMS (ca.). Wobei du dir die Bühne, und damit den Klang, vorne zerstörst wenn Lautsprecher von hinten mitdudeln... musst halt schauen was die persönlich besser gefällt ![]() |
Streifenjoghurt
17:57
Die Lautsprecher hinten spielen im Moment auch leise mit, allerdings über das Radio. Die Lautsprecher sollen ja auch weiterhin nur leise mitspielen, die Bühne ist im Moment phantastisch. Ich dachte eigentlich lediglich an eine Klangverbesserung durch ansteuerung über die Entstufe. |
morphii
17:59
Achso, dann ist ja alles in Ordnung ![]() Ja, im Gegensatz zum Radio wird sich das an der Endstufe schon viel besser anhören ![]() Wobei der Fahrer am Besten eh nichts von dem HS mitbekommen sollte, denn vorne spielt die Musik =) |
Streifenjoghurt
18:02
Naja, man hört schon als Fahren nen Unterschied ob das Hecksystem mit spielt oder nicht. Klingt halt irgendwie "lebendiger". Also halten wir fest: Brücken der Kanäle 3+4 ist möglich. Leistung dann etwa 250 Watt bei 4Ohm ?! |
morphii
18:05
Richtig ![]() |
Rodek r480i anschließen und einstellen Nighty93 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 2 Beiträge |
Rodek 1900N auf 2 Ohm? Campino1987 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Rodek Endstufe kaputtgemacht, Hilfe! dani_3987 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 8 Beiträge |
Rodek R640A dasFX am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
Rodek Endstufe muddie am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 16 Beiträge |
Wie Endstufe brücken? th0r4x am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 7 Beiträge |
Rodek FRD ist tot. Theees am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe Brücken!!! ultra5 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 8 Beiträge |
Rodek A4100 - Kanal defekt Sabcoll am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 4 Beiträge |
Probleme mit Rodek endstufe Iceman17 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 19 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.253
