Einstellung der Endstufe und Radio
jester84
#1 erstellt: 14. Jul 2006, 07:09
Hallo Leute,
habe endlich meine Phase Evolution CFS 165.25 Boxen,
die Xetec XI 240.4 Endstufe und das Alpine CDE-9850Ri Radio
in meinen Polo eingebaut :-) Soweit alles prima geklappt, nur mit dem Ergebnis des Sounds bin ich nicht wirklich zufrieden :-( Solange man in normaler Lautstärke hört hat man ein wirklich schönes klares Klangbild, könnte aber auch da schon mehr Bass und weniger Hochtöner sein, dreht man aber mal etwas auf dann sind die Hochtöner sowas von aufdringlich, grausam...! Woran kann das liegen, wäre super wenn mir jemand helfen kann, bin leider nicht weiter gekommen mit den Einstellungen?! :-(
deeepz
#2 erstellt: 14. Jul 2006, 20:23
Hast Du sämtliche EQ-Möglichkeiten gecheckt und auch die Weichen der Xetec? Nicht, dass die auf HP laufen... das würde die schwachen Bässe erklären...
Am besten hört man sich ein neues System immer an, indem man erstmal alles an EQ ausmacht und nur an den AMPs die Weichen so einstellt, wie sie sein müssen. Klangkorrekturen am Radio kann man dann immer noch vornehmen. Am besten immer vom Lautsprecher zum Radio vorarbeiten.
LG
deeepz
jester84
#3 erstellt: 17. Jul 2006, 08:34
Hi, danke für deine Antwort.
Habe jetzt alles ausprobieren und testen können.
Ein bisschen mehr Bass hab ich dann durch einschalten von der Nr.5 bekommen. Leider aber sind die Hochtöner bei höherer Lautstärke immer noch unerträglich :-(
http://www.polo9n.info/picupload/mgDaFzNHmYG2XcRbcgCc.jpg[/url]
[Beitrag von jester84 am 17. Jul 2006, 08:41 bearbeitet]
jester84
#4 erstellt: 18. Jul 2006, 11:36
Mhhh niemand eine Idee wie ich richtig guten Sound reinbekomme?
deeepz
#5 erstellt: 18. Jul 2006, 21:57
Mir ist da noch was eingefallen: wie hast Du denn die Stromversorgung der Endstufe realisiert? Eventuell braucht sie (gerade bei Bässen!) mehr Strom als sie bekommt und kann deshalb die stromaufwendigen Bässe, gerade bei hoher Lautstärke, nicht mehr darstellen. Ein Powercap würde Abhilfe schaffen. In einem Polo ist ja auch von Haus aus keine besonders starke Batterie verbaut.
Was für einen Sub hast Du denn dran?
Abhilfevorschlag: mach mal am Radio den EQ aus bzw. stell alles auf "0 dB", dann machst Du Dein Lieblingslied an und stellst das Radio auf 2/3 der Lautstärke.
Nun mein Vorschlag zur Reglereinstellung (Ziffern wie in der Abbildung):
1 auf ca. 1/3 (etwa "9 Uhr") oder so wie´s gut klingt
3 auf "off"
4 auf etwa den Wert 120 stellen
5 auf "on"
6 auf ca. 2/3 (etwa "2 Uhr") oder so wie´s gut klingt
7 auf etwa den Wert 120 stellen
8 auf "on"
10 auf "off"
11 ans FS
12 an den Sub
Eigentlich sollte dann alles gut klingen.
Und: Beobachte mal Dein Abblendlicht, ob´s bei Bassschüben flackert. Wenn ja brauchst Du unbedingt einen Powercap.
jester84
#6 erstellt: 19. Jul 2006, 12:28
Hi, habe noch keinen Sub angeschlossen, muss mir noch einen guten Suchen, oder hast du eine Empfehlung?
Danke auf jedenfall schonmal für deine Antwort, werde es heute Mittag gleich mal testen und dann schreiben :-)
deeepz
#7 erstellt: 19. Jul 2006, 14:19
Oh! Okay - dann vergiss die Theorie mit der mangelnden Stromversorgung.
Um Dir einen Sub zu empfehlen, musst Du mir noch sagen:
1.) welche Musikrichtung Du gerne hörst
2.) was Du an die Endstufe derzeit wie angeschlossen hast
3.) Dein Budget für einen Subwoofer
Meine Einstelltips gingen davon aus, dass Du an den Rear-Anschluss den Sub angeschlossen hast. Die müssen wir dann nochmal überarbeiten.
Übrigens: ohne Sub kommen ja einfach keine "dollen" Bässe, die die Sitze erschüttern.
LG
deeepz
jester84
#8 erstellt: 21. Jul 2006, 09:55
So hat etwas gedauert, kam leider erst gestern zum testen.
Die Einstellungen stehen jetzt so wie du es empfohlen hast, danke dafür, zwar noch nicht 100% zufrieden aber einen Tick besser :-)
Höre eigentlich so mehr das was in Richtung Hip Hop geht,
teilweise auch mal Rock Musik, on den Kosten für den Sub dachte ich so an 200 Euro wenn sich damit was anfangen lässt
und bitte einen der bereits inner Kiste ist, weil das andere mir zur Zeit zuviel Aufwand is...
An der Endstufe hängen bis jetzt nur die Phaser Evolution 165 Boxen vom FS dran.
Danke für auf jedenfall schonmal für deine Hilfe,
grüße Jester
deeepz
#9 erstellt: 21. Jul 2006, 10:10
Aha, also benutzt Du nur den Fronteingang der Xetec!
Nun, wenn kein Sub vorhanden ist, sollte man die Frontlautsprecher nicht auch noch an den Bässen beschneiden. Also: Schalter 3 + 5 auf "off". Zuviele Höhen bzw. zu schwache Bässe musst Du versuchen über den Radio-EQ einzustellen.
Zum Sub: ein Freund hat sich gerade einen "Helix Deep Blue" 30cm-Sub gekauft. Ich glaube, für 99,- Euro. Geschlossenes Gehäuse, sehr druckvoll, ideal für HipHop / RnB. Und Helix ist ja eine bekannte Marke.
LG
deeepz
jester84
#10 erstellt: 24. Jul 2006, 11:38
Hallo nochmal,
habe jetzt alles soweit eingestellt wie von dir empfohlen.
Leider sind die Hochtöner immer noch sehr schrill wenn man laut dreht :-(
Danke dir jedenfalls für deinen Support, werde mir den Sub mal genauer anschauen wenn ich ihn wo finde, vom Preis her ist er wirklich ok. Hat dein Freund ihn einfach oder doppelt, gibt ihn ja in zwei ausführungen?
Grüße,
Jester
deeepz
#11 erstellt: 24. Jul 2006, 13:07
Mein Freund hat den "Single" im geschlossenen Gehäuse in einem Peugeot 206 über 100WRMS laufen. An der HU (Clarion DXZ358RMP) muss er den Bass sogar runterregeln, weil sonst das ganze Auto klappert...
LG
deeepz
jester84
#12 erstellt: 26. Jul 2006, 11:43
Lol na das scheint dann wohl recht gut zu rumsen ;-)
Wenn ich mal Zeit habe werde ich in den Media Markt oder hier mal in den Fachhandel fahren und schauen was die so an Subs da haben :-)
Müsst bei mir aber auch noch die Vordertüren dämmen,
hast du da Erfahrung mit bzw, was man da am besten nimmt?!
[Beitrag von jester84 am 26. Jul 2006, 11:44 bearbeitet]
deeepz
#13 erstellt: 26. Jul 2006, 14:03
Also ich gestehe dass ich meine Türen (noch) nicht gedämmt habe. Ich hab mal eine Laienhafte Dämmung gehört und da war absolut kein Unterschied zu vorher.
Normalerweise macht man das wohl mit Bitumenmatten, die gibt´s im Fachhandel.
Mein Frontsystem soll aber sowieso nur Kickbässe bringen und das tut´s. Scheppern tut auch nichts, also weiß ich nicht ob ich mir die Arbeit überhaupt noch mache.
LG
deeepz
Endstufe Einstellung
CAD am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.08.2003  –  2 Beiträge
Einstellung Endstufe
SG5DEVIL am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  7 Beiträge
phil95 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  2 Beiträge
Feanor_x am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  5 Beiträge
Dark_Gecko am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  7 Beiträge
Endstufe und Radio richtig Einstellen
Basseinstellung am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  8 Beiträge
Hilfe bei der einstellung der Endstufe
Punisher26 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
endstufen anschluss und einstellung
bene67 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  3 Beiträge
Endstufen-Einstellung
hamlet am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  13 Beiträge
Temperaturproblem Radio/Endstufe
nightwolf2k am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKalle-123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.731
