HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit Velocity V2100 | |
Problem mit Velocity V2100+A -A |
Rübelzahl
18:42
erstellt: 12. Aug 2006, |
Hallo, ich habe eine Velocity V 2100 2 Kanal Endstufe mit einem komischen Fehler. Am Anfang dachte ich es wäre einfach, aber Pustekuchen. Das Netzteil besteht aus 6 IFRZ44 Transistoren, von denen 3 defekt waren. Ich habe alle IRFZ44 durch IRFZ 44N ausgetauscht. Dann Endstufe an ein 13,8V 15A Festspannungsnetzteil angeschlossen und mein Netzteil tanzte auf dem Tisch. Das Multimeter zeigte 15A an. Mist. Also habe ich alle Endstufentransistoren ausgelötet und nach und nach eingelötet. Dabei ist mir dann folgendes aufgefallen. Die Endstufe besitzt pro Kanal 2x KTB688 und 2x KTD718 Transistoren. Davor ist jeweils ein 2SC3198 Transistor. Wenn ich ihn in die rechte Seite einlöte (kleiner roter Kreis Q202) dann kann die Endstufe eingeschaltet werden ohne Probleme und hat einen Strom von 0,75A. Wird dagegen NUR der 2SC3198 in die Position Q102 eingelötet (roter großer Kreis mit Transistor) und OHNE die KTD und KTB Transistoren hat die Endstufe beim einschalten sofort 15A. Dahinter sitz ja für jeden Kanal separat eine Platine (hochkant) Hat jemand schon mal diese Endstufe repariert, da ich beim ersten durchmessen dort keinen Fehler finden konnte. ![]() mfg jörg |
Onkel_Alex
20:35
glückwunsch, hab eine mit einem ähnlichen problem. bei mir hat es auf einer der kleinen platinen ein paar teilchen rausgebrannt und ich hab keine ahnung was da rein gehört... wenn du den fehler findest, sag bescheid ![]() |
Rübelzahl
20:38
Hallo, wenn du willst, kann ich dir ja von der kleinen Platine ein paar Fotos machen. Es sind viele Transistoren drauf uns SMD Bauteile. mfg jörg |
Onkel_Alex
20:43
ich befürchte, da bringt auch ein foto nix mehr... ohne die genauen werte ist es ja nutzlos |
Rübelzahl
20:46
Hm, naja teilweise hast du wohl recht. Die normalen Transistoren kann man ja erkennen. Eventuell würde ein Schaltplan weiterhelfen. Bei den SMD Bauteilen steht ja manchmal eine Zahl drauf. Darüber könnte man ja auch was erfahren, oder nicht? ISt voll der blöde Fehler und ich weiß nicht was das ist. mfg jörg |
Rübelzahl
18:26
erstellt: 14. Aug 2006, |
AN Onkel_Alex wäre eine Ersatzteilliste von Vorteil für dich? mfg jörg |
Rübelzahl
18:38
erstellt: 18. Aug 2006, |
Hallo, nur kurz zur INFO: Meine Velocity läuft wieder und die hat einen guten und sauberen Klang. mfg jörg |
Onkel_Alex
18:53
herzlichen glückwunsch! ![]() was war denn genau defekt? |
Rübelzahl
18:56
Hallo und zwar haben die Endstufentransistoren zwischen sich einen 2SC3198 meine ich. einer von den beiden war defekt, aber mechanisch. Dort war ein Beinchen gebrochen, warum auch immer ![]() Diesen habe ich dann erneuert und siehe da, die Endstufe zieht gerade mal bei normaler Lautstärke 0,71A anstatt 16 A. Das ist ein kleienr Unterschied. Konntest du was mit der Liste denn anfangen? Wenn du willst Onkel_Alex dann können wir uns mal per PM austauschen was so Datenpläne angeht. mfg jörg |
Velocity V2100 beide Kanäle defekt? Tankgard am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 9 Beiträge |
Velocity VR2100 Andal86 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 9 Beiträge |
Velocity burning desire 2 Kryspin am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 5 Beiträge |
Einbauort für Endstufe im E36 touring bastisbest am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu Velocity VA 275 Crazy410 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Velocity vr 504 Verstärker Dringend v_t_e_c am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 6 Beiträge |
Velocity V450 schwarzes Modell defekt Rübelzahl am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
Schaltplan für Emphaser & Velocity gesucht Rübelzahl am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 29 Beiträge |
Velocity VR2100 Hässlich - grässlich - uargh WarlordXXL am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 23 Beiträge |
Jackson G7/ Velocity VR 2100 selbst reparieren? 206sw am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 11 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
