HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Limapfeifen | |
Limapfeifen+A -A |
kikki
18:14
erstellt: 30. Aug 2006, |
Hallo Habe mit der Eton 1502 ein Pfeifen in den Hochtönern,abhängig von der Drehzahl.Das komische ist,mit meiner vorher verbauten AMA Stereo 50 hatte ich dieses Problem nicht ![]() Woran kanns liegen ![]() |
kikki
11:30
erstellt: 31. Aug 2006, |
Ja ja,ich weiss,die Suchfunktion.Da wurde ja schon genug drüber geschrieben. Mich wundert nur dass das mit der AMA nicht so war ![]() |
kikki
16:13
sisqo80
16:18
sollte helfen! Hast du schonmal probiert die frequenzweiche der Amp auf fullrange zu schalten ob dann des pfeifen immernoch ist? |
kikki
16:22
Steht auf Fullrange,ich Regel übers Radio. Noch mal zu dem kleinen Entstörkondensator:Er hat nur 33000 Farat. Ist das nicht zu wenig für die Eton? [Beitrag von kikki am 31. Aug 2006, 16:22 bearbeitet] |
sisqo80
16:24
Nö warum zu wenig des helix zeug taugt schon was wenn des net hilft dann was anderes auch net! |
kikki
16:28
Beeinträchtigt auch nicht den Klang? Weil es ist ja auch ein Entstörer ![]() |
sisqo80
16:32
zja kommt auf die anlage an bei ner richtigen High End anlage hörst bestimmt nen kleinen unterschied. Aber bei deiner glaub ich net und die endstörfilter von anderen firmen sind ja schlimmer! Helix legt sehr viel wert auch guten klang und die bauen auch nix schlechtes also des teil solltest mal ausprobieren wenn sonst nix mehr hilft! |
honk_666
16:44
Moin, kinners....den Helix Cap klemmt man an die LiMa. Also kein Entstörer für das Cinch. Helfen kanns. Ich hab das gleiche Problem mit meiner 1502. Jedoch solltest Du ausführlicher schreiben was wie verbaut und verkabelt wurde...und was schon probiert wurde um das Pfeifen wegzubekommen...Dann gibts auch eher Antworten. Gruß [Beitrag von honk_666 am 31. Aug 2006, 16:44 bearbeitet] |
Mario
16:47
Der Endstörkondensator sollte richtig installiert schon genügen. Den bitte jetzt aber nicht mit einem Strompuffer-Kondensator (Powercap) verwechseln. ![]() |
sisqo80
16:47
die eton ist wohl ne fehlkonstruktion weil des ist doch net normal das da soviele störungen mit dem teil haben! |
honk_666
16:48
Also würde ich so nicht behaupten. Wer weiß was bei Dir das Problem verursacht... Gruß |
sisqo80
16:50
na ich habs net hab nix von eton aber da hatte schonmal einer des problem ist schon weng her! eton gibts bei uns net ![]() |
kikki
19:14
@ mario priss DA er 33000 Farat hat is es auch ein kleiner Puffer! |
Mario
19:25
Ja sicher! Aber nicht unbedingt zum stützen der Endstufenversorgung gedacht. sorry, es klang anfangs so, als wolltest Du ihn als Leistungspuffer verwenden. |
kikki
19:37
Nee,aber das wäre ein netter Nebeneffekt. ![]() |
MuziK
13:47
erstellt: 15. Sep 2006, |
haste die strom und ls kabel getrennt oder zusammen verlegt? |
kikki
15:15
Natürlich getrennt und vorher mit der AMA gabs ja auch keine Probleme. Habe aber jetzt diesen kleinen Helixcap bekommen. Mache ich die Tage dann dran und werde Berichten. |
Lima Pfeifen dank Eton PA 1502 ? SB-BiBoB am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Ama Stereo 50 geht aus in-flames am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Eton PA 1502 ! pützei am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 11 Beiträge |
AMA Stereo 50 MKII abgeraucht Zeto16 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 30 Beiträge |
sicherungen brennen sofort durch, woran kanns liegen? BIG_G am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
Eton 1502 Netzteil defekt? megane96 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 4 Beiträge |
Reparatur AMA Stereo 50+50 MK2 ++ Likos1984 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 4 Beiträge |
AMA stereo 50 mk2 doku marah am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Eton 1502 brennheiß chkdsk am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 6 Beiträge |
eton pa 1502 defekt brmlm am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.120
