HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zu schwache Endstufe für Sub: Schadet das dem Sub? | |
Zu schwache Endstufe für Sub: Schadet das dem Sub?+A -A |
roesslus
#1 erstellt: 17. Sep 2006, 00:19 | ||
Hallo, Ich hab mir vor paar Tagen den Hifonix Atlas ASX12 Subwoofer gekauft: 850W RMS, 1700 Max, 4Ohm Problem: Ich hab die Helix Dark Blue Endstufe mit nur 350W aufm Sub-Ausgang (bei 4 Ohm) Hört sich trotzdem eigentlich ganz gut an, ich push den Bass halt noch zusätzlich mitm Radio hoch (Equalizer, Loudness, BBE etc., Sony gibt einem da viele Möglichkeiten), wobei der Sub-Bassboost der Endstufe nicht voll, aber dennoch hoch aufgedreht ist. Jedenfalls bringt das Ganze den Kofferraum meines Audi A4 schon ordentlich zum Vibrieren, ich dreh meist nicht voll auf, da es sich sonst wegen den Vibrationen bescheuert anhört Aber ansonsten kommt schon ordentlich Druck raus, 'übersteuert' oder abgehackt hört sich der Sub nicht an. Meine Frage: Schadet es dem Sub (oder auch der Endstufe) wenn ich so rumfahr? Und überhaupt, haben Subs ne begrenzte Lebensdauer oder halten die ewig solang ich nicht zu weit aufdreh? (Was mit meiner Endstufe ja eh nicht möglich ist ;P ) Ausserdem... wenn ich den Sub weit aufdreh fängt am Kondensator so ne blaue LED an ungefähr im Bassrythmus zu blinken... ich denke das ist weil der Kondensator überlastet ist, ich merk dann zb. auch dass das Fernlicht während den Bässen leicht gedimmt wird. (Wenn ich dazu noch bremse und Nebelscheinwerfer einschalte wirds fast unerträglich ) Schade ich damit dem Kondensator / der Endstufe / dem Sub / der Batterie / dem Auto? Ansonsten ist mir eigentlich wurscht, ich fahr eh nich so oft nachts. Viele Fragen... aber ist mir schon wichtig Gewissheit zu haben, hab kein Bock 1000€+ kaputtzumachen Kenn mich auch nich sooo doll damit aus, würd mich schon sehr über zahlreiche Antworten freuen |
Deepflyer
#2 erstellt: 17. Sep 2006, 00:24 | ||
sorry für das kurze Kommentar! Aber sobald ich diese Aussage etwas verarbeitet habe melde ich mich nochmals Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 17. Sep 2006, 00:26 bearbeitet] |
Onkel_Alex
#3 erstellt: 17. Sep 2006, 14:46 | ||
-> mit dem bassboostzeug sollte man vorsichtig sein. die heben bestimmte frequenzbereiche übermässig stark an. bei ner kleinen "naja"-anlage kann man es noch benutzen, aber sobald man auf klang aus ist, ist sowas fehl am platz.
kann ich ohne gewissenbisse mit JA beantworten. die endstufe hat nur eine begrenzte leistung, irgendwann stösst das signal an die grenzen der von netzteil gelieferten spannung, dadurch gibt es sog. "clipping", das signal hat dabei einen grösseren gleichspannungsanteil, dadurch fliesst mehr strom, die spule des subs wird warm, heiss und brennt irgendwann durch. wenn man eine gute endstufe hat und die schwingspule des subs nicht überlastet, dann können sie sehr sehr lange halten. naja, irgendwann rosten sie halt mal, oder die membran/sicke zerfällt... der elektrische teil hingegen ist bei sachgemässer nutzung aber langlebiger als DU
tja, zu schwache stromversorgung und zu schwacher amp! der amp verlangt mehr strom, als deine verkabelung und batterie liefern kann. da hilft auch kein kondensator. wie stark sind die stromkabel? batterie? |
roesslus
#4 erstellt: 17. Sep 2006, 17:40 | ||
Hallo, Erstmal dickes Danke für die ausführliche Antwort! Ich werd mir dann morgen nen ca. 1000W starken Amp kaufen, hab kein bock nen 500€ teuren sub zu schrotten... Jedenfalls hab ich sämtliche Bassverstärkungen ausgeschaltet, ich hoffe in der kurzen zeit ist noch nix kaputt gegangen... hört sich jedenfalls alles noch gut an... Die (Starter)Batt ist ne 46Ah Standartbatt, reicht das aus für nen 1000W Amp? Entsprechende Kabel besorg ich mir natürlich. Ich denk ich schalt dann nen 2ten Kondensator dazu, also einen für den 4Kanal-Amp (FrontSystem und Hutablage), und den 2ten Kondensator nur für den MonoSub-Amp, mit 2 separaten Kabeln von der Batterie her. Kann ich das so machen? Macht die Batterie das mit? Oder brauch ich ne 2te? Was ungünstig wäre wg. Platz im Kofferraum... Ach, und naja, bitte nehmt bissel Rücksicht, bin ziemlicher Anfänger MfG Thomas [Beitrag von roesslus am 17. Sep 2006, 17:43 bearbeitet] |
Onkel_Alex
#5 erstellt: 17. Sep 2006, 18:27 | ||
also, die helix ist sicher nicht schlecht, aber wenn du sie woll ausreizt, dann ist es ungesund für den sub. bevor du dir nen amp kaufst solltest du dich mal schlau machen. am besten mal posten was du ausgeben willst und welche musik du hörst. da wird man shcon was passendes finden! wenn du wirklich einen amp mit 1kw(rms) willst, dann reicht die (wirklich kleine) starterbatt nicht mehr aus. dann solltest du schon an eine zusatzbatterie (wartungsfreie gelbatterie) denken. kabel wäre dann 35er oder besser 50er! also nix, was man bei mediamarkt oder dergleichen bekommt. überstüzt das ganze nicht. hol dir besser erst noch zusätzliche infos ein. du willst dein geld doch sicher auch gut anlegen, oder? |
roesslus
#6 erstellt: 17. Sep 2006, 19:03 | ||
hmm... jedenfalls wollt ich mir nen amp kaufen den ich getrost weit aufdrehen kann ohne mir um irgendwas gedanken zu machen... so hab ich ja keine ahnung wann ich an der leistungsgrenze der endstufe bin (wenn man es hört ist es ja anscheinend schon zu spät, oder?), und bin beim Aufdrehen ständig beunruhigt irgendwas kaputt zu machen... Ausserdem, was hats für nen sinn mit nem 850rms sub rumzufahren wenn ich nur 350w rausbekomm ... der amp sollte mindestens 850w rms hergeben, also ungefähr auf den sub angepasst sein. brauch ich bei 850 auch schon ne zusatzbatt? ich fahr nämlich rennrad, muss das rad manchmal transportieren, und mit ner batterie im kofferraum wird das nix... sub kann man rausnehmen weil nicht festgeschraubt, 2ter amp kommt in die reserverad-einbuchtung, aber mit ner zusätzlichen batterie bekomm ich das rad da nimmer rein denk ich mal... was ich ausgeben will, kA... hab kA wieviel die dinger wert sind... sollte halt schon ordentliche quali sein, aber kein high-end... und auch kein billigramsch musik hör ich vor allem hiphop/rnb. frage zu einer zusatzbatterie: mein vater meint ich bräuchte dann auch ne stärkere lichtmaschine, ist dem so? falls ja steigen die kosten so langsam ins unermessliche ... :/ und naja, informieren gestaltet sich als schwierig, hab das rechte handgelenk gebrochen und mit der linken hand die maus zu bedienen ist (gelinde gesagt) schwierig... [Beitrag von roesslus am 17. Sep 2006, 19:05 bearbeitet] |
starke endstufe an schwachem sub?? gitz am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer GM-D8604 schwache Eingangsempfindlichkeit? Harmanator am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 2 Beiträge |
ESX 900.2, zu schwache Leistung? Majo_1 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 27 Beiträge |
Endstufe für sub nötig? casemxm am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
Suche Endstufe für Sub DerPille am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für Sub. resaw am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 10 Beiträge |
Sub und Endstufe kompatibel? M7kel am 13.06.2022 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe und Sub ? DarkWolf.cx am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für welchen Sub ? Bailey am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe und Sub einbauen Manuex am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.689
