HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kaputt: PPI 2075AM | |
Kaputt: PPI 2075AM+A -A |
ronn23
16:14
erstellt: 17. Sep 2006, |
Huhu Leider gottes ist mir meine schöne kleine Precision Power kaputt gegangen. Hatte sie ohne Boden auf den Filz im KR geschraubt, weil sie doch oft ausgegangen ist wegen der Hitze.. Und sie spielte auch ganz gut bloss plötzlich ist sie ausgegegangen. Ich glaube ich weiß woran es liegt, weil bei einem Transi ein Teil abgebrochen ist. Mein Problem ist: Ich hab keine Ahnung wo ich einen Ersatztransi herbekomm.. Bei Reichelt gibt es den einfach nicht glaube ich. Vielleicht kann mir ja jmd. helfen.. wäre nett ![]() Auf dem Transi steht folgendes: RFP 25N05 H3 01 die sind genau 8x vorhanden.. würde auch gleich alle tauschen, wenn das sinn machen würde. Da gebe es noch: ~(doppelte welle)-33AD LM340T15 7815 P+ und ~31AK LM7915CT und 6x PH BDT81 m9308 und 6x PH BDT02 m 9306 wärwe verdammt geil wenn mir jmd helfen könnte ![]() Der Amp war wirklich klanglich sehr schön =) danke schonmal |
Onkel_Alex
06:52
erstellt: 18. Sep 2006, |
für die RFP25N05 könnten auch buz11 passen, musst du mal testen. die sonst üblichen irfz44n/48n würde ich nicht nehmen. die LM340T15 und LM7915CT sind spannungsregler für +/-15V. die sollten eigentlich nix abbekommen haben. tausch die RFP25N05 aus und miss dann mal die spannung nach. die anderen 12, jeweils 3+3, sollten die endtransistoren sein. miss die mal nach, ob sie überhaupt defekt sind. hab da ehrlich gesagt auch kein datenblatt gefunden! sind die sicherungen des amps rausgeflogen? wenn ja, dann war es zu 95% eh das netzteil (die RFP25N05). gruss alex |
Rübelzahl
07:25
erstellt: 21. Sep 2006, |
Hallo, hier mal einige Vergleichstypen sowie daten RFP 25 N05 V-MOS, 50V, 25A, 60W, <47mê(25A) BUZ 21..22, BUZ 30A, IRF 540..543 = Vergleichstypen BDT 81 NF/S-L, 60V, 15A, 125W, 10MHz Silizium-NPN-Transistor BD 907 = Vergleichstyp ich denke dir ist dann ein Schreibfehler unterlaufen!! Der Komplimentärtyp zu dem BDT 81 ist der BDT 82 und N I C H T 02 BDT 82 NF/S-L, 60V, 15A, 125W, 20MHz Silizium-PNP-Transistor BD 908 = Vergleichstyp Wie Onkel Alex schon erwähnt hat sind die 7815 /7915 Festspannungsregler mit jeweils 15 Volt. einmal Posistv 78 und negativ 79. Bei Fragen immer fragen ![]() ![]() der Link ist für das Datenblatt. Dort kann man auch die anderen finden. mfg Jörg [Beitrag von Rübelzahl am 21. Sep 2006, 07:29 bearbeitet] |
ronn23
19:01
erstellt: 24. Sep 2006, |
Vielen, vielen Dank! Werde mich dann die Tage mal nach Transistoren umschauen und mal ein bisschen testen =) |
ronn23
10:07
erstellt: 26. Sep 2006, |
So.. Also hab BUZ11 eingelötet und die Endstufe geht auch an, aber leider nur in den Protect und ich weiß jetzt warum sie abgebrannt ist. Der Deckel drückt die Transistoren nämlich an den Kühlkörper.. deswegen sind die halt abgeraucht. Mag mir die jmd bauen? Ich bezahls doch auch menschenskinders ![]() oder helfen.. vielleicht die anderen Transis auch im Arsch? Oder andere probieren? |
Onkel_Alex
10:16
protect bedeutet meistens, dass die endtransistoren was abbekommen haben. -> nachmessen |
ronn23
11:26
Sorry das ich mich so dämlich anstelle.. was davon sind die endtransistoren und wie genau mess ich die? auch einfach auf durchgang prüfen? Und ne andere Frage.. an meiner Next die ich 2x gefixt habe (irgendwas mach ich falsch ![]() vielen dank nochmal für den tollen support hier =) ps hier nochmal die platine der 2075am: ![]() [Beitrag von ronn23 am 26. Sep 2006, 11:28 bearbeitet] |
Onkel_Alex
13:33
die endtransistoren sind wohl die in der oberen reihe auf dem bild. die, die jeweils einen dicken blauen lastwiderstand vor sich haben. ja, auf durchgang prüfen. durchgang -> defekt zur next: zwei unterschiedliche -> sollte zwar gehn, aber nicht ratsam! immer ALLE (beide seiten, q12 4 stück, q22/24 6 stück) tauschen, nicht nur die, die defekt aussehn. sicherung noch ganz? treiber (2 stück 2sa1266) getauscht? evtl. pwm-controller (der einzelne grosse IC) tauschen! zum support: rechnung kommt noch, oder denkst du wir sind kostenlos? ![]() ![]() |
ronn23
18:35
So.. stressig stressig.. also ich hab jetzt die ppi gerettet. Sie geht zumindest an aber immernoch protect. War komplett verschmorrt beim Strom Anschluss, Bilder kommen noch =) Hab alle Trans. ausgemessen aber die scheinen alle noch zu funken, jedenfalls kein Durchgang! Kanns evtl. doch an den BUZ 11 liegen und ich brauch einfach mal BUZ 21 ? ka -.- Sind aber beide sehr gleich der BUZ 11 hat noch ähnlichere Eigenschaften als der BUZ 21 zum RFP25N05.. Dann noch zur Next. Hatte noch einen funktionierenden Mosfet also nen irfz48n und gleich eingebaut und testen gegangen.. aber es ging nix.. hat nur gefunkt beim "an den kondi halten" ... und das macht die scheiss next immer bei mir.. -.- ich weiß echt nimmer weiter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Onkel_Alex
19:38
ppi: keine ahnung was es sonst noch sein kann. ferndiagnose ist da immer schwer! next: ich hab doch gesagt, wenn mosfets tauschen, dann alle. müsste man mal schaun was da los ist... |
ronn23
19:58
Ich hab die doch getauscht! und die funken jetzt alle soweit ich das ermessen kann.. *heul* |
Onkel_Alex
20:01
naja, dass es kurz funkt beim anschliessen ist normal. wenn die sicherung dabei durchbrennt, DANN hast du ein problem. am besten deswegen auch immer erst mit nur einer sicherung z.b. 10-15A testen. das reicht dicke zum einschalten und testen. hast du mal die endtransistoren der next durchgemessen? |
ronn23
20:31
ich weiß nicht so richtig welche das sein sollen? sind das die riesigen oder die zwei kleinen wo keine folie zwischen dem kühlkörper haben? hab aber mal alle gemessen, scheinen alle okay zu sein... ![]() |
Onkel_Alex
05:36
erstellt: 27. Sep 2006, |
das sind die grossen, ktd998 und ktb778 oder ktd718 und ktb688 (kann auch sein, dass ich nen hier nen zahlendreher drin hab. kann die nicht auseinanderhalten :D) dann sind wohl die treiber hinüber! die 2sa1266, die jeweils am gate der netzteil-mosfets hängen. tausch die mal. |
Meine Endstufe ist kaputt??? sarah2807 am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2003 – 2 Beiträge |
Ist meine Endstufe kaputt? Psycho_vm am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe kaputt? need2unwind am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt hamlet am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 3 Beiträge |
Ich glaube meine Endstufe ist im Arsch!! DraW am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 11 Beiträge |
endstufe kaputt ? Snake5586 am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe kaputt? Fussel2006 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Rodek endstufe kaputt? sub kaputt? lalelub am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 6 Beiträge |
Warum ist meine Endstufe kaputt gagangen? Mumin am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 3 Beiträge |
Wo liegt das Problem? Endstufen kaputt? bauzzz am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.319
