Welche Endstufe für 2x Hertz ES 300D?
Laudi111
#1 erstellt: 28. Okt 2006, 18:06
ich bräuchte mal ne Empfehlung zu einer guten Endstufe für meine 2 Hertz ES 300D (350W RMS pro Woofer, Doppelschwingspule 2x4Ohm). Also preislich wollte ich für die Endstufe so max. 300 Euro ausgeben, eher 200 - 250 Euro.
Bis jetzt habe ich über die Eton PA 2802, Eton PA 5402 oder ESX V900.2 nachgedacht, oder auch eine Endstufe von Steg. Vielleicht gibts hier ja jemand der Erfahrung mit den Endstufen hat oder mir was empfehlen kann.
Und dann wollte ich noch fragen ob es besser ist die Woofer mono, also gebrückt an einer Endstufe laufen zu lassen oder ob stereo auf 2 kanälen auf je 2 Ohm pro Woofer.
Danke schon mal für Antworten.
Sebastian
Smartmatze
#2 erstellt: 29. Okt 2006, 01:02
Grundsätzlich ist es elektrisch egal, ob du 2 Kanäle auf jeweils 2 Ohm oder 1 gebrücktes Kanalpaar auf 4 Ohm laufen lässt. Signaltechnisch ist es aber nicht egal, denn bei 2 unterschiedlichen Kanälen kann das Signal auf beiden Kanälen auch mal anders sein. Ist zwar selten der Fall, aber warum sollte man nicht die Möglichkeit einfach umgehen, wenns mans kann.
Daher würde ich beide Spulen an jedem Woofer in Reihe schalten und beide Woofer dann wiederum parallel auf die gebrückte Endstufe.
Bei der Auswahl der 3 Endstufe, die du zur Verfügung hast, würde ich aus klanglichen Gründen die Eton PA5402 nehmen. Da sie allerdings schon etwas älter ist, ist das Risiko eines Defektes natürlich größer. Von daher würde ich doch eher auf die 2802 gehen, auch wenn sie wohl teurer werden wird als die 5402... für 300 Euro wirst du sie vielleicht gar nicht bekommen...
Die ESX macht ansonsten ordentlich Leistung, Kontrolle ist aber net so der Brüller.. insofern ist sie meiner Meinung nach der klar schlechteste Amp dieser 3...
Grüsse
Matze
Laudi111
#3 erstellt: 29. Okt 2006, 10:19
danke schon mal für die aufschlussreiche antwort. gibt es denn noch andere endstufen die leistungsmäßig in frage kommen würden bei dem genannten budget?
gruß
sebastian
Smartmatze
#4 erstellt: 29. Okt 2006, 12:13
Willst du gebraucht kaufen oder darfs auch neu sein?
Laudi111
#5 erstellt: 29. Okt 2006, 13:40
gebraucht oder neu ist eigentlich egal.
Smartmatze
#6 erstellt: 29. Okt 2006, 18:10
Nunja, du hast 2 Doppelschwingspulenwoofer mit jeweils 2 x 4 Ohm, kommst also wieder bei 4 Ohm raus. Insofern wäre meine Empfehlung als ein Amp, der an 4 Ohm gebrückt seine volle Leistung macht. Neu würde ich da schon eine Eton PA1502 oder eine Steg 120.2 emfehlen. Gebraucht wäre es eine Steg 220.2, die solltest du auf jeden Fall für DEN Preis bekommen...
Grüsse
Matze
Laudi111
#7 erstellt: 29. Okt 2006, 18:57
hmm, also die eton 1502 hatte ich anfangs auch in betracht gezogen, aber rein von den leistungsdaten wäre die nicht ausreichend da die nur 660 W bringt und die Hertz bräuchten schon 700W. Ich hab zwar schon mal gelesen das die Hertz auch mit weniger Leistung auskommen, aber ich hätte dann doch lieber ne Endstufe die ein bisschen mehr Leistung bringt. Dafür kann se halt auch gebraucht sein. Die Steg 220.2 war jetzt eine bei ebay drin, da war ich stark am überlegen ob ich die nehme, naja habs dann gelassen und die ist glaub für 180 Euro weg gegangen. Da gibts aber wohl auch 2 verschiedene von, eine QM und eine AQ 220.2 glaub ich, kennst du da Unterschiede?
gruß
sebastian
MaxdogX
#8 erstellt: 29. Okt 2006, 19:00
Die QM ist die neuere glaube ich die Aq ist der Vorgänger der Qm...so hatt ich das glaube ich irgendwo gelesen.
Du Weist schon das der ES 300 D 350 W RMS braucht und nicht mehr?
Deshalb reicht die Eton mit ihren 660 W diesem Woofer Dicke aus .
Mfg MaxdogX
Smartmatze
#9 erstellt: 29. Okt 2006, 19:19
Stell dir das vor wie bei einem Reifen, der mit 210 km/h gefahren werden DARF - das heisst doch nicht, dass du automatisch immer 210 km/h fahren MUSST, oder?
Davon abgesehen - einen Unterschied zwischen 660 und 700 W wirst du NICHT feststellen können...
Die AQ ist die ältere Serie, ist mittlerweile schon mindestens 5 Jahre alt. Würde ich nicht mehr kaufen, wäre mit zu risikoreich und wenn dann nur zu einem EXTREM günstigen Preis. Die QM ist technisch im Prinzip nur im Detail verändert (Schwachstellen ausgemerzt) und deutlich neuer.. WENN dann unbedingt diese Version nehmen, sie ist auch bis heute noch aktuell..
Grüsse
Matze
[Beitrag von Smartmatze am 29. Okt 2006, 19:20 bearbeitet]
Hertz HX 300D mit Altai MA800
etron907 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  15 Beiträge
Endstufe für Hertz ML3000.1
John_McLane am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  29 Beiträge
Endstufe für Hertz HSK 165
Deadhunter am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  2 Beiträge
Endstufe für Hertz ES 300 Subwoofer
darkmann2000 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  5 Beiträge
Hertz HSK 165.3 richtig auslasten WELCHE ENDSTUFE?
Deadhunter am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  6 Beiträge
Welche Endstufe wird gebraucht?
mkollmit am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Hertz Endstufe gekillt
Aybee am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  41 Beiträge
2x Kicker s12c welche endstufe?
fabi18x am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  2 Beiträge
Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen ?
joemcsalliven am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  18 Beiträge
welche endstufe
Db_PSYCHO am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.145
