was bedeute bei endstufen gebrückt?
318ti95
#1 erstellt: 10. Aug 2004, 15:47
hallo,
habe ein problem denn ich weiß nicht genau was bei endstufen die aussage gebrückt bedeutet.
und wie ich so etwas mache
Habe die axton 508 4kanal.
mir 4x60Wat RMS 4ohm
2x190 Watt RMS 4ohm gebrückt
4x90 Watt RMS 2 ohm
wie bekomm ich denn die 2x190 Watt RMS?
bitte um hilfe
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 10. Aug 2004, 16:39
Also in der Regel wird so gebrückt:
Das der +Pol von Kanal 3 wird mit dem +Pol des Subs verbunden. Der -Pol des Subs wird mit dem -Pol des Kanals 4 verbunden. (Kanal 3 kann auch Kanal 1 sein und Kanal4 kann auch Kanal 2 sein)
Wie gesagt so wird in der Regel eine Endstufe gebrückt, allerdings gibt es Ausnahmen. Denn bei einigen Endstufen muß z.B. auf 3 oder 2 Kanalbetrieb geschaltet werden oder eine spezielle Verkabelung gemacht werden. Also bevor du die Endstufe brückst solltest du die Anleitung zu Rate ziehen.
318ti95
#3 erstellt: 10. Aug 2004, 16:45
weiß nicht ob ich da jetzt falsch bin aber so wie du es beschrieben hast muss ich dort brücken einsetzten. oder?
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 10. Aug 2004, 16:58
Nein, das hast du falsch verstanden. Du müßt keine Brücken einsetzten, der Sub/Lautpsrecher der daran angeschlossen wird ist die "Brücke".
318ti95
#5 erstellt: 10. Aug 2004, 18:01
ah
alles klar vielen dank
Endstufe, Ausgangsleistung gebrückt
efficientlightbulb am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
was heist gebrückt
Ophrys am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  4 Beiträge
Endstufen gehen kurz aus bei hoher Lautstärke !
Screwer666 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
Endstufen beschreibung
Slaine am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  3 Beiträge
NEXT Endstufen bei Ebay!!!
Alekz am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  29 Beiträge
Impedanzen bei Endstufen
Pietty am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  20 Beiträge
Ältere gebrauchte endstufen kaufen ?
Ralfii am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Endstufen
mihi am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Blaupunkt Endstufen?????
macpaul84 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  7 Beiträge
Endstufen brennen durch
microdino am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.108
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.706
