HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Impulse SD 800 und RFP1810 spielen nicht! | |
Impulse SD 800 und RFP1810 spielen nicht!+A -A |
CyderG40
17:47
erstellt: 27. Nov 2006, |
Hallo! Ich habe da ein problem! Ich habe eine Impulse SD 800 und wollte sie mit einem Rockford Fosgate RFp 1810 laufen lassen! Das System spielt auch!aber....es kommt fast nichts raus!sehr leise , kein druck etc. Was könnte hier falsch laufen! Habe gerade nochmal geschaut!der Woofer ist mit 8 Ohm angegeben!kann es sein das er darum nicht spielt? was kann ich tun? |
bc2k1
21:15
Wie hast du das System verkabelt? Wie stehen die Gainregler am Amp? Wie steht der pegel am Radio? bc2k1 |
CyderG40
21:04
erstellt: 28. Nov 2006, |
Verkabelung passt denk ich!2 x Chinch am Eingang, ausreichend plus und Masse, gute LS Kabel Hab das radio auf einen Mittelwert eingestellt und das Heck angesteuert!hab da schon einiges probiert! kann es sein das die Impedanz des LS mit 8 OHm für die Stufezu viel ist? |
b-se
16:48
erstellt: 29. Nov 2006, |
Hi, also die Stufe und der Woofer passen eigentlich gar nicht zusammen, da die Stufe an 8 Ohm nur ca 100 WRMS macht! Du bräuchtest einen Woofer, der 2 x 4 Ohm Schwingspulen hat, damit die Stufe auf 2 Ohm läuft (450 WRMS) oder 2x2 ohm um die Stufe auf 1 Ohm (800 WRMS) läuft. Wobei hier noch zu beachten ist, dass man den Leistungsangaben von Impulse nicht wirklich vertraun kann! Hast du den Woofer denn auch in einem Gehäuse? Gruß b-se [Beitrag von b-se am 29. Nov 2006, 16:52 bearbeitet] |
CyderG40
20:07
erstellt: 02. Dez 2006, |
Hallo! Ja der Woofer läuft in der Reserveradmulde!die ist geschlossen! Aber 100 W RMs müssten doch reichen um etwas rauszuholen oder? aber ich denke auch das die 8 Ohm zu viel des guten für die Impulse ist!hatte den Woofer vorher mit der genesis am laufen.das ging klasse!nun hab ich 2 16er Systeme drin und wollte den woofer mit der impulse laufen lassen! wenn ich jetzt einen weiteren 8 Ohm Woofer paralell schalte, müsste ich ja auf 4 Ohm laufen oder? |
b-se
18:34
erstellt: 04. Dez 2006, |
Jup...kommst dann auf 4 Ohm! Würde mir aber an deiner stelle nochgmal überlegen, ob du nicht die Impulse verkaufst und dir vielleicht eine gebracuhte analoge holst, die auch zu der Genesis paßt! Selbst mit 2 Woofern wird das nicht der Hit und du mußt ein Komplett neues Gehäuse bauen. Gruß b-se |
Impulse SD 800 ist auf protect novitec am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
impulse sd 1200 Brueckenwaechter am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe Impulse SD-500 Subsonic? MastaOlli am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 10 Beiträge |
Reperaturversuch einer Impulse SD-500 heimleiter am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
Impulse SD 1200 defekt! / tripath richiA. am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
ROTE LED BEI "Impulse SD-500" Aspire87 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 13 Beiträge |
Impulse Alex(BW) am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 10 Beiträge |
alpine radio mit impulse endstufe? SilentGod am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 17 Beiträge |
Impulse SD 1200 ist im Protect seit anfang an! Corsag@ngst@ am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 22 Beiträge |
Impulse SD1500 WarlordXXL am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.168
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.204
