HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen einstellen ist doch leichter als man den... | |
Endstufen einstellen ist doch leichter als man denkt !?+A -A |
S3_TDI
#1 erstellt: 18. Aug 2004, 14:07 | |
bei jeder endstufe gibts für je 2 kanäle und dem subwoofer ein dreher für die eingangsleistung (oft zwischen 200 mV und 9 V einstellbar) und der maximal- oder minimal-frequenz (10 Hz - 40.000 Hz). als mein jvc kd-shx701 autoradio hat eine ausgangsleistung von 5 V. also stell ich alle 3 eingangsspannungs-dreher meiner 4-kanal-endstufe (rodek r4100a2) auf 5 V. bei jedem lautsprecher wird dessen frequenzbereich angegeben. meine emphaser ecx710s3 haben 45 Hz - 22.000 Hz. also stell ich den einen frequenz-dreher auf 45 Hz und schalt auf HP (hight p.). dass heißt, dass die endstufe nicht unter 45 Hz zum lautsprecher schickt. bei meiner endstufe (eyebrid 1y1200) für den subwoofer (hifonics zx12dual-l) dreh ich den eingangsspannungs-dreher wieder auf 5V und den frequenzdreher auf 500 Hz und schalt auf LP (low p.). dass heißt, dass die endstufe nicht mehr als 500 Hz zum subwoofer schickt. was meint ihr ??? |
gerous
#2 erstellt: 18. Aug 2004, 14:17 | |
also ich würde das FS max. bis 80Hz runterspielen lassen. ansonsten wird es zu stark belastet. und den sub würd ich nur bis 80Hz spielen lassen weil du den sonst einwandfrei Orten kannst. Also wenn eigentlich die Basedrum von vorne rechts kommen sollte dann kommt die auf einmal Teilweise von hinten (je nach Frequenz). Und das macht den Sound kaputt. Abgesehn davon das der Bass und die TMTs wie auch die Höhen lauter werden, da der Verstärker jeweils nur die wichtigen frequnezen verstärken muss und so- mit viel mehr Leistung für diese bereitstellen kann! |
subtek
#3 erstellt: 18. Aug 2004, 14:38 | |
also ich lass mein FS bis ca. 55-60 Hz spielen und das verkraftet es wunderbar, hört sich definitiv auch ´besser und dynamischer an als wenn ich es bei 80 Hz abregel. und von den Pegeln her ist es auch wunderbar, fängt an der bei lautstärken an der schmerzgrenze an überfordert zu sein. mein sub läuft bis ca. 90 Hz, ist nicht ortbar da das FS so tief runterspielt. also würde das FS am anfang auch auf 70 Hz stellen und mich dann langsam runterarbeiten und probehören ab welcher frequenz es keine leistungen mehr aushält. ist ja bei jedem system unterschiedlich. [Beitrag von subtek am 18. Aug 2004, 14:38 bearbeitet] |
gerous
#4 erstellt: 18. Aug 2004, 14:43 | |
ja jeder macht es anders. kommt aber auch stakr auf den Frequenzgang im Auto an. So und zu deinen 55-60Hz: Du hast das ja am Drehpoti eingestellt richtig? So dieser Poti hat aber ne Genauigkeit von 20%! soll heißen es kann auch 72Hz sein und wäre wenn du den genau auf der aufgedruckten 80 stehen hättest 96Hz. nach unten abweichen nehm ich jetzt mal aus, da es ja nicht dynamisch genug klingt wenn das alles auf 80Hz steht. So u dbei 90Hz fängt er leicht an ortbar zu werden. Aber bedenke 500Hz sind wohl definitiv ortbar oder? sonst würdest du ja kaum merken von wo her ein geräusch kommt oder? |
subtek
#5 erstellt: 18. Aug 2004, 16:08 | |
nein 500 HZ ist definitv zu viel... und die 55-60 Hz sind gemessen.. genauso wie die 90... |
gerous
#6 erstellt: 18. Aug 2004, 16:12 | |
ja wenns dir besser gefällt warum nicht aber ob es jetzt 90 oder 80 sind ist jetzt seine entscheidung! ebenso wie mim frontsystem! |
matzesstyle
#7 erstellt: 18. Aug 2004, 17:03 | |
Selbst wenn du den Sub bei 80Hz trennst, kannst du ihn i.d.R noch orten! Stichwort: Flankensteilheit! |
gerous
#8 erstellt: 18. Aug 2004, 17:08 | |
jap matze hast du recht. nur ist derbei 90Hz eher zu Orten da erst bei 180Hz anstatt 160Hz ein Bruchteil der Leistung anliegt. Und wer bitteschön möchte seinen sub so trennen, dass bei 80,1Hz 0dB aus dem Woofer kommen, wo bleibt da der Spaß |
zero04
#9 erstellt: 19. Aug 2004, 18:53 | |
Dazu hätte ich mal eine Frage. Mein Radio (Pioneer 5500MP) hat eine Ausgangsimpendanz von 2,2V, der Levelpoti von meiner Wanted 4/320 geht aber von 8V-100mV. Wie muß ich das denn dann einstellen? Oder hab ich was missverstanden? |
matzesstyle
#10 erstellt: 19. Aug 2004, 20:42 | |
@gerous Ich wollte es halt nur gesagt haben! Bzw verdeutlichen! Bei dir klang es so, als würde man ihn dann nicht mehr orten könnnen! |
gerous
#11 erstellt: 19. Aug 2004, 20:47 | |
is ja auch ok habs ja nicht anders verstanden wollte halt nur mal deutlich machen das es eben doch schon ein erheblicher unterschied ist ob 80 oder 90Hz. ich mein es sind ja nunmal erfahrungs- werte. aber wenn mans anders lieber mag darf mans ja machen |
S3_TDI
#12 erstellt: 20. Aug 2004, 16:56 | |
100 mV = 0,1 V also geht deine endstufe von 0,1 V bis 8 V und irgendwo dazwischen ist 2,2 V |
bass_444
#13 erstellt: 20. Aug 2004, 17:12 | |
kann mir jemand sagen wo ich die low/hig pass frequenz messen kann?? ich hab nämlich das gefühl das bei einer endstufe der poti stark nicht stimmt! ich hab ihn per gefühl auf 45hz low für den sub... aber es hört sich an wie vll 80-90hz... wenn ich schon auf 80 dreh hört man schon extrem viele höhen! also da kann was nicht stimmen... vll gibts ja nen laden oder so wo man das messen kann?! danke für die tips! |
matzesstyle
#14 erstellt: 20. Aug 2004, 19:14 | |
Müsste normal möglich sein! Kann man ganz einfach mit dem Helix X-Just machen! Das hat i.d.R. jeder Laden! Zumindest die Kompetenten! Kleiner Abweichungen liegen meist innerhalb der Toleranz! Aber so wie du beschreibst, wohl weit ausserhalb! |
zero04
#15 erstellt: 20. Aug 2004, 23:03 | |
Danke! Bin mittlerweile sogar selbst drauf gekommen |
matzesstyle
#16 erstellt: 20. Aug 2004, 23:50 | |
Erzähl! |
zero04
#17 erstellt: 21. Aug 2004, 15:32 | |
@matze: Meinst du mich? Wenn ja, mir ist einfach die gloreiche Idee gekommen, das mV ja auch weniger sein kann als V Hat einfach etwas länger gedauert (denk öfters mal viel zu kompliziert) Aber jetzt hab ich wenigstens auch die Bestätigung, dass ich richtig gedacht hab. Aber nochmal zum Thema, das ist nicht sonderlich gut, dass mein pioneer nur so ne geringe Ausgangsimpendanz hat oder? Gruß |
Endstufen einstellen Raiker am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
Zwei Endstufen richtig einstellen Metty501 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 6 Beiträge |
Einpegeln / Einstellen der Endstufen nicht möglich speedcore am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 21 Beiträge |
Zwei Endstufen aufeinander abstimmen bzw. einstellen! P30PL3$ am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 2 Beiträge |
Meinung Endstufen von US Blaster Polo86C am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
2 Endstufen besser als 1 ? Valentin1989 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Endstufen macho1130 am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
Serien radio endstufen untauglich? Shockone am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Endstufen Eignung HIFI-Narr am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
Endstufen Fernbedienung ekligeskind am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
