dragster DA 2002 auf 2 ohm ?
Brandon_C
#1 erstellt: 29. Dez 2006, 01:23
hallo evtl hat jemand erfahrung von euch mit der amp.
oder weiß wo man was dazu nachlesen kann. ich habe selber nichts gefunden.
nur meine frage ob die auch gebrückt auf 2 ohm läuft???
zur zeit hab ich nen Atomic Quantum S4 also ist gebrückt auf der amp und läuft mit 4 ohm und 700W rms
wenn es geht würde ich mir nen D4 besorgen und dann auf 2 ohm laufen lassen. zwecks leistung.
hier ein paar daten die ich gefunden habe.
RMS Leistung @ 14.4V an 4 ohm: 200
RMS Leistung @ 14.4V an 2 ohm: 360
RMS Leistung @ 14.4V an 4 ohm brücke: 700
THD @ max Power: 0,03%
Frequenzbereich: 20 Hz - 50 KHz
Signal Rauschabstand: > 90 dB
Dämpfungsfaktor: > 300
Eingangsempfindlichkeit: 0,15 V– 3,50 V
Schaltbare Frequenzweiche (HP/TP):40-60-80-120 Hz
Flankensteilheit: 12dB/oct
Größe (mm): 399x55x230
Gewicht: 4 KG
danke
mfg basti
spl_Freak
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 11:45
also ich würds an deiner Stelle nicht probieren da sie nur für 2Ohm Stereo und 4Ohm Mono ausgelegt ist, kann zwar funktionieren nur wenn du es übertreibst mit der Lautstärke nimmt bestimmt irgendwas schaden in der Endstufe>>>weiß nur das es bei den großen DH amps von Dragster geht
wenn du zufrieden bist wie es jetz ist dann würd ichs auch so lassen
Brandon_C
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 14:38
alles klar vielen dank für den tipp.
mfg basti
*CLOSED*
Dragster DA-2002 @ 2Ohm ?
tErr0rcl0wn am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  2 Beiträge
Dragster DAB 4075
citybeat am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  7 Beiträge
Frage zu Dragster DA1202.
upsidedown07 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  7 Beiträge
Dragster DB 1202
WarlordXXL am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
Dragster DAB 4110 Lautstärke Problem
Cha0s2k am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  8 Beiträge
4-Kanal Dragster DAB4160 Ok?
masterofsmile am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  14 Beiträge
auf 2 ohm brücken?
Balle am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
endstufe für 2 it mds12 multidrive
internetonkel am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  10 Beiträge
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten!
bene6793 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
Suche Schaltplan bzw. Schaltbild für Dragster endstufe DB-505?
E36m84 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.344
