HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio System F2-280: Weiche defekt? | |
Audio System F2-280: Weiche defekt?+A -A |
Flipper86
22:32
erstellt: 02. Jan 2007, |
Hi, habe bei meiner Audio System F2-280 die Weiche auf Lowpass, es sind allerdings trotzdem ganz leise höhere Frequenzen überhalb der Trennfrequenz zu hören (Stimmen, etc...). Wenn ich die Weiche komplett abstelle, ist es selbstverständlich schlimmer, aber trotzdem noch leicht zu hören, wenn man hinten sitzt. Kann ja eigentlich nicht normal sein, oder ist das für den Amp typisch? Finde das jedenfalls nicht so prall, dass mein Subwoofer singt ![]() |
CyRo123
23:08
kann dir nur sagen, dasses an meiner ETON genauso is ... ganz leise natürlich. Is aber denk ich net weiter schlimm =) is halt kein Highend ![]() |
hg_thiel
23:46
Ist normal. Die Frequenzen werden ja nicht einfach abgehakt ![]() Würde ja total beschissen klingen wenn ein tiefer werdender Ton aus den Hochtönern aufeinmal aufhört und dann aus den Tmt's kommt ohne jeglichen übergang. ![]() [Beitrag von hg_thiel am 02. Jan 2007, 23:47 bearbeitet] |
hondo23
09:42
erstellt: 03. Jan 2007, |
Kann ich nur bestätigen, absolut normal. Ab der gewählten Trennfrequenz fällt das Signal mit der gewählten Flankensteilheit(-6db/-12db/-24db) ab. Je höher die Flankensteilheit, umso leiser wird alles jenseits der Trennfrequenz wiedergegeben. Einfach ausgedrückt arbeitet der Filter dann "schärfer". Je nach eingestellter Trennfrequenz und Flankensteilheit können da dann schon mal auch Stimmen auftreten. Spiel doch mal mit der Trennfrequenz im Bereich 60-80Hz rum bzw. verstell doch mal die Flankensteilheit - Dir muss es gefallen! Gruß, Jan |
Flipper86
14:21
Naja also ich würde ETON Stufen schon als Highend bezeichnen ![]() Aber wenn ich den Subwoofer an meine Alpine anschließe und die gleiche Trennfrequenz einstelle, sind keine Stimmen hörbar. Ich trenne meist irgendwo zwischen 60-80hz. An der Audio System höre ich selbst Stimmen, wenn ich bei 20hz trenne. Der Zusammenhang mit der Flankensteilheit ist mir natürlich klar, aber irgendwann sollten Stimmen doch nicht mehr aus dem Subwoofer zu hören sein, habe im Moment leider keine Stufe, an der ich die Flankensteilheit beeinflussen kann.. [Beitrag von Flipper86 am 03. Jan 2007, 14:23 bearbeitet] |
Amperlite
19:58
Wenn die Stufe mit 12 dB pro Oktave trennt und du das Filter auf 80 Hz stellst, ist ein Ton von 150 Hz gerade mal um die Hälfte leiser! Das ist ganz normal und passt im Zusammenspiel mit dem Frontsystem dann schon wieder. Höhere Filtersteilheiten machen nur Phasenprobleme und das klingt schlimmer als das bisschen Interferenz! |
Audio System F2-300 defekt? NeXi am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
FET's für Twister F2 280 herzaaa am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit F2-280 prdX am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
F2-500 Twister defekt? rhYmeS am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 41 Beiträge |
Audio System F2 280 an Peerless XLS 12 CW malamalaka am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 8 Beiträge |
Audio System F2-450 Juniorfuzzi am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
AS F2-280 Chincheingang kaputt / Reparatur teuer? Boogie7 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
AS F2-280 - Linker Kanal erzeugt Störsignal DS4L am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
Audio System Endstufe defekt? StB_CAO am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
Audio System Twister F2-200 oder F2-500 wisokij am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.150
