HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio System F2-500 bester Anschluss | |
Audio System F2-500 bester Anschluss+A -A |
wisokij
13:24
erstellt: 19. Jan 2007, |
Hi ich habe eine Audio System F2-500 folgende Daten: 2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono 2x 546 Watt an 1 Ohm dazu habe ich einen Subwoofer (Marke keine Ahnung) ist aber eine Doppelschwingspule mit 2*4 Ohm und hat ca 500 rms habe gehört das wenn man den Sub parallel schaltet sich dann 2 ohm ergeben und ich einen 1ohm verstärker dafür brauche k.a wieso. 2 Frage: Wie schließe ich jetzt am besten an, dass ich die meiste leistung aus dem amp holen kann ohne das er drauf geht ![]() |
CyRo123
13:35
"(Marke keine Ahnung)" da würd ich doch sehr aufpassen, falls es ein Noname Woofer ist. Net dassde den zu arg belastest. Verträgt er 2*250W RMS oder 2*500W RMS ? |
Tylon
13:42
![]() Und "da wo" 2ohm steht, musst Du gebrückt auf die Endstufe. Also mit diesen Kabeln. Wie das geht weißt Du? |
wisokij
16:50
Also sind ja 2 ohm auf deiner zeichnung und 2 ohm halt am subwoofer! Spielt dann die endstufe auf 1 ohm? und hab ich dann 1092rms? weil gebrückt? oder versteh ich was falsch, die endstufe soll auch gut sein hab viel über sie gehört |
Tylon
16:58
Wenn Du die Kabel dann gebrückt an die Endstufe anschließt, teilt diese die Last intern an die beiden Kanäle auf (und der Widerstand pro Kanal halbiert sich auf 1ohm) und sie spuckt dann volle 1092 Watt RMS aus (wenn deine Stromversorgung passt ![]() |
wisokij
17:33
cool danke für die Hilfe ![]() |
Tylon
22:20
Klanglich nimmt sich das nicht viel. Sie hat halt mehr Reserven, was sich spürbar positiv bemerkbar macht. |
Audio System F2-500 an 2 Ohm? Speedfreaks-mml am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 5 Beiträge |
Audio System f2 500 richtig einstellen martin.s. am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
audio system f2 500 kleine frage marcmse am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Audio-System F2-500 einstellung für Sub C300 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Audio System Twister F2-200 oder F2-500 wisokij am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
Audio System F2-450 Juniorfuzzi am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
F2-500 Twister defekt? rhYmeS am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 41 Beiträge |
2 AS f2 500 linken? audio-fanat am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 13 Beiträge |
Audio System F2-300 defekt? NeXi am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Twister F2-500 richtige wahl? Hedelt am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
