:::HILFE::: Verstärker funktioniert nicht :::HILFE:::
Sendman
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 13:34
hallo
ich habe einen verstärker gekauft (Blaupunkt gta 475) und habe den axion dvd 3001V.
ich habe das plus und minus kabel richting eingesteck...
doch der verstärker reagiert nicht.. (also da lämpchen bei power leuchtet nicht)
kann mir jemand sagen wie ich es richtig anstecken muss??(beim radio)
gruss sendman
[Beitrag von Sendman am 21. Jan 2007, 13:34 bearbeitet]
s3v3rin
#2 erstellt: 21. Jan 2007, 13:56
REMOTE ?!?
Vom Radio zur Stufe...
Sendman
#3 erstellt: 21. Jan 2007, 20:35
also ich habe einen Verstärker bekommen und ihn angeschlossen er funktionierte nicht (Power Lampe leuchtete nicht)
dann nahm ich den Verstärker vom Kollegen (der ging)
das war so ein billiger ohne diese drehbaren knöpfe..
dann habe ich den blaupunkt gta 475 gekauft und angeschlossen
er funktionierte nicht (power lämpe leuchtete wieder nicht obwohl ich nichts an den kabeln verändert habe...)
hier die Anleitung vom Verstärker
(http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/7607792115001_BA_DE.pdf)
vielleicht kommst du besser klar.. =)
SendMan
Rübelzahl
#4 erstellt: 21. Jan 2007, 21:24
Ok, nun mal langsam. du sagtest, du hast den Verstärker angeschlossen. Du bist dir sicher, dass Plus und Minus angeklemmt sind und auch der Remote vom Radio an die Endstufe geführt wurde.
Laut deiner Aussage, hast du an der Verkabelung einen anderen Verstärker von deinem Freund angeklemmt und dieser funktionierte sofort.
Hast du eine möglichkeit deinen blaupunktverstärker mit einem exteren Netzteil zu testen?
mfg jörg
bc2k1
#5 erstellt: 21. Jan 2007, 23:54
Gibt es nicht die superbillig Dinger, die ohne Remote funktionieren?
Geh mal her und mach vom Plusanschluß deines Verstärkers eine Brücke auf den Anschluß Remote (zwischen Ground und Supply), dann sollte die Lampe am Verstärker angehen. Wenn das der Fall ist, dann brauchst du ein Signal von deinem Radio, das dem Verstärker sagt, dass er nun angehen darf.
bc2k1
P.S.: Die Sicherung nach der Batterie ist aber schon vorhanden?
Sendman
#6 erstellt: 22. Jan 2007, 19:30
ich glaube es eben auch das es wegen dem remote is...
wenn ich das remotekabel zwischen Ground und Supply einstecke(beim Radio) geht er dann?? schaltet er aus wenn ich das radio aus mache??
hey jungs vielen dank für die Hilfe
SendMan
ps. ja die Sicherung is vorhanden =)
[Beitrag von Sendman am 22. Jan 2007, 19:39 bearbeitet]
bc2k1
#7 erstellt: 22. Jan 2007, 19:38
Wieso glaubst du es nur und weisst es nicht?
bc2k1
Sendman
#8 erstellt: 22. Jan 2007, 19:42
ja weil beim verstärker steht remote.. und weil es mit dem anderen ohne remote gegangen ist
weisst du wo ich es beim radio einstecken muss??
[Beitrag von Sendman am 22. Jan 2007, 19:45 bearbeitet]
Rübelzahl
#9 erstellt: 22. Jan 2007, 19:53
Hallo, beim Radio z.B. ist der "REMOTE" die automatische Antenne oder manche Radiohersteller haben ein Kabel was den NAMEN "Remote" trägt. Dieser Remote mit dem Remote der Endstufe verbinden und es werde Licht
mfg jörg
bc2k1
#10 erstellt: 22. Jan 2007, 20:06
Was hast du für ein Radio?
Das Kabel ist in der Regel blau oder blau/weiss. Teilweise sind sie beschriftet. Schau mal in der Anleitung nach, ob dein Radio so einen Ausgang hat. Wenn das Radio an ist musst du zwischen Remote und Masse 12V messen können.
bc2k1
Aumanni89
#11 erstellt: 23. Jun 2007, 10:44
Versuchs mal das Antennenkabel an das Remotekabel anzuschliesen, war bei mir das Problem, das Verstärkersteuerungskabel des Radios hatte zu wenig Saft, mit dem Antennenkabel ging ein (grünes) Licht auf^^
Mfg Zwicki
[Beitrag von Aumanni89 am 23. Jun 2007, 10:46 bearbeitet]
Hilfe!! Endstufe funktioniert nicht !!
wernherr am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  4 Beiträge
Hilfe, Verstärker geht aus.
Ramp am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  19 Beiträge
Hilfe!!! Meine Endstufe funktioniert nicht
ruddyshock am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  7 Beiträge
HILFE! Hifonics ZXI 1500 funktioniert nicht mehr
Dwayne_Carter am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  2 Beiträge
Hilfe! Passt Verstärker?
Voltolos am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  5 Beiträge
Suche kleinen Verstärker! Hilfe!
highendnarr am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  7 Beiträge
HILFE verstärker kputt
krypton12 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  11 Beiträge
Bitte um hilfe, Auto Verstärker funktioniert nicht mehr!
clubmixx am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  9 Beiträge
Hilfe
Greeven am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  5 Beiträge
hilfe.
jayg am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
