HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » genaue bedeutung der eingangsempfindlichkeit? | |
genaue bedeutung der eingangsempfindlichkeit?+A -A |
itchy2
00:10
erstellt: 09. Feb 2007, |
hi, ich habe 2 amps. eine hat eine eingangsempfindlichkeit von max 6v und die andere max 5v. was bedeutet das jetzt genau? das radio, was ich mir vll. holen wollte hat eine ausgansspannung von 6v. funktioniert die kombination dann net? cu itchy2 |
Onkel_Alex
09:30
also... die einstellung für die eingangsempfindlichkeit ist dafür da, den amp mit dem zur verfügung stehenden signalpegel möglichst weit aussteuern zu können. wenn man die werte so auf dem papier sieht, scheinen die unterschiedlichen werte zu problemen führen zu können. in der praxis ist das aber nur selten ein problem. vor allem deswegen, weil du wohl kaum deine HU immer mit maximalpegel laufen lässt. ich hab schon recht viele amps im auto getestet, mit eingangsempfindlichkeiten von max 1V bis 5V. an meiner HU (hat 4V-ausgänge) gab es nicht die geringsten probleme. |
itchy2
11:27
deine hu liegt mit 4v ja auch noch in dem bereich. bei mir bin ich einmal genau an der grenze (sollte offentlich kein prob sein), und einmal überhalb der grenze. könnte eher ein problem werden :-/ |
Onkel_Alex
11:30
da hast du mich falsch verstanden. ich meinte, dass ich sowohl schon endstufen mit max 1V eingangsempfindlichkeit hatte, als auch welche mit 5V. zum teil auch gleichzeitig verbaut. war alles kein problem! |
itchy2
11:32
ach so ok. da hab ich dich dann echt falsch verstanden. dachte du hättest verschiedene mit den bereichen von 1-5v verbaut und deine hu hat 4v. was kann denn passieren, wenn ich die hu voll aufdrehe? verzerren? was kaputt? gar nix? cu itchy2 |
Onkel_Alex
11:38
wahrscheinlich fngt der amp an zu clippen. das ist sehr ungesund für die ls... ob und wann das passiert, hängt auch immer von der möglichen leistung des amps ab und wie er betrieben wird. |
Amperlite
17:55
erstellt: 11. Feb 2007, |
Wenn es sich nicht verträgt wirst du es sofort daran merken, dass die Anlage relativ laut läuft, obwohl du am Radio vielleicht erst bei 1/5tel der Maximallautstärke stehst. Praktisch sind aber keine Probleme zu erwarten, die angegebenen Werte der Radios sind scheinbar oft genug hoffnungslos übertrieben, um unwissende Käufer zu beeindrucken. |
Eingangsempfindlichkeit = ? mfoisner am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 6 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit einstellen Mitsubishi...=( am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 9 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit der Endstufe = Ausgangsleistung? 8x57IS* am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 7 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit von Auto Endstufen xKarlDAsLaMa am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 13 Beiträge |
eingangsempfindlichkeit protovision 274 Klang-monster am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
Frage zur Eingangsempfindlichkeit der Chincheingänge Daseca am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer GM-D8604 schwache Eingangsempfindlichkeit? Harmanator am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 2 Beiträge |
4V Vorverstärker und 8V-eingangsempfindlichkeit der stufe? qwertz753 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe 2x500W RMS an 4 Ohm Bedeutung SirenHead am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 8 Beiträge |
DD Z2 LV genaue Leistungsdaten? BK888 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
