HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe defekt? | |
Endstufe defekt?+A -A |
Drumline19
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 20:14 | |
Hallo, ich hab da mal ne frage: hab mir eine endstufe angeschafft und hab sie vorhin komplett angeschlossen. als ich zwei boxen angeschlossen habe kam kein ton von beiden, an der einen seite der endstufe sind zwei lichter ein grünes für Power und ein rotes für??? normalerweise muss das grüne power licht ja leuchten??!!! ich hab echt keine ahnung woran es liegen kann. vielleicht liegt es an der masse weil wenn ich die masse mit dem überbrückungskabel und der anhängerkupplung verbinde schaltet sich das rote licht an und aus. würde mich freuen wenn ich ein paar ratschläge bekomme.. und ich hoffe ihr wisst was ich meine.... mfg drum.. |
Harrycane
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:03 | |
Hast du das Remotekabel richtig angeschlossen? Wenn nicht, da versuche mal ein Kabelbrücke zwischen Plus und Remote zu machen, dann müßte die Grüne Powerlampe leuchten. (das Rote ist übrigens das Lämpchen für Protekt, was sich auf Dauer nur einschaltet, wenn was nicht in Ordnung ist) |
Amperlite
#3 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:34 | |
Mit dem Multimeter zwischen Plus und Masse die Spannung messen. Dort sollte ohne Remote-Signal genau dieselbe Spannung wie direkt an den Batteriepolen anliegen. Wenn nicht vorhanden: Multimeter gibts ab 5 Euro im Baumarkt, diese sind für diesen Zweck in Ordnung. |
Drumline19
#4 erstellt: 07. Mrz 2007, 11:30 | |
hey danke für die infos werde mich heute mal damit beschäftigen habe gestern nochmal versucht aber ging immer noch nicht habe bei expert plus und masse testen lassen alles ok... abe4r trotzdem gehts nicht im car naja melde mich nochmal bis dann und danke |
Grünes Licht flackert bei der Endstufe Inferna am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe eingebaut - kein Ton!! m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Kein Power auf der Endstufe alsdorfer am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 8 Beiträge |
Kein grünes Licht bei Endstufe warum? Georg3151 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 31 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe wernherr am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe geht aus, sobald Masse angeschlossen wird! Hilfe! Sebastian171989 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe zu wenig Power? Maniac_69 am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt ??? db85 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Bei Endstufe kein Grünes sondern rotes Licht leutet Frank18 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection -Mithras- am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.540
