HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 5 bzw 6 kanal endstufe, einstellen | |
5 bzw 6 kanal endstufe, einstellen+A -A |
nasta
12:12
erstellt: 10. Mrz 2007, |
momentan hab ich eine mono endstufe für den sub und eine 2 kanal endstufe für die frontlautsprecher... die filter sind leicht einstellbar, bei endsufe front filtere ich alles was unter 80 hertz ist und bei der endstufe für den sub alles was über 80 hertz läuft. wie mach ich das bei einer 6 kanal bzw 5 kanal endstufe? als bsp hab ich 4x50 watt und einmal 200 watt @4ohm 2x50 watt bekommen die hochtöner filter ab einer gewissen frequenz 1x200 watt für den sub filter alles über einer gewissen frequenz. und wie mach ich das mit den mitteltöner? der sollt ja nur zwischen den beiden grenzen spielen... gibts für sowas bei einem 5 kanal bzw 6 kanal verstärker einen filter der die beiden filtergrenzen kennt? welche 5 kanal verstärker bzw welcher 6 kanal verstärker kann sowas? kann man mit filteroptionen ein 3 wege system lautsprecher mit einer 6 kanal endstufe vollaktiv betreiben? könnte das die helix a6? sry wegen blöden fragen, hab aber mit polykanalendstufen nicht so erfahrung machen können, ich bedanke mich für jede noch so kleine hilfreiche antwort ![]() |
Reandy
12:55
am besten du sagst mal welche endstufe dir da vorschwebt... aber im allgemeinen haben gute mehrkanalendstufen auf so ziemlich jedem kanal einen bandpassfilter wo hochpass und tiefpass zusammengeschalten werden können lg reandy |
nasta
14:03
dls a7 zb... oder helix a6 ob die sowas können... oder die 6 kanal endstufe von spl dynamics die ca. 1000 euro kostet... vrx.. können das diese endstufen? ein 3 wege frontlautsprecher aktiv richtig anzutreiben? bzw.. 2 wege lautsprecher aktiv + sub? |
Reandy
01:24
erstellt: 14. Mrz 2007, |
3wege aktiv weiß ich nicht, aber 2 wege aktiv + sub sollte schon machbar sein, aber wenn man sich eine solche endstufe leisten kann, dann hat man im normalfall schon eine HU die aktiv trennen kann... lg reandy |
plast.sabot
13:04
erstellt: 21. Mrz 2007, |
Versuchs mal bei dem Hifihändler deines Vertrauens mit ner passiven Filterung des Frontsystems. Klingt oft besser. Dann brauchst du nur noch einen Hochpass für den TMT und einen Tiefpass für den Sub. Sonst wären auch noch die Stufen von Zapco mit DSP eine Alternative. Filterung der Endstufenkanäle und des weitergeleiteten Signals sind hier möglich. ![]() ![]() Da brauch die HU dann nur noch ein Signal auslesen. ![]() Gruß Andy |
6 kanal endstufe h4nfi am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
Emphaser 5-Kanal richtig einstellen LDB am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 8 Beiträge |
6-Kanal endstufe anschließen aladin14 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
6 Kanal Endstufe manu2193 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 12 Beiträge |
6-kanal-endstufe eingangseitig brücken ? mikelmusic am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
5 kanal endstufe von auna darklegion am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
5 Kanal Endstufe Corvette am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 12 Beiträge |
5 Kanal Endstufe ansteuern Destony am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
5-Kanal endstufe hamlet am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
5 Kanal Endstufe??? petrovic am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.381
