HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » MP3 Radio von aldi genug für endstufe und sub?? | |
MP3 Radio von aldi genug für endstufe und sub??+A -A |
de_Mischel
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 15:05 | |
Ei Jungs (mädels) ich wollte mal fragen, ob ein Radio von Aldi, (ich weiß leider nicht die genaue bezeichnung) für eine Endstufe mit sub ausreicht. Also das radio ist zumindest so aktuell, dass es MP3s abspielen kann ich habe vor mir die audio system f2-300 und einen rockford woofer danzuknallen....das radio müsste eigentlich ausreichen, oder? MfG Mischel |
gerous
#2 erstellt: 01. Sep 2004, 15:13 | |
Nein! Kauf dir n Vernünftiges -> Alpine, Clarion, Pioneer Such mal nach Radio und Aldi da gibts schon nen thread dazu |
PUG106S2
#3 erstellt: 01. Sep 2004, 15:18 | |
Deine ganze Anlage im Auto ist ja letztlich ne Art Signalkette. Du hast ne CD/MC/MD mit ner bestimmten Aufnahmequalität und steckst die in dein Radio mit ner bestimmten Lesequalität, von da aus geht das Signal von deinen PreOuts mit einer bestimmten Übertragungsleistung über die Cinch-Kabel mit einer bestimmten Übertragungsqualität/Störanfälligkeit zu deiner Endstufe, die das Signal verstärkt und dabei unterschiedlich stark verfälscht je nach Qualität und gibt das verstärkte Signal weiter an Boxen und Subwoofer die das dann im Rahmen ihrer Möglichkeit abspielen. Bei jedem einzelnen Schritt kommt es auf die Qualität der Komponenten an die du hast und aus den Boxen kommt nix gutes wenn ein Teil dieser Signal-Kette suckt Daher solltest du, wenn du dir vernünftige Komponenten und das sind RF und AS auch ne taugliche HU dazuholen. Wenn ich das mit dem Aldi-Radio richtig interpretiere, möchtest du für dein Radio allerdings möglichst wenig Geld ausgeben. Die beiden günstigsten Radios mit MP3 Unterstützung die was taugen sind momentan das Pioneer 3600 btw. 3630 und das Clarion 348. Beim Clarion gibts auch ne Version ohne Mp3-Unterstützung, daer Augen auf bei Radiokauf Beide liegen preislich so zwischen 130 und 150 € [Beitrag von PUG106S2 am 01. Sep 2004, 15:19 bearbeitet] |
sLiCe
#4 erstellt: 01. Sep 2004, 17:49 | |
nimm das clarion 348.is bombe wollte auch erst was billigeres von sony kaufen und nach dem probehören war die sache dann vergessen mit sony..spar lieber noch etwas und du wirst es NICHT bereuen |
Norbi76
#5 erstellt: 01. Sep 2004, 20:39 | |
Nach den ganzen Threads die ich letzte Woche hier gelesen hab, hab ich auch gleich Abstand davon genommen, als mir jemand erzählt hat, es gäbe da was tolles bei ALDI. Zusätzlich is ja noch ein 3-Wege-System diese Woche im ALDI Angebot. Wie war das? Wer da spart, kauft zweimal |
Oliver80
#6 erstellt: 01. Sep 2004, 20:57 | |
Hab mir das Radio vom Aldi gekauft, und dazu eine Frage: Das Radio hat ja Anschlüsse für vier LS. Kann man nun einen 1-Kanal-Verstärker mit Subwooferan die Chinchbuchsen anschließen? Oder gehen dann die Anschlüsse für die bisherigen 4 Boxen aus, weil das Radio davon ausgeht, dass die auch über den Verstärker laufen? Ich möchte einfach nur ein bisschen mehr Bass haben, eine extreme Lautsrke ist nicht das Ziel (die richt, wie sie ist vollkommen). |
PUG106S2
#7 erstellt: 02. Sep 2004, 01:59 | |
Kannst du... die normalen Boxenausgänge laufen unabhängig von den Cinch-Anschlüssen... du könntest allerdings mit nem Adapter trotzdem auch die Signale aus den normalen Anschlüssen via Endstufe verstärken wenn du magst... bleibt aber dir überlassen |
essidge
#8 erstellt: 02. Sep 2004, 06:57 | |
Hatte bis vor zwei Wochen auch nochn Medion-Radio, Musik hören kann man damit schon, aber zu dem Blaupunkt was ich jetzt hab absolut kein Vergleich! Das Blaupunkt spielt viel Detailreicher und der Radioempfang ist auch 10 Klassen besser! Ist übrigens das Blaupunkt Miami CD72, ist ohne Mp3 und deswegen extrem günstig geworden, hat bei Markteinführung 399 Euro gekostet und gibts jetzt für 155 Euro! Mit 5-Band-Equalizer etc... Für den Preis nur zu Empfehlen wenn man kein Mp3 braucht! |
Venom
#9 erstellt: 02. Sep 2004, 07:14 | |
Pioneer DEH 3600 MP... kostet 139 Schleifen und taugt! |
Wie Radio/LS/Sub/Endstufe optimal anschliessen??? bolle182 am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe ohne Radio füttern NikWin am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
BMW Business Radio Endstufe? brati100 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe, hat sie genug Leistung?? derGolfhamster am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe an Radio usw... Venom am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
Medion Radio und Renegade Endstufe Radde18 am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 5 Beiträge |
Frontsystem am Radio - Sub an Endstufe ]M_C_P_u_n_t_o[ am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe für sub nötig? casemxm am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe/sub will nicht donki am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 11 Beiträge |
Anschluss Radio an Endstufe? blau(er)punkt am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.505
