HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verstärker gesucht | |
Verstärker gesucht+A -A |
Giustolisi
15:08
erstellt: 29. Apr 2007, |
Ich werde demnächst ein Wohnmobil besitzen, das natürlich anständig beschallt werden will. Bei der Bestückung ist dasd letzte Wort noch nicht gesprochen, es wird aber ein 10cm Breitbänder auf dem Amarturenbrett und ein 10 Zöller in der Tür werden. Der Subwoofer wird wahrscheinlich wie der 10 Zöller aus dem PA Bereich kommen. Ich habe zwar schon einige Lautsprecher selbst entwickelt/gebaut, mit Car Hifi Verstärkern habe ich mich aber noch nicht viel auseinandergesetzt und kenne den Markt nicht. Die Anforderungen an den/die Verstärker sind: - Eine ebene Front zum versenkten Einbau. Belüftet wird dann von hinten mit mehreren PC Lüftern. - Die Filter sollten so ausgelegt sein, dass der Subwoofer bis 80Hz läuft, die 10 Zöller von 80-300 oder 400Hz und der Breitbänder darüber läuft. -Entweder eine 6-kanal Endstufe, oder mehrere andere, die aber der Optik wegen aus der selben Serie stammen sollten - Leistung ist mir wegen dem hohen Wirkungsgrad weniger wichtig, über 50 Watt sollten es aber schon sein. Ich meine damit nicht den Aufdruck auf dem gehäuse, sondern die abgegebene Leistung. Es gibt zu viele 1000 Watt Verstärker mit einer 20A Sicherung. - Kosten darf die ganze Sache 350€ für alle 6 Kanäle. Es wäre mir auch durchaus recht, wenn die Endstufe für den Kickbass ein aktives Bandpassfilter hätte. Dann brauche ich nicht so viel Geld für Frequenzweichenbauteile auszugeben. Ich hoffe, dass es Verstärker gibt, die diese Anforderungen erfüllen, sonst läuft alles auf einen Kompromiss raus. [Beitrag von Giustolisi am 29. Apr 2007, 16:46 bearbeitet] |
Giustolisi
21:18
Hat keiner Zeit oder weiss es niemand? |
Rübelzahl
18:00
erstellt: 30. Apr 2007, |
Hallo darf es auch eine 5 Kanal Endstufe von Emphaser sein ? Oder 3x2 Kanal Endstufen von Rockford Fostgate? mfg jörg |
Giustolisi
00:05
erstellt: 01. Mai 2007, |
Darf es schon sein. Der Subwoofer hat nur 8 Ohm. Da leisten die meißten Endstufen ungebrückt zu wenig. Was meinst du zu Phase linear? Beim örtlichen Blödmarkt gibt es ein Vorführmodell einer 6-Kanal Endstufe, die die Filter hat, die ich brauche für 200€. Das Gerät heisst Phase Linear PB Six |
Rübelzahl
07:17
Hallo, wenn die das ist mit den Leistungen PB SIX 6 6 x 65 RMS 6 x 110 RMS 3 x 220 RMS dann würde ich nicht lange fackeln und zuschlagen. Zudem 2 Jahre Garantie, was will man mehr. Damit machst du nichts falsch. Mfg jörg |
Giustolisi
08:30
Genau das ist der Verstärker. Ich hab ihn mir gestern angeschaut und die Filter sind ziemlich genau das, was ich brauche. Wenn du meinst, dass das ein gutes Gerät ist, kauf ich den morgen. Der Vorteil für mich an einer 6 Kanal Enstufe ist, dass die ganzen Verteilerblöcke wegfallen, die ich bei zwei getrennten Endstufen bräuchte. Dann muss ich nur noch 3-4Meter 25mm² Kabel besorgen. und eine Sicherung. |
Rübelzahl
08:34
Richtig und du hast nur noch einen Klotz im Kofferraum. ![]() Das ist ne PB 4, wie du siehst sind die sehr gut aufgebaut, klar strukturiert. Zudem den Vorteil der 2 Jahre Garantie. da machste für 200€ nichts falsch. Und wenn sie dir nicht gefällt kannst du sie innerhalb der ersten 14 Tage zurück bringen. Mfg jörg |
Giustolisi
08:37
Rübelzahl
08:45
Ich würde da schon sehen, dass dort die Luft zirkuliert. Damit machste nichts verkehrt, wenn es bautechnisch möglich ist. Mfg jörg |
Giustolisi
08:51
LÖcher in die Schranktür, Gitter davor, Lüfter dahinter. Ideal wäre es doch, wenn unten Luft reingeschoben wird und oben rausgezogen.? |
Rübelzahl
09:16
Ja das wäre perfekt. somit wäre gewährleistet, dass immer ein Luftzug entstände, der die warme Luft vom Verstärker abtransportiert. Mfg jörg |
Giustolisi
09:18
Wieviel Ampere kann ich über den Remote Ausgang des Radios laufen lassen? Ich denke momentan an 4 Lüfter. 2 oben " unten. Wenn der Remote nicht belastbar genug ist, muss ich mir mit einem Relais aushelfen. |
Rübelzahl
09:21
Da würde ich folgendes machen. Den Remote benutzen um ein Relais anzusteuern. Ich meine max. 100mA kann der Remote verkraften. Das würde bei 4 Lüftern nicht hinhauen. Nimm lieber ein Relais und steuer darüber die 4 Lüfter an. Muß ja kein 30A Relais nehmen reicht ja 10A wenn überhaupt. mfg jörg |
Giustolisi
09:55
Die normalen 12Volt PC Lüfter ziehen um die 100mA. Ich hab in Meiner Werkstatt noch einige Dutzend Relais rumfahren. Da ich sowieso eine Relaisschaltung baue, die den Remote unterbricht und die Lautsprecher übers Radio laufen lässt, kann ich das leicht auf der Platine integrieren. Mir geht es dabei darum, auf einem Campingplatz auch mal etwas länger Musik hören zu können. Dann noch eine Solarzelle aufs Dach und die Batterie wird nicht leer, obwohl ich Musik höre. So laut muss es auf einem Campingplatz auch nicht sein. Wenn ich da aufdrehe werde ich nur rausgeschmissen. |
Rübelzahl
10:17
ja das stimmt. Oder du baust dir eine eigene Ersatzbatterie nur für die Anlage ein, da am Tage über Solarzellen gespeist wird, damit du abends Musik hören kannst ![]() mfg jörg |
Giustolisi
10:24
Das Fahrzeug hat schon zwei Batterien. Der Kühlschrank muss schließlich auch laufen (hmmm... küles Bier ![]() |
Rübelzahl
10:28
Ja dann frohes werkeln und viel Erfolg dabei ![]() Mfg jörg |
Crunch und Car&Hifi Muranyi am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
car hifi verstärker an verstärker anschliesen wie ? highwaxtohell_ am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 17 Beiträge |
Car-hifi edi2000 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker an OEM Lautsprecher? vertebraten am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer drückt nicht wie er soll =( hansstramm1989 am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 40 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr arbeiten MrNice01 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 15 Beiträge |
verstärker schaltet nach ca. 10 min aus . ferriz am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Wo kommen die Lautsprecher hin? Kumpel3 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 85 Beiträge |
das Wort: Endstufe toshi187 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker geht nicht aus - Remotekabel nicht angeschlossen. Jayson999 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 17 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.359
