HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kühlung der Endstufe(n) im Sommer? | |
Kühlung der Endstufe(n) im Sommer?+A -A |
Thooradin
23:29
erstellt: 31. Mai 2007, |
Hallo, bin hier grade so am rumstöbern, und habe bei ebay was gefunden, und zwar 10 Lüfter (92mm), die denke ich mal garnicht soooo teuer sind. Nun ist meine frage, je nachdem wieviel Lüfter man verwendet, kann man doch alle (roten) Kabel in einer Klemme machen, und von der anderen seite der Klemme mit 1 Kabel zur Batterie +, und das selbe mit Schwarz, alle schwarzen kabel in eine Klemme, und von der anderen Seite 1 Kabel zu - Batterie oder? ps: Habe die Emphaser EA2500D, und die ist ja nun aus Chrome, soll ich da einfach "falls ich die mir kaufe" alle 10 Lüfter oben drauf rauf schrauben, oder gibt es nur einzellne stellen die heiß werden? Also sollte ich das erstmal testen ohne Lüfter, und dann mal anfassen wo es heiß wird? Oder meint ihr aber, das sowas nix bringt, sondern erst bei nem Kofferraum ausbau mit Doppelten Boden, das da zwischen nicht die heiße Luft drin steht? Bin für Tipps und Infos sehr dankbar. mFg & Danke ps: Guten Nacht @ alL ! EDIT: Hier der Link der Lüfter (falls erlaubt): ![]() [Beitrag von Thooradin am 31. Mai 2007, 23:30 bearbeitet] |
Harrycane
06:57
erstellt: 01. Jun 2007, |
Also ich glaube nicht, dass du wirklich 10 Lüfter benötigst. die machen ja auch ein geräusch und bei 10 stück könnte das schon ziemlich "laut" sein. Hol dir lieber ein, zwei Ultrasilent lüfter oder so, das reicht. Aber vorerst würde ich erstmal schauen ob es überhaupt nötig ist Lüfter zu verbauen. Wie und wo willst du denn die Endstufe befestigen? und was soll dann dran kommen (Sub)? |
Thooradin
09:37
Endstufe: Emphaser EA2500D Woofer: 2x Raveland AXX1515 @ je 90l BR Woofer bekommen dann 1x2200w RMS bei 2ohm gebrückt Ich wollte die Endstufe eigentlich auf einer Bodenplatte im Kofferraum festschrauben, also vor meinem Gehäuse. mFg |
Harrycane
09:58
Hossa, da geht was ![]() du kannst die Endstufe ja auch vor einen BR Pot setzten sao hast du bei hoher lautstärke auch immer ein lüftchen für die kühlung ![]() |
Thooradin
12:09
Meine BR Rohre sind bei mein Gehäuse oben, da is es dann schlecht mFg |
Kühlung einer Endstufe... wie? -XeP- am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 5 Beiträge |
Kühlung von Endstufen??? Sauerlaender78 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 7 Beiträge |
Kühlung der Stufe im doppelten Boden Matrix2000 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 34 Beiträge |
temperatur problem im sommer xtommmik am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 10 Beiträge |
Eton PA 2802 DIY Kühlung Druckmaschine am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 5 Beiträge |
passende Endstufe(n) gesucht! ginuwine13 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 6 Beiträge |
Suche nach sehr platzsparende(n/r) Endstufe(n) Indy555 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 7 Beiträge |
passende endstufe(n) für gzuw 12x retepgurgel am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe besser kühlen? astraracer256 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 35 Beiträge |
Lüfter für Endstufe einbauen ..._:::_criz_:::_... am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
