HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Spannungsproblem mit Sony XM-SD14X Endstufe. | |
Spannungsproblem mit Sony XM-SD14X Endstufe.+A -A |
Mischi1312
14:50
erstellt: 19. Jul 2007, |
Hallo, ich habe in meinem Auto nun schon fast seit 2 Jahren die oben genannte Endstufe verbaut und sie lief immer ohne Probleme... Nun schaltete sie sich plötzlich nicht mehr an obwohl am Remotekabel die nötige Einschaltspannung zu messen war... Die Endstufe betreibt ein kleines 3 Wege System auf Kanal 1/2 und einen Subwoofer gebrückt auf Kanal 3/4... Ich habe dann etwas gemessen, wenn man nun ohne Endstufe an Plus und Masse misst habe ich um die 12 Volt... Wenn man die Spannung an der Endstufe anlegt, liegen aber nicht die 12 V an den Anschlüssen an, sondern die Endstufe baut schritt für Schritt die Spannung auf, ist das Normal? Naja, irgendwann erreicht sie dann auch die 12 V und sobald ich das Radio einschalte und die Remoteleitung Spannung bekommt, fällt die Spannung am Stromsanschluss auf gleiche Weise wie er erst gestiegen ist bis auf 0V... Hab die Endstufe nun eingeschickt und die haben mir geschrieben, dass an der Endstufe keine defekt festzustellen sei... Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im voraus... Michi |
gisewhcs
11:18
erstellt: 23. Jul 2007, |
Ich würd mal die Sicherung und die Verkabelung generell überprüfen. Kann ganz gut sein, dass wenn du ne normale Glassicherung hast die Sicherung noch ganz aussieht, aber die Kappen an den Enden lose sind. Wenn du die Endstufe dann anklemmst fließt erstmal kurz ein relativ hoher Strom, da sich die Netzteil Kondensatoren aufladen. Dabei wird dann die schlechte Verbindung noch Hochohmiger und die Spannung bricht ein. Das normalisiert sich dann wieder bis du die Endstufe einschaltest. Das NT will wieder Strom sehen und das Spiel geht von vorne los. |
Mischi1312
09:19
erstellt: 25. Jul 2007, |
@gisewhcs: Erstmal danke! Tatsächlich hatte die 60A Sicherung direkt nach der Batterie einen Schuß, obwohl man ihr nichts ansah... jetzt läuft alles wieder... Vielen Dank für den Tipp... Michi |
Endstufe Sony XM-1002HX Alpinestar am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe Sony XM-3040F, Erfahrungen? Nocki am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony XM-4040 CYberMasteR am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 7 Beiträge |
Sony XM 4525 Juniorfuzzi am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 11 Beiträge |
Sony XM-754HX schaltet aus fulk am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 5 Beiträge |
SONY XM-C2000 kennt die jemand? (Endstufe) bolle182 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
anschluesse sony xm 2100g achimm am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Sony XM 444 BastiA550 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Sony XM-2040 clippt ensheimer am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Todesursache meiner sony xm n1004? Jakobmx1_ am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 5 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
