Hilfe! Hifonics nur asiatischer Schrott?
stichl21
#1 erstellt: 27. Jul 2007, 15:40
Hallo miteinander!
Habe da ein großes Problem, ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Habe gestern endlich meine Hifonics-Endstufe aus Deutschland erhalten (lebe in Wien).
Hier der Link:
http://cgi.ebay.at/w...0136842519&rd=1&rd=1
Jetzt habe ich das Ding angeschlossen, und was is, so gut wie nix.
Man hört ganz ganz ganz ganz leise den Bass, wenn man auf die Membran greift spürt man sie leicht vibrieren. Die Woofer spielen also ganz leise, man hörts fast nicht. Und ein Störgeräusch ist zu hören. Hört sich wie ein Quitschen an, als wenn der Radio keinen Empfang hat, ein Rauschen und Quitschen halt.
Jetzt war ich beim ACR-Händler, und der hat mir gesagt das die Endstufe kaputt ist, und Hifonics sowieso nur noch chinesischer Schrott ist. Seiner Meinung nach war Hifonics vor 15 Jahren gut, ist aber jetzt Schrott, und die Rms Werte sind weit von der Realität weg.
Jetzt hoffe ich, das ihr mir bei meinem Problem helfen könnt, BITTE!
Hier ein paar Daten:
HU: Pioneer DEH-2820MP
Powerkabel: 20'er oder 25'er, weiss ned mehr so genau, war ein Kabelset vom MediaMarkt.
Lautsprecherkabel: ganz dünne vom MediaMarkt
Batterie: BUP1 12V 45Ah 360A (steht so auf der Batterie drauf)
Woofer: 2 30'er von HQ Power, einer 8ohm, auf 4ohm paralell geschalten.
Wenn ihr irgendwelche Informationen noch brauchts, sagts es einfach.
mfg stichl
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Jul 2007, 16:19
HiFo ist 08/15 Ware, aber deßhalb noch lange kein Schrott.
Sind die Sub´s richtig angeschlossen?
Polung?
Wie ist die Frequenzweiche eingestellt?
Gain?
Ich denke aber mal der ACR´ler hat das vor seinem Urteil auch geprüft?
Dann wird ir wohl nix anderes übrig bleiben als vom Fernabfragegesetz gebrauch zu machen.
sthpanzer
#3 erstellt: 27. Jul 2007, 16:33
Also du hast absolut die Falsche Endstufe gekauft für Deine Woofer. Von den 1500 möglichen Watt nutzt Du gerade mal 600...
alfi
#4 erstellt: 27. Jul 2007, 16:40
also Hifionics ist so viel ich weiß Amerikanisch oder ?
Waren sie zumindest früher.
Es gibt bestimmt viel bessere Sachen aber ich würde Hifonics dennoch nicht mit dem Ebay Müll auf gleicher Linie stellen.
Dass Dein Woofer praktisch so gut wie gar nichts macht liegt bestimmt nicht am Amp (außer er ist defekt).
Vermutlich hast Du irgendwo etwas falsch angeschlossen oder irgendeinen Filter am Amp drin.
Ich würde mir jetzt einfach nochmals die Zeit nehmen und alles durchprüfen.
Habe bei mir vor kurzem auch meinen Woofer statt auf 2 Ohm auf 8 Ohm laufen lassen (und ich war mir auch ganz sicher dass ich alles richtig verkabel habe )und war zuerst mächtig Enttäuscht bis ich den Fehler gefunden habe aber dann
alfi
stichl21
#5 erstellt: 27. Jul 2007, 16:51
Einstellung:
Subsonic - 35Hz
Bass EQ - bei 70%
Low Pass - bei ca. 120Hz
Phase - bei 0
Level-Regler - 9Volt
Dachte vielleicht das mit dem Strom was ned passt ...
Die Woofer sind Oarsch, Ende August wollt ich mir 2 Mivoc AWM124 kaufen, die würden jeweils 500 Watt dann bekommen, hab hier im Forum gelesen das die dann richtig gut gehen.
Wollte mir gleich eine gescheite Endstufe kaufen, die Audio System hab ich bei Ebay (gebraucht) ned bekommen, also hab ich mir gedacht, ich kauf mir um 100€ mehr gleich Neuware mit 2 Jahren Garantie.
Mit der Endstufe könnte ich dann auch 4 25'er paralell schalten, was mich in ein paar Jahren auch reizen würde.
Die Woofer momentan sind nur eine Übergangslösung.
EDIT: Der ACR-Händler hat seine ChinchKabel angesteckt, da war das Rauschen aber trotzdem zu hören, dann hat er die Spannung bei + und Masse gemessen, lag glaub ich bei 12 oder 14V (habe es schlecht sehen können).
Und dann kam sein Urteil das die AMP kaputt ist, irgend ein Teil soll locker sein oder so.
Die Kabel von der AMP zum Gehäuse stimmen, habs extra nochmal überprüft. Im Woofer drinnen könnts vielleicht verdreht sein, aber bei der vorigen Toxic-Endstufe (jaja...ich weiss) war das ned zu hören.
Vorallem was mich stört ist, das die Woofer auch so leise spielen, man hört sie fast nicht.
mfg
stichl
[Beitrag von stichl21 am 27. Jul 2007, 16:58 bearbeitet]
Sizzla
#6 erstellt: 27. Jul 2007, 16:52
Könnte mir vorstellen, dass der Massepunkt evtl. nicht gut leitet, überprüf das Kabel mal an der Stelle auf festen Sitz (ggf. Lack abschleifen)...
kapu
#7 erstellt: 27. Jul 2007, 16:53
Was passiert wenn du mal ein wenig am Gainregler spielst?
alfi
#8 erstellt: 27. Jul 2007, 17:04
Ja den Level Regler von 9 V auf 5 V stellen.
Phase mal verstellen.
Hast Du schon mal ausprobiert was passiert wenn Du nur einen Deiner Woofer dran hängst ?
Vielleicht ist da beim Paralellschalten was schief gelaufen.
alfi
stichl21
#9 erstellt: 27. Jul 2007, 17:08
Das ist jetzt peinlich, aber ich finde keinen Gain-Regler ... hab da einen Level-Regler (Beschreibung: Regelt die Eingangs-Empfindlichkeit zwischen 9 Volt und 0,2 Volt.)
Der Massepunkt sollte passen, also beim vorigen AMP gabs keine Geräusche, oder soll ich nochmal den alten Ansteckn und schaun obs Störgeräusche gibt??
mfg
Rayman84
#10 erstellt: 27. Jul 2007, 17:12
dreh ma den level regler auf 0,2 volt
stichl21
#11 erstellt: 27. Jul 2007, 17:13
alfi
Ok...werd ich mal probieren.
Hab ich dann keine Impendanz-Probleme, ein Woofer hat 8Ohm.
Werd die Verkabelung im Gehäuse nochmal überprüfen, vielleicht hab ich ja plus und minus vertauscht.
mfg stichl
stichl21
#12 erstellt: 27. Jul 2007, 17:27
Soda!!
Habe den Level_Regler auf 0,2V eingestellt, und ich hab jetzt echt Ohrenschmerzen, hatte den kopf neben den woofern, dabei hatte ich nur auf lautstärke 8 den radio laufen lassen, aber die Störgeräusche hab ich nachwievor.
Mein Gefühl sagt mir, das die Kabel falsch stecken.... könnte den sowas ein störgeräusch erzeugen.
Wie gesagt, das is wie als wenn man keinen radiosender drinnen hat, ein rauschen und ein quietschn. Dieses Geräusch hört man aber nur im Kofferraum, wenn ich vorne sitz hört mans wegen dem bass ned.
mfg
alfi
#13 erstellt: 27. Jul 2007, 18:19
Deiner Beschreibung nach gehen ich nun davon aus dass sich am Woofer ordentlich was tut.
Hätten wir also das Leistungsproblem.
Regel aber den Level Regler wieder etwas zurück der sollte nicht unbedingt am Anschlag ( 0,2 Volt) stehen.
Mit dem Brummen musst mal Deine Chinchstecker überprüfen eventuell hast du hier was verkabelt.
Beschreib mal das Störgeräusch aber bitte erst die anderen oben aufgeführten Schritte durchführen.
alfi
Amperlite
#14 erstellt: 29. Jul 2007, 16:37
Erst denken, dann drehen!
Wer nichtmal weiß, was der Levelregler tut, sollte dringend die Finger von einem Car-Hifi-Einbau lassen!
spl_Freak
#15 erstellt: 29. Jul 2007, 18:51
Hifonics ist vom Preis/Leistungsverhältnis immer noch hervorragend, nur war die Qualität und die klanglichen Leistungen damals besser, wenn ein ACR-Händler sagt Hifonics wäre Chinaschrott-dann soll er sich mal an die eigene Nase fassen-ACR Ware ist nix anderes
stichl21
#16 erstellt: 29. Jul 2007, 19:59
Wer nichtmal weiß, was der Levelregler tut, sollte dringend die Finger von einem Car-Hifi-Einbau lassen! ;)
Stimmt, weil du bist ja auf die Welt gekommen und hast scho alles gewusst.
Kennen wir uns persönlich, das du so ein qualifiziertes Urteil über mein Car-Hifi-Wissen abgeben kannst?
Um ehrlich zu sein war ich von den Volt-Angaben beim Level-Regler verunsichert, und bei einer ganz neuen Endstufe wollte ich lieber zuerst Leute mit Fachwissen fragen, als selbst auf gut Glück herumzudrehen.
Das ich ned lauter dreh als was ich Aushalt is scho klar, du brauchst dir also keine Sorgen um meine Gesundheit machen. Es hat sich aber wahrscheinlich schlimmer gelesen als was es war, ich wollte damit nur lediglich ausdrücken das dass Problem mit der Lautstärke gelöst ist, und die Woofer jetzt wesentlich lauter spielen.
Das Problem mit den Störgeräuschen konnte zum Glück geklärt werden, ich habe meinen alten Raveland-Woofer an die AMP angeschlossen, und er hat sauber gespielt.
Das heißt das mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit etwas verkehrt angeschlossen ist.
Ich finds nur lustig das mir der ACR-Händler erklären wollte das die Endstufe kaputt ist, interessant ist auch das er mir auch nicht sagen konnte warum die Woofer so leise spielen.
Jetzt weiss ich wenigstens, wie kompetent er wirklich ist.
Ich danke euch recht herzlich für die Antworten, bin für jede wirklich sehr dankbar, hat mir wirklich sehr weitergeholfen.
DANKE!
mfg stichl
[Beitrag von stichl21 am 29. Jul 2007, 20:05 bearbeitet]
LeDude
#17 erstellt: 29. Jul 2007, 20:13
"Hilfe! Hifonics nur asiatischer Schrott?"
Sehe ich auch so
Kim
Tylon
#18 erstellt: 29. Jul 2007, 20:28
Ich nehme freiwillig alle Collosus und XI FE Endstufen, wenn ihr die alle nicht wollt.
zuckerbaecker
#19 erstellt: 29. Jul 2007, 20:36
DAS ist wirklich mal ein Armutszeugniss.
Ich meine - klar, Du gehst zu ihm, mit einem Teil welches Du net bei Ihm gekauft hast, aber SOWAS checkt man zuerst.
Das ist einer der 4 Punkte, die ich oben schon nannte.
Das ist quasi als wenn man das Gaspedal net tritt und sich wundert, daß das Auto net fährt.
alfi
#20 erstellt: 29. Jul 2007, 20:38
und ich sage es nochmals Hifionics ist kein asiatisches Produkt sondern ein Amerikanisches und so viel ich weiß sogar in Kooperation mit einem deutschen Unternehemn.
Hifonics war früher der absolute Top Player unter den Endstufen und auch heute sind die zwar nicht mehr so ganz oben aber auf keinen Fall Schrott.
Manchmal hat man den Eindruck manche Leute plappern nur irgend ein Gewäsch nach das sie vielleicht mal irgendwo gelesen oder gehört haben.
alfi
zuckerbaecker
#21 erstellt: 29. Jul 2007, 20:40
Sehe ich auch so
Kim
Die Frage ist doch immer, WO zieht man die Grenze?
Sowas ist bei mir Schrott:
http://tbird-oc.de/divpics/Diverses/zeuchs/renegade.jpg
zuckerbaecker
#22 erstellt: 29. Jul 2007, 20:42
alfi
So hart wollt ich´s jetzt net ausdrücken
Jacky_Lee
Gesperrt
#23 erstellt: 29. Jul 2007, 20:50
perfektes gehäuse zum selberbauen !
Und nach optik und größe des NT sind da schon 2x 40-60W drin!
MaxdogX
#24 erstellt: 29. Jul 2007, 21:01
Nochmal zu den Levelreglern....die sollten nicht einfach Pi x Daumen eingestellt werden sondern ordentlich eingepegelt, sonst könnte entwerder die Endstufe den Geist aufgeben oder die Woofer wegen Clipping.
Wie man eine Endstufe korrekt einpegelt bzw. was Clipping ist findeste wenn du die Suche benutzt...
Mfg MaxdogX
stichl21
#25 erstellt: 30. Jul 2007, 14:54
Mfg MaxdogX
Ein Bekannter hat mir alles eingestellt, ich selbst hätts vielleicht ned so toll wie er hinbekommen, ich denke aber schon zu wissen wie man es richtig einstellt.
Habe mir die von dir erwähnten "Tipps" schon durchgelesen, welche wirklich sehr informativ waren.
mfg stichl
astraz20let
#26 erstellt: 23. Aug 2007, 13:44
@stichl21
Hast du nicht einfach mal in die Anleitung reingeschaut? Da steht doch drin, wie man die Kabel dranmacht und was man mit den Reglern, auch dem LEVEL macht...
stichl21
#27 erstellt: 23. Aug 2007, 20:54
astraz20let schrieb:
@stichl21
Hi!
Die Kabel anzustecken war ja nie mein Problem, ich war mir nur unsicher ob der Level-Regler der Gain-Regler ist.
In der Beschreibung war es für mich nicht Verständlich erklärt, deswegen hab ich zuerst beim ACR-Händler gefragt, der wusste es auch ned, und dann hab ich halt hier gefragt.
astraz20let
#28 erstellt: 24. Aug 2007, 07:04
Nein, nur wegen den Reglereinstellungen
Achso
Dachte nur, weil du ja den Level-Regler in der 9V-Position gelassen hast; in der BDA steht ja sowas drin wie, am Radio dreiviertelse Lautstärke und dann den Level-Regler erhöhen bis leichte Verzerrungen hörbar sind...
Aber Hauptsache jetzt geht sie, oder?
Bei welchem ACR warst denn da???
[Beitrag von astraz20let am 24. Aug 2007, 09:57 bearbeitet]
Linko
#29 erstellt: 25. Aug 2007, 09:57
da sind wir wieder beim thema acr
ich habe da bisher auch nur schlechte erfahrungen gemacht. der wollte mir für vorne coaxe verkaufen oder für rock und metal nen BP usw
also es mag zwar den ein oder anderen acr-händler geben der ahnung hat, aber ein großteil der acr-leute hat eben keine ahnung.
LG Linko
stichl21
#30 erstellt: 26. Aug 2007, 11:01
Achso
Jetzt funktioniert sie einwandfrei, schon ein wahnsinn was die aus dem billigen raveland-woofer rausholt.
Ich war beim ACR-Händler auf der Prager Straße, kurz vor Strebersdorf in Wien, Floridsdorf.
@Linko:
Seit dem fahr ich auch nicht mehr zum ACR, ich hab einfach ned mehr das gefühl das der sich wirklich auskennt, und einem weiterhelfen kann.
Linko
#31 erstellt: 26. Aug 2007, 11:04
da kannste fast genausogut zum blödmarkt fahren. selbst da hat der ein oder andere verkäufer mehr ahnung als bei meinem acr-händler hier in der nähe. nur leider was brauchbares zu finden wird auch schon schwer. nagut die hu´s mögen gehen, aber sonst.
LG Linko
stichl21
#32 erstellt: 22. Sep 2007, 08:47
Hallo!
Es gibt Neuigkeiten:
Der Raveland-Woofer war der Wahnsinn an der Hifo, alles hat funktioniert und ich war wunschlos glücklich, bis eines Nachts bei einem HardBass-Lied und gscheiter Lautstärke nichts mehr ging.
Bin natürlich sofort ausgestiegn und habe nachgesehn was passiert sein könnte. (dachte zuerst ein kabel hat sich gelockert, was ja auch nicht passiern dürfte)
Tja, leider musste ich feststellen das der Woofer zwar immer noch spielte(extrem leise), nur Klang es so als hätte er ein Flatulenz-Problem.
Hab ihn natürlich gleich abgesteckt, und die Membran vorsichtig nachhinten gedrückt, dabei konnte man ein kratzen hören und fühlen.
Tja, hab natürlich kurz getrauert, und mir dann nach etlichen empfehlungen hier den Bull-Audio ESW-12 bei ATU gekauft.
Klanglich wirklich sehr schön, nur an meiner Hifo war er einfach .... leise. Hab natürlich aus Angst den auch kaputt zu machen ned zu stark aufgedreht, is ja nur mit 400 peak angegeben der woofer, meine hifo mit 600w an 4om.
Nach ein paar Tagen wollt ich dann halt mehr, und hab den Gain-Regler so auf 60-65% gestellt, und der Woofer hat lauter aber immer noch schön sauber gespielt.
War richtig geil zum zuhören bei der neuen HardBass Chapter 11. Tja, und jetzt kommts...
Am nächsten Tag bin ich einen Bekannten abholen gefahren, und ich nicht einmal sehr laut aufgedreht, da hör ich ein knistern aus meinem Woofer, wie bei einem Feuer, hab natürlich sofort die Anlage abgedreht.
Nach einer kurzen Pause, gerochen hat man nichts, hab ich ihn dann noch leiser aufgedreht, und anfangs hatt er auch wieder sauber gespielt, bis das knistern wieder nach ner zeit gekommen ist, und dann plötzlich wieder weg war.
Hab dann Probehalber den Motor laufen lassen, hab auf Lautstärke 1 gestellt, und wollte mir das im Kofferraum mal genauer anhören, und was muss ich festellen,
DAS ICH JETZT AUFEINMAL DIE GLEICHEN SCH..... STÖRGERÄUSCHE HAB WIE BEI MEINER DOPPELKISTE, wo ich vermutet hab das die Woofer einfach im Orsch sind, den die Verkabelung hat gepasst.
Hab jetzt meine alte Raveland-Amp an den BullAudio angeschlossn, und was is, nix, überhaupt kein störgeräusch, alles schön sauber, auch noch hohen lautstärken.
Hab bei der HIFO auch die Chinch zur Probe ausgesteckt, um zu checken ob die Geräusche vielleicht vom Radio kommen, aber leider waren sie immer noch zu hören.
Jetzt hab ich das schon beim Zweiten Woofer, wobei der BullAudio am Anfang absolut sauber gespielt hat, ohne irgendein Störgeräusch.
Und der Raveland hat auch immer sauber gespielt, bis er ex gangen is.
Ich weiss echt nicht mehr weiter, das kotzt mich an, ich hoff ihr könnt mir helfen. Bitte
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, beantworte jede gerne.
Das Geräusch is halt wie als wenn das Radio keinen Empfang hätte, ein Rauschen und ein Quietschn, nur kommts nur ausm Woofer.
mfg stichl
Tonhahn
#33 erstellt: 22. Sep 2007, 23:57
uff.. heftig.. seltsame geschichte.. das würde mich auch mal intressieren was das sein kann..
Linko
#34 erstellt: 23. Sep 2007, 10:22
also, das is echt komisch. da gehen selbst mir die ideen aus.
LG Linko
astraz20let
#35 erstellt: 24. Sep 2007, 18:22
Die BX is doch ne Digitalendstufe, die macht schon leise quietschende Geräusche (geht halt doch nichts übern Analogen Monoblock), das ist normal. Nur normalerweise hört man davon nix, wenn der Woofer seinen Bass abgibt stört das leise quietschen kein bischen (ausser vielleicht wenn der Woofer auf der Rückbank steht und es ist n geschlossenes Gehäuse).
Hab das gestern auch beim Kumpel im Auto gehört, der war ganz verblüfft, was da noch ausm Woofer kommt, und der hat auch n Doppelbandpass und irgend eine Digitalendstufe dran.
Bei mir hört man das auch (hab auch Digital Mono, aber nur wenn man alles leise hat und den Kopf in den Kofferraum steckt aber wenn Musik läuft bzw. ich im Auto sitze, hört man da nichts mehr davon.
Das dürfte nicht der Grund sein, dass da was nicht stimmt...
Verkabelung geprüft? Anständiger Massepunkt?
Dass der Bass weniger Leistung hat wie deine Hifonics macht ist eigentlich wunderbar, somit kommst eher nicht auf die Idee den Level-Regler bis zum Anschlag zu drehen und die Endstufe im Clipping zu betreiben.
Achso, ist das quietschen immer gleich oder ändert sich das ständig? Sollte sich etwas "bewegen" sprich die Frequenz ändern, wenns ein gleichbleibendes Quitschen ist, ist vielleicht die Cinchmasse abgebrannt oder sowas... nur dann würde sie die Geräusche nicht bei abgestecktem Cinchkabel machen.
KNISTERN sollte das auf jedenfall nicht..
stichl21
#36 erstellt: 24. Sep 2007, 19:01
Also zuerstmal danke für die Antworten.
Is ne digitale Mono, genauer: Brutus MKII BX 1500D
Das Quietschn ändert sich ständig, einmal leiser dann wieder lauter, natürlich bei der HardBass-Cd hört mans nicht, aber wenn ein lied ruhige passagen hat dann kann man es schon vorne hören.
Normal is das nich, überleg ob ich die wieder zurückschick, und die solln die zur reparatur schickn.
Das verrückte an der Sache ist ja, das beim Raveland-Woofer das Quietschn nicht zu hören war, und beim BullAudio am Anfang auch nicht.
Die Verkabelung hab ich überprüft, der Massepunkte sollte eigentlich auch passn.
mfg stichl
Bedboy
#37 erstellt: 24. Sep 2007, 21:32
Hallo
In wien gibt es wesentlich bessere Händler als ACR. Schau mal in den Österreicher Thread da wird dir sicher gerne geholfen.
Link:
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=11890
lg Florian
Hilfe Hifonics Zeus VIII
Esel1981 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
HILFE Endstufe einstellen Hifonics
chocoleibnitz am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  8 Beiträge
WICHTIG!!Hifonics Endstufe defekt!!HILFE!!
Hated am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  4 Beiträge
hifonics pluto VIII (8) HILFE
0173hightower am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  4 Beiträge
Hifonics Brutus bx1500d defekt? Hilfe!
elctRRR am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  5 Beiträge
Hifonics Endstufe Level Regler Hilfe
Domedome1997 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  3 Beiträge
HILFE! Hifonics ZXI 1500 funktioniert nicht mehr
Dwayne_Carter am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  2 Beiträge
Hifonics Z-700 Endstufe defekt???? Brauche Hilfe!
Basstard am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  3 Beiträge
!HILFE! Hifonics Son of Thor geht nicht an ! HILFE!
cyberhacker741 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  2 Beiträge
Hifonics-Verstärker geschossen bitt um hilfe!
Kaxi am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.148
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.816
