HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet ab. | |
Endstufe schaltet ab.+A -A |
Teven
19:47
erstellt: 02. Aug 2007, |
Hi! Kurz erklärt, meine Rockford P75 schaltet sich öfters während des Betriebs einfach aus, entweder wenn ich zu laut mache oder die Aufnahme sehr schlecht ist! Das Problem besteht auch erst seit 3 Wochen, habe einen Rockford P38d4 auf 2 Ohm, der rasselt schon leicht innen drin, nur hörbar wenn man direkt davor ist! Hatte vorher 2, einer ist aber abgeraucht(vor 3 Wochen ![]() ![]() Liegt das an der Stufe oder am Sub!? Kabel sind alle neu,Strom bekommt die Stufe wirklich mehr als genug,Cap ist auch vorhanden, Sicherungen neu, Gehäuse passt auch! mfg Till Wäre lieb wenn mir einer mal ne Vermutung oder nen Rat hier reinschreiben würde ![]() ![]() |
pcprofi
13:19
erstellt: 03. Aug 2007, |
Falls es sich um die "Rockford Punch75" handelt: da ist das "Clipping" (--> Forensuche) deiner Endstufe dran schuld, deswegen ist auch dein letzter abgeraucht... Endstufe max(gebridget) 120W RMS, Sub 250W RMS... sagte Google... Und abschalten tut die sich, weil die einfach übrlastet ist damit. und wenn du vorher 2 Hattest, dann wäre die Leistung 500 W RMS für eine Stufe die 120W RMS leisten kann... Das kann bei größerer Lautstärke nicht gut gehen |
Teven
15:35
Also die Endstufe leistet 700rms an 2 Ohm laut Messprotokoll, hatte vorher nen Rockford T1 dran und da is nix passiert ![]() Hat den keiner eine Idee? |
pcprofi
15:53
also auch 700rms an insgesamt 500rms ist meiner meinung nach schon was sehr an der Grenze... Vll beschreibst mal genau, wie du geklemmt hast--- |
Teven
16:07
Als ich 2 P38D4 hatte liefen sie an 4 Ohm, da kommen bisschen über 500 rms raus, also genau passend, auf einmal hat sich aber der eine Woofer verabschieded, eingespielt sind beide mehr als genug worden! Nun läuft der eine auf 2 Ohm mit wirklich sehr zurückgedrehter Leistung! Hat den nun keiner ne Idee woran das liegen kann , sie geht kurz aus, und schaltet sich nach 1-2 sekunden wieder an und läuft auch erstmal sauber weiter! Das macht sie aber nur wenn ich sehr laut höre, wenn ich auf der hälfte höre ist nix zu merken! Auch wenn das Lied schlechte Quali hat geht sie sofort aus! mfg Till |
pcprofi
16:10
Hast du denn mal geguckt, ob die sehr heiß ist, wenn die sich abschaltet? oder ob "Protect" angeht? |
Teven
16:19
Da liegt das Problem die hat keine Anzeige, für Protect! Und zuheiss kann ich nicht sagen, da sie unter einem Einbau arbeitet und ich sehr schwer drankomme! Achso wenn sie ausgeht, muss ich nur kurz Radio aus und anmachen und sie ist sofort wieder da! mfg Till |
pcprofi
19:05
hmmm... aber iwie brauchen wir jedenfalls nähere infos... haste den LS mal woanders getesteT? |
Teven
12:06
erstellt: 04. Aug 2007, |
Also wenn der Woofer zu stark schwingt und zu stark rasselt( wie gesagt man hört ihn ganz leise rasseln), geht die Stufe sofort aus! Woran liegt das? mfg Till |
pcprofi
15:40
erstellt: 05. Aug 2007, |
Also ich würd jetzt mal auf 2 Möglihckeiten tippen: 1: Die Schwingspule ist schrott: Sollte man mit einer Impedanzmessung zumindest ungefähr feststellen können 2: Mach dir die Mühe, und übrprüfe ob deine Endstufe sehr heiß wird!! Clipping wäre die andere möglichkeit. |
Teven
17:04
Also heiss wird die bestimmt nicht, die hat vorhen nen T1 eingeheizt und da war die vielleicht lauwarm! Also das mit der Schwingspule kann sein da er rasselt, das heisst er ist Schrott und ich brauch nen neuen? mfg Till |
pcprofi
17:12
Probier doch einfach mal aus, ob dein Sub das an einer anderen Endstufe auch macht. Wenn ja: sub schrott. |
Mitsubishi...=(
13:36
erstellt: 08. Aug 2007, |
Jo so würd ich das auf jeden fall auch machen! vielleicht bekommt die stufe ja zu viel strom...oder du hast iwas falsch geklemmt! |
pcprofi
15:33
eine Stufe kann nicht z viel strom bekommen. höchstens Spannung. |
da-muddi
16:11
mag ja sein, an nem funktionierenden sub. aber wenn die spule hinüber ist und die impedanz sinkt, fliesst mehr strom und sie wird dadurch bedingt heisser. ganz gefährlich, da macht die sachnell mal die grätsche. |
Endstufe schaltet ab... Stitchyde am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus RundV am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Haembo am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
problem endstufe schaltet ab fashizzel am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe schaltet einfach ab Phoenix_Cottbus am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 15 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich aus! NeXi am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 18 Beiträge |
Endstufe schaltet ab juzzyfruit am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 11 Beiträge |
[Problem] Endstufe schaltet sich ab AG1M am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab d@rK-RuLeR am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
