2x 4Ohm Doppelschwinger an Steg 105.4x!
bilmes
#1 erstellt: 17. Aug 2007, 08:31
Hallo zusammen!
habe mir kuerzlich super-guenstig einen 15" Lightning Audio S4.15.VC2 Woofer bei ebay ersteigert, echtes Schnaeppchen. Das Ding vertraegt 500W RMS. So, nun das Problem ist nun, das ich nicht genau weiss was ich jetzt mit dem Ding anstellen soll. Ich habe eine Anlage im Auto, mit folgenden Komponenten:
Steg AQ 105.4x (4*105 RMS bzw. 2*105 + 1*360W RMS)
Phase Evo CFS 130.25
Ein Sony Radio mit 2x Pre-Out (uebergangsweise!)
Optima 800
Dazu hatte ich bisher einen Alpine Type-S Woofer drinne, welche jetzt aber sein Dasein in einem neuen Gehauese in meiner Hifi-Anlage fristet.
Der neue Woofer soll ein eigens angefertigtes 92L Bassreflexgehause bekommen.
So, folgende Moeglichkeiten habe ich bisher durchgespielt, wie ich das Ding anschliessen koennte:
1. Woofer Spulen in Reihe schalten, also 8 Ohm, dann gebrueckt an die Endstufe, so das diese 4 Ohm sieht. Haette tolle Kontrolle, aber ich wuerde viel Leistung verschenken. Bei 4 Ohm gebrueckt kann die Steg 360W liefern, bei 8Ohm also geschaetzt um die 200 Watt.
2. Woofer Spulen Paralell gebrueckt anschliessen, also 2 Ohm, wuerde wohl oder uebel meine Endstufe zerstoeren, da sie (glaube ich zu wissen) nicht 1 Ohm stabil ist.
3. Die eine Spule vom Woofer gebrueckt an die hinteren Kanaele, die andere Spule gebrueckt an die vorderen Kanaele. Nur weiss ich nicht, ob die vorderen Kanaele zum Bruecken geeignet sind bei der Steg, ausserdem muesste ich dann vorne und hinten auf genau den gleichen Pegel einpegeln. Und: ich braeuchte eine externen Lowpass, da ich fuer die vorderen Kanaele nur zwischen Highpass und Fullrange waehlen kann! Und danach waere die Endstufe ja voll besetzt, ich muesste also eine extra Endstufe fuer das Frontsystem kaufen oder es uebers Radio laufen lassen.
4. Einen dedizierten Monoblock kaufen fuer den Woofer. Die koennen ja ohne weiteres 2 Ohm vertagen ne? Koennt ihr mir nen guten Monoblock empfehlen, den man bei ebay gebraucht um die 200 Euro erstehen kann, der um die 500W RMS liefert?! Das schoene ware, dann koennte ich das Frontsystem vollaktiv ueber die Steg laufen lassen, oder andere Spaesschen wie ein zweites Composystem damit laufen lassen.
Das sind die 4 Moeglichkeiten die mir jetzt eingefallen sind, vielleicht hat einer noch ne Idee! Und sagt mir bitte was ihr von Ueberlegungen halten. Danke schonmal!
bilmes
tom999
#2 erstellt: 17. Aug 2007, 09:39
Grüzzi,
zu 1: Wie du schon selbst bemerkt hast, verschenkst du viel Potential, trotzdem würde ich die Möglichkeit als erstes testen, kostet ja nix!
zu 2: Die AQ Serie ist nicht 1 Ohm stabil, Möglichkeit fällt also weg!
zu 3: Nene, lass mal, eine 4-Kanal, und dann auch noch so eine Feine wie die Steg brückt man nicht 2 Mal für einen Doppelspulen-Sub, das grenzt ja an Vergewaltigung...
zu 4: Das wäre sicherlich die beste Möglichkeit, da dein Budget aber nicht so hoch ist würde ich eher zu einer 1 Ohm-Stabilen 2 Kanal Amp greifen! Eine Steg K2.01 oder eine AudioSystem F2-300 wären da sicherlich feine Kandidaten!
Es gibt auch noch die Möglichkeit nur 1 Spule anzuschließen, aber ich hab keine Ahnung, was da noch alles beachtet werden muss, geht aber... (aber bitte nicht einfach aufs grade Wohl nur eine Spule anschließen, denn da muss man wohl noch einige andere Sachen beachten...)
Gruss
Seguroski
#3 erstellt: 17. Aug 2007, 13:56
Das mit einer Spule ist nach Expertenmeinungen hier ausm Forum eher was für die Profis weil sich dadurch die TSP ändern..
hg_thiel
#4 erstellt: 17. Aug 2007, 19:50
Versuch mal rauszufinden wie hoch die Impedanz wirklich beim Musikhören vom Subwoofer ist. Oft ist die weitaus höher und somit kein Problem
STEG AQ 105.4x - defekt?
Benzschrauber am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  5 Beiträge
Monoendstufe an 4Ohm Doppelschwinger
King.Joti am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  3 Beiträge
STEG AQ 105.4x - Suche Bedienungsanleitung
Benzschrauber am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
Steg 105.4x Einstellungen bzw. Module
Toddy`s am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Doppelschwinger 2x250watt 2x4ohm?
gino_scarface am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  15 Beiträge
Steg 240.1x - richtig anschliessen!
bilmes am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  5 Beiträge
Steg K4.02 Anschlussfrage
bassboxxx am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  8 Beiträge
Steg QM105.4 - Sicherung
Holly_74 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  4 Beiträge
Doppelschwinger mit wenig Geld betreiben
raymon64 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  7 Beiträge
woher 500w an 4ohm?
Berti6n am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.719
