Kippschalter vor Pluspol zur Endstufe anbringen? wegen Stromabschaltung
g-keylove
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 05:24
Hallo, ich habe hinten im Auto meine Endstufe an mein Gehäuse angeschraubt, welches ich wenn ich etwas beladen muß (KOMBI) rausnehmen kann.
Jetzt wollt ich vor die Endstufe an den Pluspol einen Kippschalter anbringen, damit ich den Strom abschalten kann, wenn ich das Gehäuse rausnehme, und nicht immer vorne abklemmen muß(Batterie)oder es beim abklemmen an der Endstufe keinen Kurzschluß gibt.
Geht das, und was für einen Schalter bräuchte ich da? Woher?
THX im voraus
playa_21
#2 erstellt: 24. Aug 2007, 05:38
ob du n schalter findest der einfach so mal kurz 50-60 ampere schaltet???
was ist es denn überhaupt für ne endstufe also mit wieviel leistung???
würde es vielleicht eher so machen n trennrelais irgendwo versteckt einbauen und an die spulenanschlüsse 12v über nen kleinen schalter irgendwo im innenraum...z.b. handschufach, aschenbecher oder so in der art
g-keylove
#3 erstellt: 24. Aug 2007, 05:51
also die enstufe hat 1600 watt 4 kanal, und glaub 4 x 125watt rms. Es sind 2x 35 Ampere - sicherungen drin, falls das die weiterhilft.
Das mit dem trennrelai hört sich komliziert an .
playa_21
#4 erstellt: 24. Aug 2007, 06:38
ne also ich würds definitiv mit nem relais machen ist nicht wirklich kompliziert und fin derstmal nen bezahlbaren schalter der 70 A schalten kann der ja dann vielleicht auch noch nach bissle was aussehen sollte
GonzoDasTier
#5 erstellt: 24. Aug 2007, 16:51
Warum schraubst deinen Amp nicht an die Rücksitzbank ?
Deinen Sub kannst dann mit einem Neutrikstecker bequem an- und abstecken...
http://www.dieboxhif...utrik_verbinder.html
CheckerHoFi
#6 erstellt: 24. Aug 2007, 17:34
mein tipp:
Endstufe versteckt (hinter Seitenverkleidung etc.) verbauen.
Den bereits genannten Speakon-Stecker für den Anschluss des Subs nehmen. Da gibt es 4polige Stecker, dann nimmst 2 Pole für das Musiksignal und über die anderen beiden Pole schleifst du das Remotesignal der Endstufe. Dann im Stecker des Kabels die 2 Pole für Remote brücken. Ergebnis: Wenn du den Sub abstöpselst geht die Endstufe aus und zieht keinen Strom mehr.
Hab ich so gemacht und das klappt wunderbar.
Gut, ok, bei ner 4Kanal Endstufe, wo das FS mit dran hängt geht das eben nicht, aber wie es scheint hast du ne extra 2Kanal.
Böötman
#7 erstellt: 24. Aug 2007, 18:00
Oder verbau sowas, das ist die eleganteste Lösung aber leider nur für 1 Chinchkabel...
http://www.maui-sound.de/emphaser_esp_plc-carhifi.php
mfg:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-2338.html
PS: das stecksystem von Emphaser gibt´s sicher auch günstiger, da musst du mal suchen
[Beitrag von Böötman am 24. Aug 2007, 18:01 bearbeitet]
g-keylove
#8 erstellt: 24. Aug 2007, 18:52
hab gesehen, da gibt es doch solche nato schalter die sind ja ziemlich hoch angesetzt (amperezahl) vo aussehen her isses egal, weil es versteckt unter dem kofferaum liegt .
habe heute mal nen fi schutzschalter geholt und angeschlossen, aber funzt alles prima nur beim abschalten des radios springt der schutz raus ..
Passat
#9 erstellt: 24. Aug 2007, 21:17
Wenn es denn sein muß, dann würde ich einen Batterietrennschalter nehmen. Den gibts im KFZ-Zubehör und da kann man das Kabel mit entsprechend großen Ringösen dran fest machen und die können auch 100 Ampere locker schalten.
Grüsse
Roman
CheckerHoFi
#10 erstellt: 25. Aug 2007, 00:15
was willst denn im Auto mit nem FI?!?
wenn, dann hol dir nen alten (SLS) Hauptschalter, die sind klein und schalten 63A. Aber E-Installationsmaterial is im Auto eh fehl am Platz
Böötman
#11 erstellt: 29. Aug 2007, 13:37
Ein FI ist nur für Wechselspannungen ausgelegt, bei Gleichspannung kann es zur Materialwanderung zw. den Kontakten kommen.
mfg
g-keylove
#12 erstellt: 01. Sep 2007, 06:58
Ein großes Dankeschön an Euch, für eure Hilfe.
Aber ich hab jetzt nen Batterietrennschalter zwischen den Plus pol gesetzt, und jetzt funktioniert es....
Jetzt kann ich hinten schön den Strom abschalten, und meine Box mit Endstufe rausnehmen.
THX markus
kippschalter installieren
haloboy am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  8 Beiträge
Wie schließe ich einen Sicherheits-Kippschalter mit der Endstufe an!!!!!
Jazzman83 am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  3 Beiträge
wichtige frage wegen endstufe
TKR_haiza am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
Frage wegen Canton / Endstufe
Nutshell am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
B-Pro am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  11 Beiträge
Limapfeifen wegen endstufe??
--CLIO-- am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  5 Beiträge
fragen wegen audison endstufe
xinory am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  4 Beiträge
Frage wegen einer Endstufe
IchWarZ am 16.04.2003  –  Letzte Antwort am 17.04.2003  –  2 Beiträge
knallen wegen endstufe?
--CLIO-- am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
Hilfe wegen einer Endstufe
poloschrauber am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.126
