HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ea 490-200 defekt | |
ea 490-200 defekt+A -A |
andy89
20:08
erstellt: 14. Nov 2007, |
hallo meine endstufe ist defekt nachdem ich ein tag gefahren bin wurde sie heiß und hat sich abgeschaltet ist ja normal aber am nächsten tag habe ich normal gehört und nur eine lied weiter geschltet und auf einmal musik weg led auf protect und mehr warnicht mehr drin. kann es daran liegen das ich vorne 1ohm lautsprecher dran hatte was kann dann kaputt gehen habe schpon die 6 transistoren vom netzteil geweckselt und die 8 stüch von den kanälen auch schon woran kann es noch liegen wohnt einer in essen und kann sich die mal anschauen oder mir ein rat geben per antwort
WarlordXXL
18:46
erstellt: 16. Nov 2007, |
Check mal die Dioden am Eingang. Kann dir auch irgend einen IC zerkloppt haben oder du hast einfach ne kalte Lötstelle, was bei Bleifrei gelöteten Platinen öfter auftritt (erkennt man daran das dass Lötsinn nicht glänzt! |
andy89
21:13
kalte lötstellen sind keine hat mein vater schon nach geschaut |
WarlordXXL
09:35
erstellt: 17. Nov 2007, |
Kalte lötstellen kann man nicht nachschauen. Nur nachmessen. Alles andere ist Hellseherei :-) |
Rübelzahl
14:04
@WARLORD XXL Naja nicht ganz richitg. Es ist auch optisch sichtbar. Nicht Jede aber ein Teil schon. @ANDY89 Hallo, komme aus Dorsten, habe momentan nur nicht viel Zeit, da ich renoviere. Wenn dein Vater sich etwas auskennt, mache folgendes. Löte die Gleichichterdioden aus und schalte die Endstufe ein. Sollte die Endstufe angehen, liegt der Fehler im Endstufenbereich. Sollte die nicht angehen, liegt der Fehler im NT-Bereich. somit kann man den Fehler eingrenzen. Du hast ne EA490-200, das ist ne 5 Kanal Endstufe oder? Die hatte ich auch mal. War eigentlich ganz ok. Aber 1 OHM ist die nicht stabil. Damit kannst du dir gut was weggehauen haben, wie Warlord XXL schon schrieb. Wenn du Pech hast, sogar ne Menge was an NF Technik drin ist. Da den Fehler finden ist echt mies und zeitaufwendig. Mfg jörg |
andy89
17:31
kalte lötstellen sind keine das mit dem dioden wird er heute ausprobieren danke nochmal für die antworten |
Endstufe kaputt - woran könnte es liegen? E39Eugen am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt oder normal? Mario_D am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Transistoren defekt wchs1989 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe wird sehr heiß? normal? Was tun? Jegu89 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 7 Beiträge |
Eton EC500.4 defekt? Zwen81 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 8 Beiträge |
endstufe defekt? kann mir wer helfen? :( XorLophaX am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 11 Beiträge |
JL Audio e1800d defekt/ Kanns daran liegen? Sovem am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
endstufe plötzlich auf protect, kann nirgens fehler finden schmidddi am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe Defekt?? thedragon18 am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt? marcelR1588 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 10 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.197
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.999
