HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Endstufe mit welchem FS? | |
Welche Endstufe mit welchem FS?+A -A |
A-Abraxas
18:12
#51
erstellt: 07. Jan 2008, ||
Ja, kein Problem ![]()
In die "runde Fassung" passt doch ein Gabelkabelschuh schon gar nicht. Verjüngen (ein wenig von den Litzen wegschneiden) ist i.O. - aber in "runden Fassungen" das Kabel IMMER MIT ADERENDHÜLSEN ![]() Sonst quetscht die Schraube die Litzen ab ![]() ![]() ![]() Viele Grüße |
Hifonics_Olaf
19:31
#52
Und wo bekomme ich die passend für mein 35mm² Kabel? Finde jetzt im Internet nichts passendes? Wo kann man generell gut & günstig Kabel kaufen? Brauche noch ca. 2 Meter Strom und 2 Meter Masse |
Hifonics_Olaf
17:24
#53
erstellt: 09. Jan 2008, ||
So soll die untere Platte aussehen, denke ich. Man wird nichts sehen von den Stufen...die obere Platte wird einfach komplett bezogen ohne Plexiglas Fenster oder so. ![]() ![]() Gibts Einwände gegen diese Anordnung? An der Batterie liegt 35mm² Strom an, Masse kommt von der Karrrosserie mit 35mm². Zu jeder Stufe geht dann direkt ab der Bat. 35mm² +12V und 35mm² Masse. Der längste Kabelweg beträgt 42cm und das is das +12V Kabel an der großen SPL. Was haltet ihr so davon? [Beitrag von Hifonics_Olaf am 09. Jan 2008, 17:25 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
17:35
#54
Würde die Kleine SPL mit der großen tauschen, ich denke es könnte noch ein bisschen bringen, da sie ja der große leistungsschlucker ist, sie deswegen am besten am nähsten an der batterie sitzen sollte. Grüße Timm |
Hifonics_Olaf
17:42
#55
Vor eine der großen Stufen passt die Bat. nicht. Müsste dann alles anders anordnen Aber generell hast du Recht, nen kürzeren Kabelweg für die große SPL zu wählen... Nur anders als so angeordnet geht es kaum...Es sei denn jemandem springt es direkt ins Auge und sagt "So und die so und die andere so" aber ich habe jetzt keine andere Möglichkeit gesehen?? Bzw. noch eine andere Variante, da wachsen aber alle Kabelwege, vorallem der vom Monoblock, der sicherlich auch mächtig hungrig ist. [Beitrag von Hifonics_Olaf am 09. Jan 2008, 17:43 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
17:53
#56
Hifonics_Olaf
18:38
#57
Juniorfuzzi
18:39
#58
Kannst es ja so bauen. Grüße Timm |
Juniorfuzzi
18:41
#59
Du wolltest ja eh ohne plexi usw. machen ![]() |
Hifonics_Olaf
18:41
#60
Nochma die Frage wegen der Luftzufuhr- Soll ich einen Spalt lassen oder brauchen die Stufen das nich´? [Beitrag von Hifonics_Olaf am 09. Jan 2008, 22:38 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
18:46
#61
Wegen der Lustzufur würde ich ein Loch bevorzugen ![]() Und als lüftungsschlitz kannste halt ein kleinen schlitz rein machen, oder ein Lüfter mit gitter drüber, oder luftdurchlässigen stoff! |
Hifonics_Olaf
22:37
#62
Also meine Zusatzbatterie ist ja eine Kinetik HC600. Die müsste das ja alles antreiben können denke ich. Was für eine Sicherung sollte ich davor legen? Kabel ist 35ger wie schon oft gesagt^^ Ungefähr 100A oder? Hat das einen Einfluss auf den Strom der an den Endstufen ankommt? |
Juniorfuzzi
22:42
#63
Naja, die sicherung leitet den strom ja auch wenn deine endstufen dauerhaft 150 ampere durchh. Natürlich kann eine sicherung kurzzeitig mehr strom abgeben, aber so genau kann ich dir das auch nicht sagen ![]() Kommt auf die Länge des Kabels an. Aber normal sichert man ein 35er Kabel mit 100A ab. Grüße Timm |
Hifonics_Olaf
22:56
#64
Deine Antwort is irgendwie verwirrend sry^^ Aber vor die Zusatzbat. MUSS eine Sicherung machen oder? Und wenn ich jetzt 100A nehme, kann das Folgen auf die Leistung an meinen Endstufen und somit auch auf Pegel, Druck und all das nehmen? Kabel geht halt von vorne nach Hinten, also 5m. [Beitrag von Hifonics_Olaf am 09. Jan 2008, 22:56 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
23:00
#65
Grundsätzlich würde ICH jedes kabel absichern. Ab 30 CM ist es vorschrift, aber grundsätzlich ist es besser JEDES kabel abzusichern. Somit musst du MINDESTENS das hauptstromkabel absichern. für die Endstufen müstest du rein theoretisch nix absichern, da ich vermute das die wege unter 30CM sind, aber dazu raten würde ich schon. Naja, ob das einfluss hat weiss ich nicht. Normal nicht wirklich, aber die SIcherung "Sichert" halt das kabel das es zuviel strom leitet und schmilzt. Somit kannst du natürlich keine 200A vom kabel runterziehen. Grüße Timm |
Hifonics_Olaf
23:08
#66
Aber eigendlich ist die Sicherung ja auch nicht sooo bedeutend, da ich von dem Kabel ja eh keine 200A abnehme, sondern nur die Batterie laden muss! Und das Hauptstromkabel ist ja auch noch direkt nach der Starterbatterie mit 120A gesichert... Das eigendliche Stromabnehmen finden dann wieder an der Batterie statt, wo genug Spannung vorhanden ist. Bei den Kabeln vor den Endstufen würde ich jetzt keine Sicherung mehr nehmen, da mit der neuen Anordnung der Stufen der längste Kabelweg 16cm beträgt! [Beitrag von Hifonics_Olaf am 09. Jan 2008, 23:21 bearbeitet] |
A-Abraxas
07:17
#67
erstellt: 10. Jan 2008, ||
Hallo, in das "Hauptstromkabel" MUSS an beiden Enden jeweils nah bei der Batterie eine Sicherung sein ![]() Die kurzen Enden von der Zusatzbatterie zu den Verstärkern müssen nicht gesondert abgesichert werden. Viele Grüße |
Hifonics_Olaf
10:03
#68
Ja also NACH der Batterie kommen aber nur die 3, äußerst kurzen Kabel.Und vor der Batterie is das Kabel ja schon gesichert. [Beitrag von Hifonics_Olaf am 10. Jan 2008, 10:03 bearbeitet] |
Hifonics_Olaf
14:04
#69
Ich war eben mal kurz beim Audio Händler um ein paar Kleinigkeiten zu besorgen und er sagte mir das ich keine Aderendhülsen benutzen soll, da diese wohl einen großen widerstand oder sowas hervorrufen. Er meint ich soll das Kabel ein bisschen verjüngen und es dann direkt in die Stufen stecken... Was meint ihr? |
A-Abraxas
19:38
#70
da der Strom in BEIDE RICHTUNGEN fließen kann, ist an beiden Enden des Kabels - jeweils nah an der Batterie - eine Sicherung erforderlich. Auch die Zusatzbatterie kann einen Kabelbrand verursachen ![]() ![]() Zu den Aderendhülsen hatte ich mich bereits geäußert. Wenn die einen erhöhten Widerstand verursachen (sollten), sind sie nicht richtig verwendet worden ![]() Viele Grüße |
Hifonics_Olaf
20:27
#71
Alles klar, dann verwende ich auf jeden Fall die Hülsen und hau noch ne Sicherrrung vor die Zusatzbatterie. Logischer Weise die gleiche Sicherung wie vorne, also 120A, richtig? Ich lass mich ja gerne belehren ![]() Ich meld mich bei neuen Problemen oder Fragen. Danke nochma für die Hilfe! [Beitrag von Hifonics_Olaf am 10. Jan 2008, 20:27 bearbeitet] |
Hifonics_Olaf
12:49
#72
erstellt: 14. Jan 2008, ||
Ich suche so Aderendhülsen, wo der erste Teil für das Kabel 35mm² groß genug ist aber der Teil der in die Endstufe kommt soll im Querschnitt kleiner sein... Gibts sowas? Hier nochma ein Pic wie ich das meine...Ist von ViaBlue OFC ![]() ![]() ![]() ![]() Genauso wie auf dem Pic soll die Hülse aussehen aber so wie ich das lese auf der Seite gibts die so aussehend nur bis 16mm²... MfG [Beitrag von Hifonics_Olaf am 14. Jan 2008, 12:50 bearbeitet] |
A-Abraxas
17:08
#73
Hallo, solche Aderendhülsen, wie Du sie beschreibst, gibt es (imho) nicht. Du müsstest Aderendhülsen nehmen, die in die Stromaufnahmen Deiner Endstufe passen und das Kabel entsprechend "verjüngen" ![]() Der dickere Kragen bei Aderendhülsen ist eine Kunsstoffhülse, die über die Isolierung des Kabels ragen sollte. Das wird nach dem Verjüngen natürlich nicht passen ![]() Nimmst Du für´s Kabel passende Aderendhülsen, passt das Ende wiederum nicht in die Stromaufnahmen Deiner Endstufe ![]() Viele Grüße |
Hifonics_Olaf
17:21
#74
Dann probier ich einfach die Aderendhülsen für 25mm² Kabel... Die müssten in die Stufe passen ![]() |
Hifonics_Olaf
13:17
#75
erstellt: 16. Jan 2008, ||
Wie läuft das eigentlich mit einem Relais, wenn ich die Stufen nicht übers Remote anbekomme?? Hab da von dem Elektrokram nicht soooo viel Ahnung! Achja, die Masse der Karosse sollte ich auf jeden Fall verstärken oder? Also einfach noch ein Massekabel von dem - Pol der Batterie vorne an eine blanke Stelle im Motorraum schrauben oder?? MfG |
Hifonics_Olaf
09:03
#76
erstellt: 18. Jan 2008, ||
A-Abraxas
20:01
#77
Hallo, die Suchfunktion, Dein Freund und Helfer ![]() ![]() Viele Grüße |
Hifonics_Olaf
14:03
#78
erstellt: 20. Jan 2008, ||
Ich weiß nich ob ich zu dumm bin aber ich finde immer nur Themen mit Trennrelais wegen ner zweiten Batterie...aber das betrifft mich ja nicht... |
Hifonics_Olaf
09:10
#79
erstellt: 22. Jan 2008, ||
A-Abraxas
19:47
#80
erstellt: 24. Jan 2008, ||
Hallo, das mit dem Relais wird ja oft genug nachgefragt ... Z.B. hier : ![]() gibt´s auch Antworten und genaue Erläuterungen ![]() Viele Grüße |
Hifonics_Olaf
20:45
#81
Ich checks nicht...muss ich mir ma so live erklären lassen^^ Trotzdem danke |
Welche endstufe für das FS? marchell147 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe ans FS und welche an den Sub? antix am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Bassendstufe stört FS Endstufe? shadow[loe] am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 12 Beiträge |
Kompakte FS-Endstufe BlackBox83 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 18 Beiträge |
Welche LS an die Endstufe? Parker-Pdafb am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 3 Beiträge |
Welche Amp für FS? minimima am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 17 Beiträge |
Welche endstufe für welche LS Tütenbauer am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe? 206QS am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe für das FS - Position Sophos am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe an FS od. HS? Svener1984 am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 10 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.137
