HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet sich ab! Was tun? | |
Endstufe schaltet sich ab! Was tun?+A -A |
2000Wdigga
16:54
erstellt: 05. Jan 2008, |
Hallo ihr Experten! Habe'nen Problem, seit einiger Zeit schaltet meine Endstufe sich kurzzeitig (ca. 2 Sekunden) an, sieht man an den leuchtenden LED's und sofort wieder ab. Was kann ich da tun? Ist eine 2000W Endtufe mit dazupassenden Subwoofern von Megakick. |
brmlm
17:07
hallo was ist es den genau für ne stufe, und woofer? am besten mit daten! und was hasst du an strom vorhanden? trenn mal die lautsprecherkabel ab und schau ob sie immernoch abschaltet! gruss dani |
2000Wdigga
17:20
Also habe den Kondensator (noch nicht eingebaut) ![]() zwei dieser Woofer: ![]() und diese Endtufe: ![]() An Strom kommen glaube ich 12 Volt an??? oder? Habe es zusammen mit nem Kumpel eingebaut der sich da etwas auskennt und es lief auch alles ca. 2 Wochen problemlos. |
Tonhahn
17:27
megakick ist ist das aller letzte in sachen gute verarbeitung.. mich wundert es nicht das sie kaputt ist.. das nächste mal anständig kaufen ![]() |
brmlm
17:30
hallo also das ca.12volt ankommen ist klar! aber wie dick die kabel sind währe nicht schlecht zu wissen! hast du denn noch lautsprecher daran angeschlossen, oder wie sind die woofer angeschlossen? am besten mit bild! |
2000Wdigga
21:48
2000Wdigga
21:54
Es sind nur die Woofer angeschlossen. Von 2 auf 4 Kanal. Zu den Kabeln (auch von Megakick ![]() -5 Meter Powerkabel 18mm² -1 Meter Massekabel (silber) 18mm² -5 Meter RCA-Kabel -10 Meter Lautsprecherkabel 1,5mm² -5 Meter Remote-Anschlusskabel Danke für eure Tipps! |
Dopolus
22:09
Wichtig ist zu wissen, wie genau die Woofer angeschlossen sind.
Da kann schon der Grund für das Problem liegen. Alternativ: Mach alles von dem amp ab und klemm ihn mit 2 kabeln direkt vorne an die Batterie. Dann von + zu remote überbrücken und nun muss sie an sein und an bleiben. Wenn nicht, kauf dir ne neue. Und wenn sie an bleibt, dann verkauf die und kauf dir auch ne neue. |
brmlm
23:17
jep, es ist sehr wichtig wie sie GENAU angeschlossen sind! das sind alle möglichkeiten die du hast, aber nicht alle sind richtig!!!! bild 1+2 so kannst du sie anschliessen wenn einer an kanal 1+2 und der andere an 3+4 laufen soll. aber bei deinem verstärker darfst du nur nach bild 2 anschliessen!!!!!!! ![]() ![]() ![]() bild 3+4 so kannst du sie anschliessen wenn du beide an kanal 1+2 ODER 3+4 laufen sollten! aber bei deinem verstärker darfst du nur nach bild 4 anschliessen!!!!!!! ![]() ![]() ![]() aber probier zuerst was passiert wenn du garnichts angeschlossen hast! falls er dan noch gehen sollte schliesse sie nach bild 4 an und häng die 2 vorigen kanälä an das frontsystem! [Beitrag von brmlm am 05. Jan 2008, 23:30 bearbeitet] |
Dopolus
23:19
ich seh die bilder nicht, geht es euch auch so? |
brmlm
23:31
hab noch die links angefügt hoffentlich gehts jetzt. |
Dopolus
23:33
Nö funzt auch nicht. Aber ist ja auch egal. Es reicht ja, wenn es bei 2000Wdigga funzt. Aber der hat sich ja noch net gemeldet. |
2000Wdigga
15:04
erstellt: 06. Jan 2008, |
Danke für eure Tipps! Hören sich echt gut an, nur das ich davon nicht viel peile ![]() Egal dafür ist ja mein Kumpel da. Werde Ihn kommende Woche besuchen und euch dann Bescheid geben ob's funktioniert. Bis dann! Greetingz Jürgen |
Endstufe schaltet sich ab Andreuf am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab!!! Schoppi99 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab racing am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab.... Blackshift85 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet ab PSPwhite am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet ab d@rK-RuLeR am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet einfach ab Phoenix_Cottbus am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nicht ab! limitadi am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.767
