HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » brauch ich den lpf regler | |
brauch ich den lpf regler+A -A |
becklatzz
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 20:52 | |
sers muss man bei ner 4 kanal amp wenn man fs und hs betreibt auch den lpf regler einstellen weger dem klang?? also gain is eingestellt sowie hpf auf ca 80 hz (grob hingedreht)bass boost aus und der lpf regler ist nicht bewegt worden? mein schiebe schalter steht auf hpf beim radio ist alles auf null und noch ne kleine frage was bedeutet bei ner mono amp fürm woofer (x over) was muss ich da eig einstellen kann den einstelln zwischen 40 und 200 hz? ist da ein hörbarer unterschied? |
Mario
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 21:00 | |
Was hast Du denn für eine Endstufe? Generell grob betrachtet ist es so, wenn Du an beiden Kanalpaaren den Schiebeschalter auf Hochpassfilter (HPF) eingestellt hast ist der Tiefpassfilter deaktiviert und wenn Du den stufenlosen Hochpassfilter auf 80 Hz justiert hast, bedeutet dies, dass der Bassbereich unter 80 Hz sehr leise runtergefiltert wird. Der Tiefpassfilter (LPF-Lowpassfilter) dient beim Anschluss eines Subwoofers dazu, diesen vor zu hohen Frequenzen zu schützen und ihn aksutisch im für uns Menschen nicht ortbaren Bereich unterhalb 80Hz arbeiten zu lassen. |
becklatzz
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 21:12 | |
die 4 kanal amp ist ne spectron. also sollte ich da dann nichts mehr einstellen weger klang? und was ist mit dem x over? 40-200 hz ? weis nich genau für was das gut ist? |
becklatzz
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 21:55 | |
das x over steht auf der mono amp (eybride) fürm woofer |
chris3030
#5 erstellt: 10. Jan 2008, 14:37 | |
wenn ich es richtig verstehe, stellst du am Mono-Amp mit X Over den LPF ein, der sollte auch so ca. auf 80Hz stehen, einfach mal ausprobieren, ev. auch etwas tiefer. Der Sub spielt dann nur bis zu dieser eingestellten Frequenz, die höheren Frequenzen werden weggefiltert. Gruß Chris |
becklatzz
#6 erstellt: 10. Jan 2008, 18:52 | |
danke dir und ich hab noch ne variblen bass-boost frequenze 30-80 hz wie sollte die dann sein? immoment isse so auf 35-40hz eingestellt is das ok? |
chris3030
#7 erstellt: 10. Jan 2008, 21:59 | |
die Einstellung für die Bass-Boost Frequenz ist Geschmacksache, je nach dem bei welcher Frequenz man mehr oder weniger Pegel haben möchte. Aber um die 40Hz ist schon mal ein guter Wert. Einfach mal experimentieren damit wie es für dich besser klingt, aber sehr viel unter 40Hz würde ich nicht gehen, macht mM nicht viel Sinn und quält den Woofer nur unnötig. |
Mario
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 23:02 | |
Der Bassboost erhöht das Clipping-Risiko der Endstufe und kann zum Schwingspulentod am Woofer führen! Lass den bloss aus! |
Endstufe LPF defekt TwoWorlds am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 8 Beiträge |
Hertz HP2 LPF einstellen SC-B am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 8 Beiträge |
LPF und HPF einstellungen ? Sunnyboy94 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 12 Beiträge |
Endstufe HPF/LPF problem Aerox_Toby am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
mosconi 300.2 wie einstellen? Lpf/hpf Sofakissendasautofährtindentot am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 10 Beiträge |
Kurze Frage zur Low Bass Einstellung fiesta96 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 6 Beiträge |
Defekter Regler JBL CS 50.4 Rübelzahl am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Hifonics Endstufe Level Regler Hilfe Domedome1997 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Unmöglich den Gain Regler weiter aufzudrehen Shear-Gabriel am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 6 Beiträge |
Externen Regler für Steg K dragonfly-86 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.936
